PCB焊盘尺寸的相关介绍
& \. C& J& r X& @ 焊盘尺寸对SMT产品的可制造型和寿命有很大的影响。5 x* s$ I5 W5 N6 h, B: y
/ A( z2 J6 b+ T- }: ^- B
影响焊盘尺寸的因素很多,设计焊盘尺寸时应该考虑元器件尺寸的范围和公差、焊点大小的需要、基板的精度、稳定性和工艺能力(如定位和贴片精度等)。焊盘的尺寸具体由元器件的外形和尺寸、基板种类和质量、组装设备能力、所采用的工艺种类和能力,以及要求的品质水平或标准等因素决定。
7 z- T, a& Q! r# V6 s; }
. s- U+ a; Y) h) U- j# _ 设计的焊盘尺寸,包括焊盘本身的尺寸、阻焊剂或阻焊层框的尺寸,设计时需要考虑元器件占地范围、元器件下的布线和点胶(在波峰焊工艺中)用的虚设煌盘或布线等工艺要求。9 q3 A; i" S$ D4 i1 C% S7 z
" I6 w0 N4 y3 i) C$ i 由于目前在设计焊盘尺寸时,还不能找出具体和有效的综合数学公式,故用户还必须配合计算和试验来优化本身的规范,而不能单采用他人的规范或计算得出的结果。用户应建立自己的设计档案,制定一套适合自己的实际情况的尺寸规范。4 q% E/ O3 S+ h7 J, _ ]6 H( n
9 m' S8 b4 y+ t8 r |
用户在设计焊盘时需要了解多方面的资料,包括以下几部分。
" {1 u' h* u/ `7 n' u; I. }! {; y' [6 T o3 H
①元器件的封装和热特性虽然有国际规范,但对于不同的国家、不同的地区及不同的厂商,其规范在某些方面相差很大。因此,必须在元器件的选择范围内进行限制或把设计规范分成等级。
. k! A4 N' f7 e2 J ②需要对PCB基板的质量(如尺寸和温度稳定性)、材料、油印的工艺能力和相对的供应商有详细了解,需要整理和建立自己的基板规范。
" d0 f# i$ Q9 P3 h ③需要了解产品制造工艺和设备能力,如基板处理的尺寸范围、贴片精度、丝印精度、点胶工艺等。了解这方面的情况对焊盘的设计会有很大的帮助。; H# m y, j4 ~
; X2 b" H- m0 J4 Q3 I |
