查看: 592|回复: 7
电容作用
发表于 2020-10-30 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面两个图中的电容C1分别是什么作用?
' f- m" a) W( F9 F  m5 |7 }1 D+ _ ; n8 t7 [2 `0 p3 v7 ]
2 D/ B' q5 |4 b' O
发表于 2020-10-30 11:21 | 只看该作者
这个电容降低了电路响应速度. 负载变化导致的稳定性下降. 不一定是好的效果
发表于 2020-10-30 13:22 | 只看该作者
对与图二,上电缓慢启动电路,上电瞬间C1相当于短路,B极电压约等于E极电压PNP不导通,此时电源经3欧姆电阻给电容C2充电,限制开机浪涌电流,随后电源对C1充电,电容上电压慢慢上升,PNP三极管导通,短路3欧姆电阻
发表于 2020-10-30 13:35 | 只看该作者
图一就是为了防止T2一上电就导通吧。
发表于 2020-10-30 15:05 | 只看该作者
来学习一下
    2021-10-10 15:48
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-30 15:35 | 只看该作者
    好好学习一下
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-30 16:00 | 只看该作者
    软启动有没有
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 軟趴趴獎勵!
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-5-30 09:18 | 只看该作者
    1、PNP型三极管,Veb>Vth时导通,因此Ve接电源正极,Vb接地
    4 J9 T) |' j! v3 }" ]3 e  R2、电容用于控制Vb和Ve电压,在上电时先给电容充电,Veb缓升直到三极管导通
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
