查看: 448|回复: 1
如何在 PCB 中设定铺铜区域的安全间距及切铜
发表于 2020-10-26 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer 6 以强大的设计输入功能为特点,在 FPGA 和板级设计中,同时支持原理图输入和
9 K! R7 q7 I0 {& z8 ~0 n$ b' UHDL 硬件描述输入模式;同时支持基于 VHDL 的设计仿真,混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分
; I+ P  ~6 G9 z. S* O! m( b析.Altium Designer 6 的布局布线采用完全规则驱动模式,并且在 PCB 布线中采用了无网格的 SitusTM 拓
( ^1 C( i$ \# B8 f+ l# K6 Q扑逻辑自动布线功能;同时,将完整的 CAM 输出功能的编辑结合在一起。Altium Designer 6 是两年之内. Z  ]# A" ]* J) B, S
的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,
3 ?" G. g9 ?5 G5 ~. L  M, Y改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在 PCB 板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密" e* c% _/ e4 N, q
度引脚数量的球型网格阵列 (BGAs)。
+ a5 r6 Y8 ?/ y. J在 PCB 设计完成后,为了加强抗干扰性,我们会经常进行一些铺铜操作,并且有时要求设定铺铜区域的: w( }- K( m5 f. D0 c/ v8 Q
安全间距与 PCB 布线的安全间距不一样,我们可以通过以下两种方式来实现:
& Q' w% y0 o- n0 I一,通过铺铜管理器来实现
) H  [1 A" r' [! a5 x" b* Y5 K我们通过菜单上的快捷键来进行铺铜操作,可以选择实心铺铜或网格铺铜的模式,然后在 Net options; M. l5 `: R% Q+ x
下的 Connect to Net 选择连接到合适的网络,一般连接到 GND 网络,同时一般可以选中下面的移除死铜菜单.
$ o' \1 k: Q! q( Q8 ]% {* Z# @然后在合适的区域内进行铺铜的操作.- ?  c& h8 Y( |! b( O
+ }% S5 K" K5 z% o  g4 G* ]2 X " Y( k1 ~0 t6 V" O; \( ^% f; h" v
5 K. |$ S: K9 `6 w$ V  z" _铺好铜后,可以通过 Tools—Polygon Pours—Polygon Manager 来进行一些相应的铺铜操作的处理. ' q5 k4 r% Q5 g, c
& A0 t& Z) B2 X2 {7 a
- A0 {4 |! d" a! G% e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" j0 O8 H8 u: A( m+ P- C" b2 t1 G
0 M9 D9 B: k! Z2 X5 ]% p
发表于 2020-10-26 14:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-10 05:11 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
