TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
焊锡膏,通常也叫锡膏或者锡浆,锡膏是SMT贴片加工中必用的一种焊接材料,主要成分是用锡粉、助焊剂混合成膏状。下面SMT贴片加工厂长科顺就为大家详细介绍SMT贴片加工焊锡膏的种类和使用说明。
; L) ~$ y3 E& U3 @- o8 _5 b0 H
# f+ N6 _! p" W; l2 D6 `8 U一、锡膏的种类: a# [ b. C4 U( F$ k1 L8 V$ Y
1.按环保要求分为有铅锡膏与无铅锡膏(环保锡膏):, P2 _, ]! @5 {0 a
7 i; V3 a- \. J# b$ E
环保锡膏中只含有微量的铅,铅是对人休有害的物质,在对欧美出口的电子产品当中,对铅的含量要求物别严格。所以在SMT贴片加工中都会用无铅工艺。在国家对环保的管控一,SMT贴片加工行业未来几年中,SMT贴片加工采用无铅工艺是一种趋势。在无铅SMT贴片加工工艺中,相对有铅工艺比较难上锡,特别是遇到BGA\QPN等,会采用含银比例高锡膏,市场上常见的有含3个点的银和含0.3个点的银。在锡膏中,含银锡膏是目前比较贵的一种。+ O2 T0 U* E! s' \
- F9 x: J9 A8 i5 A2 t7 a8 L# A6 e2.按熔点分为高温、中温和低温三种:- [" G- s% T4 W- h( @
4 }" i; X: a6 U3 ~常用的高温有锡银铜305,0307。中温有锡铋银,低温常用的是锡铋,在SMT贴片加工中根据产品特性的不同来选择。
' @; k6 n8 c5 j. d$ z) n$ \: M* Q0 z
2 A2 K$ W8 c v8 T' ^3.按锡粉的精细分为3号粉4号粉5号粉锡膏:
& f; s6 }% M. N. l: g: v6 {
* z5 _9 ^; s# Y* T' [4 y选取:在一般比较大元件(12060805LED灯)的SMT贴片加工中,都采用3号粉锡膏,因为其价格相对便宜。在数码产品中有遇到密脚IC,在SMT贴片加工中都会采用4号粉锡膏。在遇到很精密的焊接元件如BGA,要求很搞的产品如手机平板电脑,SMT贴片加工中都会采用5号粉锡膏。
" D3 e- u+ E, v3 @" o1 b2 L
$ w# r$ U: }. Y2 J6 E! s8 h' C二、锡膏的保存与印刷前的准备- _/ ^1 e) ]* a( Q1 P
2 j7 O+ u2 o9 N! m" O, E- C
在收到锡膏后请立即放入冰箱,在3-7℃下进行冷藏保存。请注意不可以对锡膏进行冷冻保存。 L" ]% F. Z% d2 L: p0 ]2 X& B: I8 a) o
- c0 V) f1 e, Q$ E
锡膏印刷前的准备:锡膏从冰箱中取出,投入印刷工序之前一定要进行以下2个步骤的操作:(1)不要开封,在室温下放置至少4-6个小时以上,以使锡膏的温度自然回升至室温。(2)锡膏温度达到室温之后,在投入印刷之前,要进行搅拌以保证锡膏中的各组成成分均匀分布。建议采用专用搅拌设备,沿同一方向搅拌1-3分钟即可。; K- |3 F+ l1 i1 c3 L3 e/ A
6 s6 o" O/ p* b |
