查看: 324|回复: 1
[毕业设计] 基于分区分空间的多色打印机通道信号复制方案
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-11-3 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要: 针对打印机在 CIE空间的非线性和不一致问题,提出了一种分区分空间的色彩校正方法,首先修正理 想分区理论,然后在修正分区中引入“邻域”概念,通过调整 “邻域”,优化目标信号的处理范围,使得复制信号满足精 度要求.实验表明新方法具有很高的精度和稳定性. 关键词: 色彩管理;色彩校正;分区修正;分区分空间- f' z" t/ u6 y/ \8 M2 R0 H! C
    . ?; `5 b& Y; `       多色打印机由于基色的增加,不能直接运用Neugebauer模型[1,2]、多项式回归拟合[3~5]等传统算法复制颜 色信号,现在的多通道彩色信号复制方法都是借鉴颜色 分区理论,将多色降维为三色来处理,王义峰[6]通过数 学推导验证了打印机色域分区的可行性,朱明[7]、史瑞 芝[8]提出了基于分区Neugebauer方程的多色复制方案, 该方法采集样本数少,但是方程修正过程繁琐,并且没 有验证精度,张桢杰[9]建立了基于分区多项式回归的多 色复制模型,该方法在每个子区域内都需创建回归关 系,多项式项数的选择也比较复杂.另外主流的多色复 制修正算法大多采用简单理想分区来分色,没有考虑到 色域分区的非线性给复制效果带来的影响.# Z' _/ m! `& Y1 L4 K
        基于分区分空间的多色打印机通道信号复制方案.pdf (1.52 MB, 下载次数: 0) / l" m5 p4 ~9 a5 R9 l  B
    发表于 2020-11-3 13:49 | 只看该作者
    分区分空间的色彩校正方法
    GMT+8, 2025-10-3 23:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
