(布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)% R9 s2 v" N ^6 v- P0 M
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程。如果预布局是失败的,后面的再多努力也是白费。- w3 X" e; Q' \# {4 c" Q' W
5 Y3 B& l' d4 q
PCB布局设计印制线路板的设计工艺流程包括原理图的设计、电子元器件数据库登录、设计准备、区块划分、电子元器件配置、配置确认、布线和最终检验。在流程过程中,无论在哪道工序上发现了问题,都必须返回到上道工序,进行重新确认或修正。" I- k. M `8 `6 j' f/ ]9 o
PCB布局设计规则
- o: @2 I, A- e3 S9 L: x0 I2 b7 o/ S' _6 A# C
1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。& f+ r( [6 ?! G
0 `; _) c9 |8 V5 {$ ] ]4 I' { 2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。9 _& E2 K# p1 G1 } l# z! e
: q! v- V' v! s; g. Y# |. W 3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。2 r5 U2 t, I. ~4 L5 ]$ J
4 q& W3 a; s# s6 v) G; c 4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。. R+ }& i1 s% _5 N3 P! f( U0 o) N
! f2 v. U3 [! ^& o! @9 b2 ? PCB布局设计技巧# v s6 [( X& q9 G5 |
: Z1 A3 r8 m) Z: a5 B
在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
+ F# f8 R6 ~; G' q1 U% B- E" h2 |& \' x$ I3 w
1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向 [1] 。
' K* T7 {, [- c& Z3 x
O5 L2 I: d9 _& M( N* j 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
& A1 W; b$ b; i* a! m- ?1 }# |% Y7 d8 X# u
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。
7 x) K a; {/ C& v- T
! ?' v7 t* {2 g2 } j
) d. C4 A+ M$ E* p
* Y& A7 S" S' H
8 s. k9 H+ C' {% d% k0 W: a PCB布局如何设计检视要素 K, h" a8 W- k
% B4 K9 F6 U$ J
一、布局的DFM要求' a$ _0 R' F2 v! s) h
2 B* S3 `, o1 [2 a7 B n2 `# J/ p 1、已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。
5 o! n$ G+ _' [
: P, M1 N9 g" b# ~8 m. A9 g 2、坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。
1 C! F- g8 u* m3 L) ^% y: h" D8 ~. J9 t/ u" i- s
3、PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。
( ]9 B* E. n6 V% U1 o9 P& V3 {1 R
4、拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。
- {: j5 |" W4 W
& a9 W$ o7 [, R6 M 5、板外框平滑弧度197mil,或者按结构尺寸图设计。
+ p% I4 k2 M5 d \ q. @' j6 U" ^* M3 B6 m# ~, V3 a& V$ {
6、普通板有200mil工艺边;背板左右两边留有工艺边大于400mil,上下两边留有工艺边大于680mil。 器件摆放与开窗位置不冲突。- B" k0 ]8 A9 i5 t
6 v: _ K# Q( Y. P 7、各种需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手条孔、椭圆孔及光纤支架孔)无遗漏,且设置正确。5 g& Y, Y/ E) c$ \0 G2 z, B5 X
