查看: 590|回复: 4
逆变器输出LCL滤波器有直流分量
发表于 2020-10-23 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做逆变器LCL滤波器的设计。仿真发现在带电网的条件下存在直流分量。波形如下图所示,其中黄色为滤波器电流波形,紫色为电网电压波形,蓝色为网侧电感波形(桥臂侧电感Li=0.88mH;网侧电感Lg=0.2 mH;电容C=47 uF)。如果不接电网而改接电阻做负载的话,则电流波形很好。求指导
3 O5 a" Y  e: K
发表于 2020-10-23 13:51 | 只看该作者
因为孤岛到并网切换时候,没有考虑电压之间的同步。。所以电流会出现这样的变化。。建议加上同步控制。。。
谢谢  详情 回复 发表于 2020-10-26 18:20
发表于 2020-10-23 13:56 | 只看该作者
来学习一下
 楼主| 发表于 2020-10-26 18:20 | 只看该作者
小小鲁班 发表于 2020-10-23 13:51* _- O  y3 S7 X% e
. S) M1 A7 H& S3 S8 c4 C
谢谢. {, h+ W9 ~2 b7 q
GMT+8, 2025-11-2 21:15 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
