为了能随时了解Matlab主要操作及思想。5 w4 ]! n& x% e* i
# r K( N: k1 ]3 V) h/ O故本文贴上NSGA-Ⅱ算法Matlab实现(测试函数为ZDT1)。2 w$ I; D' v" i/ w4 p! v) d
5 a# ]* W+ a3 N4 n+ o感谢郭伟学长提供的代码。. p2 @6 Y* ]: c8 q; Y6 b+ g
/ f5 q& u2 s) d代码所有权归郭伟学长。. m7 u* `$ e2 p' l( J7 w% s- \7 S! S8 J
/ h% Q- h7 j! |* H6 [) J% o# ^NSGA-Ⅱ就是在第一代非支配排序遗传算法的基础上改进而来,其改进主要是针对如上所述的三个方面:
. X; e$ z* y4 s: s0 w①提出了快速非支配排序算法,一方面降低了计算的复杂度,另一方面它将父代种群跟子代种群进行合并,使得下一代的种群从双倍的空间中进行选取,从而保留了最为优秀的所有个体;
. ]: P+ _1 H# a- q( q②引进精英策略,保证某些优良的种群个体在进化过程中不会被丢弃,从而提高了优化结果的精度;9 g6 P& @3 Z7 z u' }
③采用拥挤度和拥挤度比较算子,不但克服了NSGA中需要人为指定共享参数的缺陷,而且将其作为种群中个体间的比较标准,使得准Pareto域中的个体能均匀地扩展到整个Pareto域,保证了种群的多样性。( Y; c i& r/ i2 n2 H% @6 J8 l; G
/ q% L1 _" Y3 X& `$ l. P1 @+ l
Matlab实现:( t' b( N( R9 A6 e$ \& L* T
4 r$ b. x, I$ X! U& l& E. s1 r- function NSGAII()
- clc;format compact;tic;hold on
- %---初始化/参数设定
; y5 L& q: f7 T2 F3 k" M- generations=100; %迭代次数
- popnum=100; %种群大小(须为偶数)
- poplength=30; %个体长度
- minvalue=repmat(zeros(1,poplength),popnum,1); %个体最小值
- maxvalue=repmat(ones(1,poplength),popnum,1); %个体最大值
- population=rand(popnum,poplength).*(maxvalue-minvalue)+minvalue; %产生新的初始种群
- %---开始迭代进化
- _: J! Q0 L8 A; q2 e$ H- for gene=1:generations %开始迭代
- %-------交叉
- - W& p4 Z3 k) B8 i3 M5 K) G6 ^
- newpopulation=zeros(popnum,poplength); %子代种群
- for i=1:popnum/2 %交叉产生子代
- k=randperm(popnum); %从种群中随机选出两个父母,不采用二进制联赛方法
- beta=(-1).^round(rand(1,poplength)).*abs(randn(1,poplength))*1.481; %采用正态分布交叉产生两个子代
- newpopulation(i*2-1,:)=(population(k(1),:)+population(k(2),:))/2+beta.*(population(k(1),:)-population(k(2),:))./2; %产生第一个子代
- newpopulation(i*2,:)=(population(k(1),:)+population(k(2),:))/2-beta.*(population(k(1),:)-population(k(2),:))./2; %产生第二个子代
- end
- %-------变异
- + t. W a; a8 y* z% y j) R- A
- k=rand(size(newpopulation)); %随机选定要变异的基因位
- miu=rand(size(newpopulation)); %采用多项式变异
- temp=k<1/poplength & miu<0.5; %要变异的基因位
- newpopulation(temp)=newpopulation(temp)+(maxvalue(temp)-minvalue(temp)).*((2.*miu(temp)+(1-2.*miu(temp)).*(1-(newpopulation(temp)-minvalue(temp))./(maxvalue(temp)-minvalue(temp))).^21).^(1/21)-1); %变异情况一
- newpopulation(temp)=newpopulation(temp)+(maxvalue(temp)-minvalue(temp)).*(1-(2.*(1-miu(temp))+2.*(miu(temp)-0.5).*(1-(maxvalue(temp)-newpopulation(temp))./(maxvalue(temp)-minvalue(temp))).^21).^(1/21)); %变异情况二
- %-------越界处理/种群合并
! Z6 g: r- i" V' ~+ F1 r( `0 G- newpopulation(newpopulation>maxvalue)=maxvalue(newpopulation>maxvalue); %子代越上界处理