/ q* I7 Q* j; H3 k8 Q
8、过波峰焊加工的器件pin间距、器件方向、器件间距、器件库等考虑到波峰焊加工的要求。
, S. `: t+ Q c! \6 W( w- J, I8 o# r) m2 H% e2 c* j
9、器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil。" p: t; b0 P! l
, b5 [+ X4 a" F* x; G7 S
10、压接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面压接件贯通区域无任何器件。
* y& V+ B6 B5 G8 O+ G+ I9 v
3 S# x9 ?9 b5 T9 }1 \" i 11、高器件之间无矮小器件,且高度大于10mm的器件之间5mm内未放置贴片器件和矮、小的插装器件。
: h& v$ U7 U; F- j4 V2 @: |- R I/ {0 R f/ p- E
12、极性器件有极性丝印标识。同类型有极性插装元器件X、Y向各自方向相同。
. L2 h: }1 _; I6 V0 w. D. L I: z/ y0 P/ k: }
13、所有器件有明确标识,没有P*,REF等不明确标识。
3 X# H) p4 a2 j% Y# Y
# O: ` t$ I f' U% Q 14、含贴片器件的面有3个定位光标,呈“L”状放置。定位光标中心离板边缘距离大于240mil。3 }' e8 d D1 ~+ U+ B- j, Y" x4 ?
1 h% a$ K' v- Y: }) p" A* P
15、如需做拼板处理,布局考虑到便于拼版,便于PCB加工与装配。
, \# P0 F5 {5 {1 \0 J$ s3 q1 t# L* g& j: U# }: H! k
16、有缺口的板边(异形边)应使用铣槽和邮票孔的方式补齐。邮票孔为非金属化空,一般为直径40mil,边缘距16mil。 a0 N9 C8 Q+ s" ]
m# i ]! g" H
17、用于调试的测试点在原理图中已增加,布局中位置摆放合适。! Y( \. w5 a' @- C( }* C4 C+ M+ H q
+ B3 T% Y! o1 G8 {% {8 v& B
0 a8 y3 L! y. i+ I9 z0 [
# e( s/ T4 j+ s# w7 {; n 二、布局的热设计要求 S' N' P/ E7 K7 e$ a" W
) z/ G6 ^ @( H. j$ e2 ^; `1 v
1、发热元件及外壳裸露器件不紧邻导线和热敏元件,其他器件也应适当远离。' ` A9 s7 Q( z! i6 N# l
7 b" w1 a1 ]; R1 F* e8 r
2、散热器放置考虑到对流问题,散热器投影区域内无高器件干涉,并用丝印在安装面做了范围标示。
3 H* ]5 }0 n& b# n3 }/ U k+ D2 c
$ N, L" T1 ~% e9 u2 Q. y! D( r* a 3、布局考虑到散热通道的合理顺畅。
9 A8 m$ Z7 N2 U2 W; w: |$ g, I- T7 j9 D0 O, _5 {9 p" ^/ A- J
4、电解电容适当离开高热器件。
- x( t% @& _1 ^. A' ]7 Z, z% N% P& X6 q6 c; q4 L* ^2 V, D
5、考虑到大功率器件和扣板下器件的散热问题。1 L! C8 X' H7 }+ b
n @4 P1 U4 g* n
三、布局的信号完整性要求
( g. D$ y3 a5 @5 @' a1 y5 ^' l8 P+ Y4 n9 X) I
1、始端匹配靠近发端器件,终端匹配靠近接收端器件。
( z# g6 w$ f, Y' N) t0 \0 H" s( O) M8 F8 h; H7 j3 q) h
2、退耦电容靠近相关器件放置! @" {# L |* V! K3 A* U5 T# x- t, `
0 e, X' b7 ^$ W b+ j 3、晶体、晶振及时钟驱动芯片等靠近相关器件放置。
5 O4 s" `& y6 {( K5 Q C' B" O2 F+ p0 \* Y6 S
4、高速与低速,数字与模拟按模块分开布局。
$ P a- V3 X) l/ ]. e
9 k! v' M4 c' {$ w/ i 5、根据分析仿真结果或已有经验确定总线的拓扑结构,确保满足系统要求。
3 y) r7 z! |: m- E7 m6 I6 X& e# H. {3 y% z4 x
6、若为改板设计,结合测试报告中反映的信号完整性问题进行仿真并给出解决方案。
: q3 u* _9 w8 o2 t) C5 i# Z6 x: M# E3 M: R# @# J S+ w) e" q( A4 o
7、对同步时钟总线系统的布局满足时序要求。! T' E. G, @+ R* J) H* m' X
7 }# t5 j3 M5 N( O; v6 T% T' C2 r4 u. x
- y6 V. _. J; L; C
' N/ z: U" N6 k [( U* { 四、EMC要求
- g4 k; I( D" I% `5 E/ P1 L5 r
6 L; E4 _% d1 A3 s0 S M( x1 J 1、电感、继电器和变压器等易发生磁场耦合的感性器件不相互靠近放置。 有多个电感线圈时,方向垂直,不耦合。
; C* m- i$ D( w8 V( _6 d' o3 m7 f8 o8 Y
2、为避免单板焊接面器件与相邻单板间发生电磁干扰,单板焊接面不放置敏感器件和强辐射器件。
' a( M% ?; t: J7 W
; z$ f4 T& K/ Q# [$ `# \ 3、接口器件靠近板边放置,已采取适当的EMC防护措施(如带屏蔽壳、电源地挖空等措施),提高设计的EMC能力。0 ~/ |) p+ ~. S9 {- a2 R
2 @1 Z% B1 e/ g; t, o, p
4、保护电路放在接口电路附近,遵循先防护后滤波原则。
$ j4 t6 u; h; [% ~" u4 f$ A
9 w1 {. b8 h' c/ v: G 5、发射功率很大或特别敏感的器件(例如晶振、晶体等)距屏蔽体、屏蔽罩外壳500mil以上。
) E0 \: C' j1 {+ u7 K
' b( t. Z! e) V. i7 F- P 6、复位开关的复位线附近放置了一个0.1uF电容,复位器件、复位信号远离其他强*件、信号。
. S3 o1 }" L- {( f) H: g" J% g4 c# D& s) ?
