查看: 451|回复: 1
电容的介质和封装影响
发表于 2020-10-24 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电容的介质和封装影响
5 u9 f) v- C' }) w2 ~; Z" v0 v) K( m! U+ ]* K2 I# b. K
  实际电容的特性最主要受封装结构和介质材料的影响。从封装形式式上看,有引线式和贴片式两种,贴片电容是靠悍锡直接贴装在PCB上的,其寄生电感要比引线电容小很多,所以更适合高频电路使用。有时,同样的数值、同样的介质材料,但不同厂家的电容封装大小却可能不同,其基本判断方法是:如果对于较大值的电容(大于10uF),一般封装较小的比封装较大的具有更小的ESL和ESR。但对于数值小的电容来说,就不能简单地通过外形大小判断,而是需要厂家提供的实际数据或实际测量的结果。根据介质不同,电容又可分为陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解等几种。
( V8 h7 K1 y$ ]% d4 u0 u- F% v9 A/ P7 X; e/ p" i
  目前,在数字电路PCB设计中使用最广泛的是陶瓷电容,它具有介电系数高、绝缘度好、温度特性佳等优点,适合做成高密度、小尺寸的产品。
8 W4 o6 ^3 V# |4 A) y2 |+ H) p( O
  i3 w: I1 m% c& h2 S+ _0 V# S  应用于陶瓷电容较常见的介质有3种:Z5U(2E6)、X7R(2X1)、NPO(C0G)。Z5U具有较高的介电常数,常用于标称容量较高的大容量电容,其1206贴片封装的电容值可以达到0.33uF,它的温度特性较差,最好应用于10~85°C范围之内。由于Z5U成本较低,所以广泛用于对容量、损耗要求不高的场合。X7R材
4 K4 D. k& ]8 Z3 Z
& \% U" j. @9 _& C; N  料比Z5U介电常数低,所以同样的1206封装,最大只能达到0.12uF的容量,但其电气性能较稳定,随温度、电压、时间的改变,其特性变化并不显著,属稳定型电容材料,适用于隔直、耦合、旁路、滤波电路及可靠性要求较高的中、低类场合。NPO材料的电气特性最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变而改变,属超稳定型、低损耗电容材料,适用于对稳定性、可靠性要求较高的高频、超高频的场合。1 \9 H9 M$ x: S* w1 E* _
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-24 22:06 | 只看该作者
    学习学习学习
    GMT+8, 2025-10-10 06:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
