查看: 533|回复: 1
单片机控制板PCB设计原则
发表于 2020-10-30 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  单片机控制板PCB设计原则
- y1 e2 b  k/ e5 C
- `3 M% X1 p: m% }* k: b6 p7 X% s  设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤:电路原理图的设计,产生网络表,印制电路板的设计。不管是板上的器件布局还是走线等等都有着具体的要求。) n0 }0 c5 v, S, f
1 G. r6 ?' C3 v7 b1 D. _  O6 Z
  例如,输入输出走线应尽量避免平行,以免产生干扰。两信号线平行走线必要是应加地线隔离,两相邻层布线要尽量互相垂直,平行容易产生寄生耦合。电源与地线应尽量分在两层互相垂直。线宽方面,对数字电路PCB可用宽的地线做一回路,即构成一地网(模拟电路不能这样使用),用大面积铺铜。9 O' G8 X3 _$ |5 M- G  u9 J* O/ s: h" _
  \0 z1 w) ?. j6 M0 i  下面这篇文章就单片机控制板PCB设计需要注意的原则和一些细节问题进行了说明。
: Q) Q; x2 d+ K) o/ i" y# w  E# w! ]3 S& h  u& l- @9 J8 T
  1.元器件布局
2 i3 n7 ]' d1 u" N7 C  在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。; L& [# q! m, |5 K
) Q# y3 F% M% {/ q  2.去耦电容
/ O5 I8 y" r8 |$ f6 ^  尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,印制电路板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc 走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声尖峰的唯一方法,是在VCC与电源地之间安放一个0.1uF的电子去耦电容。如果电路板上使用的是表面贴装元件,可以用片状电容直接紧靠着元件,在Vcc引脚上固定。最好是使用瓷片电容,这是因为这种电容具有较低的静电损耗(ESL)和高频阻抗,另外这种电容温度和时间上的介质稳定性也很不错。尽量不要使用钽电容,因为在高频下它的阻抗较高。- l8 C: }1 A: ?5 n! E% d0 U$ r# F
; W/ u6 p# E+ N$ h& m# D
  在安放去耦电容时需要注意以下几点:
7 _: F) H% n( B1 X) r  a.在印制电路板的电源输入端跨接100uF左右的电解电容,如果体积允许的话,电容量大一些则更好。
9 O% j( m: c) o( @4 @% C$ ?. F  b.原则上每个集成电路芯片的旁边都需要放置一个0.01uF的瓷片电容,如果电路板的空隙太小而放置不下时,可以每10个芯片左右放置一个1-10的钽电容。
2 r. n+ ~( m9 B  c. 对于抗干扰能力弱、关断时电流变化大的元件和RAM、ROM等存储元件,应该在电源线(Vcc)和地线之间接入去耦电容。
% D5 M4 X& {1 F  d.电容的引线不要太长,特别是高频旁路电容不能带引线。
) H# z, a  b6 A% |
, x+ @( l8 g3 x5 f  3.地线设计3 {. ]  {# }) M1 |- Z& \
  在单片机控制系统中,地线的种类有很多,有系统地、屏蔽地、逻辑地、模拟地等,地线是否布局合理,将决定电路板的抗干扰能力。在设计地线和接地点的时候,应该考虑以下问题:
! g! k' I7 ?% x6 h7 g+ |  a.逻辑地和模拟地要分开布线,不能合用,将它们各自的地线分别与相应的电源地线相连。在设计时,模拟地线应尽量加粗,而且尽量加大引出端的接地面积。一般来讲,对于输入输出的模拟信号,与单片机电路之间最好通过光耦进行隔离。1 v4 Z# L% c8 ]6 t2 N* s
  b.在设计逻辑电路的印制电路版时,其地线应构成闭环形式,提高电路的抗干扰能力。! m& z. c" q( F" @$ t6 x! u
  c.地线应尽量的粗。如果地线很细的话,则地线电阻将会较大,造成接地电位随电流的变化而变化,致使信号电平不稳,导致电路的抗干扰能力下降。在布线空间允许的情况下,要保证主要地线的宽度至少在2-3mm以上,元件引脚上的接地线应该在1.5mm左右。2 P# [7 q- }1 \2 v
  d.要注意接地点的选择。当电路板上信号频率低于1MHz时,由于布线和元件之间的电磁感应影响很小,而接地电路形成的环流对干扰的影响较大,所以要采用一点接地,使其不形成回路。当电路板上信号频率高于10MHz时,由于PCB布线设计的电感效应明显,地线阻抗变得很大,此时接地电路形成的环流就不再是主要的问题了。所以应采用多点接地,尽量降低地线阻抗。1 {  _/ O1 Q; Z& b% N. y8 z
& e( P5 d2 @. Y% W: w
  4.其他
/ y8 {5 l$ [; d: _, ^  a.电源线的布置除了要根据电流的大小尽量加粗走线宽度外,在PCB布线设计时还应使电源线、地线的走线方向与数据线的走线方身一致在PCB布线设计工作的最后,用地线将电路板的底层没有走线的地方铺满,这些方法都有助于增强电路的抗干扰能力。2 W$ N$ P! @& N4 [# m1 E
  b.数据线的宽度应尽可能地宽,以减小阻抗。数据线的宽度至少不小于0.3mm(12mil),如果采用0.46~0.5mm(18mil~20mil)则更为理想。
7 q/ @2 B! l& o7 J4 Q& M  c.由于电路板的一个过孔会带来大约10pF的电容效应,这对于高频电路,将会引入太多的干扰,所以在PCB布线设计的时候,应尽可能地减少过孔的数量。再有,过多的过孔也会造成电路板的机械强度降低。
/ ^" r' V$ `) [1 E: T
; A8 D$ {, _: l" u
发表于 2020-10-30 17:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 16:30 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
