查看: 483|回复: 1
PCB铝基板的种类简介
发表于 2020-10-23 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB铝基板的种类简介
+ ]2 S" O3 X3 V% k. G4 m8 O( s9 d3 c; T" T- _0 K; M( n
  什么是PCB铝基板呢?它又叫铝包层,铝PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热PCB等,PCB铝基板的优势在于散热明显优于标准的FR-4结构,所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一传热指数比传统的刚性PCB更有效率,下面就来了解下PCB铝基板种类。' G- E1 v8 D, x( }: j, p/ s+ ]! h
8 u1 Z' s. X6 d( @8 a9 @
  一、柔性铝基板
2 @7 @' R: Q# h0 V2 Q  IMS材料的最新发展之一是柔性电介质。 这些材料能提供优异的电绝缘性,柔韧性和导热性。当应用于诸如5754或类似的柔性铝材料时,可以形成产品以实现各种形状和角度,这可以消除昂贵的固定装置,电缆和连接器。尽管这些材料是柔性的,但是它们旨在弯曲就位并保持在适当位置。  n9 M. R1 d" b# x0 p
9 G1 `# W1 K$ L% a
  二、混合铝铝基板; `4 U/ s0 @) ]6 q* E; O
  在“混合”IMS结构中,非热物质的“子组件”被独立地处理,然后 Amitron Hybrid IMS PCBs用热材料粘合到铝基底上。最常见的结构是由传统FR-4制成的2层或4层子组件,将该层粘合到具有热电介质的铝基底上可以有助于散热,提高刚性并作为屏蔽。其他好处包括:
! X: K8 b# O$ U' b( e* r# |  1、比建造所有导热材料成本低。4 ~* Z7 l3 ]. ^0 U( z2 d
  2、提供比标准FR-4产品更好的热性能。
2 w% d/ p2 \2 [  3、可以消除昂贵的散热器和相关的组装步骤。
. |, w/ d3 `8 \, e3 e8 {  4、可用于需要PTFE表面层的RF损耗特性的RF应用中。
5 F$ ~/ E# a- y! Q  5、在铝中使用组件窗口来容纳通孔组件, 这允许连接器和电缆将连接件穿过基板,同时焊接圆角产生密封,而不需要特殊垫圈或其他昂贵的适配器。; y$ \) U" Y# F) c2 W' C
: S6 @) Z7 k, F  三、多层铝基板2 F" K2 U# q2 v; A# I1 z  y. _
  在高性能电源市场中,多层IMS PCB由多层导热电介质制成。这些结构具有埋入电介质中的一层或多层电路,盲孔用作热通孔或信号通路。虽然以单层设计传输热量更昂贵,效率更低,但它们为更复杂的设计提供了一种简单有效的散热解决方案。* Q0 o, F7 n) H
3 A9 x* x$ T: v% P% U
  四、通孔铝基板  }" l# F  O6 ?1 `. \6 `4 T
  在最复杂的结构中,一层铝可以形成多层热结构的“芯”。 在层压之前,预先对铝进行电镀和填充电介质。 热材料或亚组件可以使用热粘合材料层压到铝的两侧。 一旦层压,完成的组件类似于传统的多层铝基板通过钻孔。 电镀通孔穿过铝中的间隙,以保持电气绝缘。或者,铜芯可以允许直接电连接以及绝缘通孔。6 G0 a) o% d  s4 E6 x( w8 b; N
& v" T2 @+ n3 K' l: F
发表于 2020-10-23 16:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-10 05:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