五、层设置与电源地分割要求
& B9 O0 h1 E3 J& D$ I! ]' S' l8 m, Y' U, b! [& Y3 b6 c3 Z) B
1、两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。
" I* P$ z8 L4 B! h
) i& j7 _& ~$ u# _1 L/ R 2、主电源层尽可能与其对应地层相邻,电源层满足20H规则。# N- p+ t7 a5 C' c9 h7 z& R: h
1 ^2 z# o+ |' j6 Q 3、每个布线层有一个完整的参考平面。! `- w5 c" E- s/ h/ |9 i* h3 G/ w
; {$ B; ~$ I1 l/ x, Y9 J2 ? 4、多层板层叠、芯材(CORE)对称,防止铜皮密度分布不均匀、介质厚度不对称产生翘曲。
' `, t; e6 {% c1 ~3 R* ?, E* P0 P4 x% Y& x @+ E
5、板厚不超过4.5mm,对于板厚大于2.5mm(背板大于3mm)的应已经工艺人员确认PCB加工、装配、装备无问题,PC卡板厚为1.6mm。% D9 R* f2 n& \( g
. u# N7 V3 U' v U( ]0 b 6、过孔的厚径比大于10:1时得到PCB厂家确认。' y( Q* x6 ^/ i4 B
8 f) U, V' E) y% Z) _$ D. G
7、光模块的电源、地与其它电源、地分开,以减少干扰。
9 _6 _2 X% x d6 Y. \- U- V' T8 z. [* Q, Q( y7 `
8、关键器件的电源、地处理满足要求。
1 h, {0 G5 s$ R2 f1 P
8 E# Y b+ @! h7 O$ L' b& n 9、有阻抗控制要求时,层设置参数满足要求。0 K" V- W* o! n* M4 n0 E* o) V
8 I# t7 g4 \1 y+ t' Z/ v7 h+ s+ W7 A& ^) H$ Y& o/ w j
k" R# H9 V* J& l7 C
9 [- p7 Q; M' K( q8 }7 {2 b 六、电源模块要求# Q: E3 ^2 l3 ~6 S) y7 z% e1 T# y: }
) h3 D) o& ]0 R* b( m! E- m 1、电源部分的布局保证输入输出线的顺畅、不交叉。$ T; S: p( t* s1 q# ]( Z7 ]9 F5 D/ j
* F# \- M6 ~* Y3 m$ M# t. _
2、单板向扣板供电时,已在单板的电源出口及扣板的电源入口处,就近放置相应的滤波电路。
5 v, m" T z- N, O* Y
) E" [& }5 t$ Y9 r) \, h! j1 m1 E 七、其他方面的要求# A4 m( y: c6 x, o% o
6 L# @ T- y- \2 V2 F7 Y- P8 C8 K
1、布局考虑到总体走线的顺畅,主要数据流向合理。
9 m; ~$ Y/ y1 Q3 J3 V* E+ E0 C) B* U+ b8 L. x5 K" S+ P
2、根据布局结果调整排阻、FPGA、EPLD、总线驱动等器件的管脚分配以使布线最优化。
* v; t$ d6 @: c' Y1 Q+ G+ D/ j7 y0 O% c8 I# P
3、布局考虑到适当增大密集走线处的空间,以避免不能布通的情况。! r! u4 D8 H/ g1 j, ~
3 |8 q3 L% I$ t0 W# Z
4、如采取特殊材料、特殊器件(如0.5mmBGA等)、特殊工艺,已经充分考虑到到货期限、可加工性,且得到PCB厂家、工艺人员的确认。
" i$ V7 L; K } D* _6 m6 s5 N
5、扣板连接器的管脚对应关系已得到确认,以防止扣板连接器方向、方位搞反。
( B2 g+ c) Z- _9 E9 [% z4 P, x" [) B
6、如有ICT测试要求,布局时考虑到ICT测试点添加的可行性,以免布线阶段添加测试点困难。$ W! O) V/ e1 O9 M0 b
" u4 m2 a6 D9 u 7、含有高速光模块时,布局优先考虑光口收发电路。
* D/ h6 W, X" L$ i4 O0 H; I X7 W- ^: ?; x1 a! E4 }! F+ `
8、布局完成后已提供1:1装配图供项目人对照器件实体核对器件封装选择是否正确。8 L6 ?7 S) G+ O. e
7 Q P4 c: t3 E5 q( ]! y% v
9、开窗处已考虑内层平面成内缩,并已设置合适的禁止布线区。
- }- q7 v( Y3 I6 d+ A# ?2 F1 P/ y+ Z# b+ v1 z. q9 T6 Y Y. j5 j
