查看: 482|回复: 1
过孔的寄生电容和电感及如何使用过孔
发表于 2020-10-24 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  过孔的寄生电容和电感及如何使用过孔. l5 W) d+ d8 W3 N( t: m5 o
4 O2 F5 p- P# ^/ i3 G# b) D
  过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似为C=1.41εTD1/(D2-D1)
( M% ?7 K* X2 f) E' R6 g7 C; O; b/ m, x# K8 `3 D; _/ u$ Z+ ]2 q: ]
  过孔的寄生电容给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50mil的PCB,如果使用的过孔焊盘直径为20mil(钻孔直径为10mil),阻焊区直径为40mil,则可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容为
" M# s# Y, P* S+ I' n0 Z0 e  C=1.41*4.4*0.050*0.020*/(0.040-0.020)≈0.31pF4 N# m! T. ~7 n9 {  J/ Z
. _8 ~7 M/ l6 [1 I
  这部分电容引起的上升时间变化量大致为T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.31x(50/2)=17.05ps
9 u/ i- z+ i  |
) I' G, A6 Q% U% H  从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升沿变缓的效用不是很明显,但是如果布线中多次使用过孔进行层间的切换,就会用到多个过孔,设计时就要慎重考虑。实际设计中可以通过増大过孔和覆铜区的距离( Anti-pad)或减小悍盘的直径来减小寄生电容。8 o1 [( _1 P" d5 N3 z# q: H
& m" K3 W3 |5 z
  过孔在存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。可以用下面的经验公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:
& v" ?  @1 e8 [5 g. @; [& f  q' w$ e2 O" _
  L=5.08h[1n(4h/d)+1]式中,L为过孔的长度,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感的影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为L=5.08*0.050*[1n(4*0.050/0.010)+1]≈1.015nH8 y% ^1 x# w0 r+ D7 h9 V9 r
0 T. L4 d6 o: y. [
  如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为XL=πL/T10-90≈3.19Ω.这样的阻抗在有高频电流通过时已经不能够被忽略。
/ A' `) }, }% p$ a  w  F+ ^  V; R+ n) y9 P& [; y& H% J  B
  注意:旁路电容在链接电源层和地层时需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。
& ^" M7 R7 V- }( C1 }
/ o4 c8 j! ?4 M# x  P  通过上面对过孔寄生特性的分析可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中应尽量做到以下6点。& K+ t9 s: V, B$ e  j3 Z* n) v
" \- S& [2 m' G7 i' Q4 I
  1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔。例如,对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;而对于信号布线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会増加。
; A' |% t: V! `  Z$ c0 e  2.使用较薄的PCB有利于减小过孔的两种寄生参数。
& C  v4 x# `7 {( e9 c- h0 s7 A  3.PCB上的信号布线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
+ b' d1 F/ c: P4 g( H7 g' d  4.电源和地的引脚要就近打过孔,过孔和引脚之间的引线越短越好。可以考虑并联打多个过孔,以减小等效电感。
( m" I- v( C4 V  5.在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB上放置一些多余的接地过孔。$ e$ _( ~! J3 Q! |5 m) f
  6.对于密度较高的高速PCB,可以考虑使用微型过孔。
3 F0 X% }  a' v
5 j7 w2 L# w8 [) R8 P
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-24 22:05 | 只看该作者
    学习学习学习
    GMT+8, 2025-10-10 00:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