- newpopulation(newpopulation<minvalue)=minvalue(newpopulation<minvalue); %子代越下界处理
- newpopulation=[population;newpopulation]; %合并父子种群
- %-------计算目标函数值
) Z- D; z/ x1 a2 ~- functionvalue=zeros(size(newpopulation,1),2); %合并后种群的各目标函数值,这里的问题是ZDT1
- functionvalue(:,1)=newpopulation(:,1); %计算第一维目标函数值
- g=1+9*sum(newpopulation(:,2:poplength),2)./(poplength-1);
- functionvalue(:,2)=g.*(1-(newpopulation(:,1)./g).^0.5); %计算第二维目标函数值
- %-------非支配排序
* r8 l; y! ~$ j: I- fnum=0; %当前分配的前沿面编号
- cz=false(1,size(functionvalue,1)); %记录个体是否已被分配编号
- frontvalue=zeros(size(cz)); %每个个体的前沿面编号
- [functionvalue_sorted,newsite]=sortrows(functionvalue); %对种群按第一维目标值大小进行排序
- while ~all(cz) %开始迭代判断每个个体的前沿面,采用改进的deductive sort
- fnum=fnum+1;
- d=cz;
- for i=1:size(functionvalue,1)
- if ~d(i)
- for j=i+1:size(functionvalue,1)
- if ~d(j)
- k=1;
- for m=2:size(functionvalue,2)
- if functionvalue_sorted(i,m)>functionvalue_sorted(j,m)
- k=0;
- break
- end
- end
- if k
- d(j)=true;
- end
- end
- end
- frontvalue(newsite(i))=fnum;
- cz(i)=true;
- end
- end
- end
- %-------计算拥挤距离/选出下一代个体
3 w4 u/ ~# Z2 b8 G4 t e5 t/ D- fnum=0; %当前前沿面
- while numel(frontvalue,frontvalue<=fnum+1)<=popnum %判断前多少个面的个体能完全放入下一代种群
- fnum=fnum+1;
- end
- newnum=numel(frontvalue,frontvalue<=fnum); %前fnum个面的个体数
- population(1:newnum,:)=newpopulation(frontvalue<=fnum,:); %将前fnum个面的个体复制入下一代
- popu=find(frontvalue==fnum+1); %popu记录第fnum+1个面上的个体编号
- distancevalue=zeros(size(popu)); %popu各个体的拥挤距离
- fmax=max(functionvalue(popu,:),[],1); %popu每维上的最大值
- fmin=min(functionvalue(popu,:),[],1); %popu每维上的最小值
- for i=1:size(functionvalue,2) %分目标计算每个目标上popu各个体的拥挤距离
- [~,newsite]=sortrows(functionvalue(popu,i));
- distancevalue(newsite(1))=inf;
- distancevalue(newsite(end))=inf;
- for j=2:length(popu)-1
- distancevalue(newsite(j))=distancevalue(newsite(j))+(functionvalue(popu(newsite(j+1)),i)-functionvalue(popu(newsite(j-1)),i))/(fmax(i)-fmin(i));
- end
- end
- popu=-sortrows(-[distancevalue;popu]')'; %按拥挤距离降序排序第fnum+1个面上的个体
- population(newnum+1:popnum,:)=newpopulation(popu(2,1:popnum-newnum),:); %将第fnum+1个面上拥挤距离较大的前popnum-newnum个个体复制入下一代
- end
- 0 z6 L5 S: \# U# U5 B9 A
- %---程序输出
- 3 e% b: Z% r5 u
- fprintf('已完成,耗时%4s秒\n',num2str(toc)); %程序最终耗时
- output=sortrows(functionvalue(frontvalue==1,:)); %最终结果:种群中非支配解的函数值
- plot(output(:,1),output(:,2),'*b'); %作图
- axis([0,1,0,1]);xlabel('F_1');ylabel('F_2');title('ZDT1')
- end( l! t4 f$ x [" w2 H
