查看: 512|回复: 4
定向微带阵列天线PCB
发表于 2020-10-21 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,有没有了解或做过定向微带阵列天线PCB的?
8 Y; A: ]9 i* {) B4 n' o& d最近我司做的一款天线PCB,之前打样性能很好,但是最近返单做的性能很差没有达到要求。我们的制板要求,要求了板材型号、介电常数、铜厚等影响的性能的参数。虽然板厂回复是板材型号、介电常数、及工艺都没有变。但是我们分析是介电常差异太大导致的(现在也在想办法测量介电常数)。/ s0 N: J$ M# M, R
$ I7 y8 ~! p1 w% X/ Q所以请教一下:1、成品板材的介电常数能测出来嘛?铜及绿油等成品是不是影响测量结果(目前了解到的是有影响)?8 p( L9 K: g* K' F5 J3 e3 u2 ~
2、同一型号的PCB板材的介电常数是一个固定值?还是一个范围值?一般是多大范围的?不同型号的是不是不一样? 而且每批次是不是也都不一样的?9 \0 A. L$ @4 l; @2 o7 I+ U
3、这种PCB一般要求板厂控制 哪个参数的(介电常数?阻抗?或是其他),来避免生产因素或公差影响性能呢?9 h; w6 m7 |: v+ \! A9 l9 ^) w
发表于 2020-10-21 17:03 | 只看该作者
影响介电常数的因素还有PP的含胶量,一样型号的PP含胶量不一样,介电常数也是不一样的。另外适用信号的频率也会影响介电常数。如果厂家的工艺和材料没变,可以往测试设备上找找原因,是不是哪里的cable和PCB 阻抗不匹配影响了信号。
我的设备及测试环境都一样的,也拿之前的板子来测试,是没有问题的。 我们看到两次的板子 芯板颜色 明显差异很大的,所以就怀疑是板子 偷换板材或介电常数了  详情 回复 发表于 2020-10-21 17:16
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:16 | 只看该作者
yamazakiryuji 发表于 2020-10-21 17:03" f5 `. X. z, S
影响介电常数的因素还有PP的含胶量,一样型号的PP含胶量不一样,介电常数也是不一样的。另外适用信号的频率 ...
$ D0 e8 Z  b( {& t我的设备及测试环境都一样的,也拿之前的板子来测试,是没有问题的。 1 ]- m* t) g$ _1 \
& W& _8 t6 g- i
怀疑芯板换了的话,是不是可以用PCB切片来比较。高倍显微镜应该可以测出厚度来。  详情 回复 发表于 2020-10-21 17:26
发表于 2020-10-21 17:26 | 只看该作者
beeyys 发表于 2020-10-21 17:16! T/ T5 [$ `7 X
我的设备及测试环境都一样的,也拿之前的板子来测试,是没有问题的。 4 ~6 j0 D4 g7 \/ B' `* b8 J, z% H" {
我们看到两次的板子 芯板颜色 明 ...
/ [  @; b3 @( w3 c  N) @5 t- ]怀疑芯板换了的话,是不是可以用PCB切片来比较。高倍显微镜应该可以测出厚度来。
6 z+ @# l  t3 b# l1 U" D) A! \# F
现在看到芯板的颜色差异很大  详情 回复 发表于 2020-10-22 09:24
 楼主| 发表于 2020-10-22 09:24 | 只看该作者
yamazakiryuji 发表于 2020-10-21 17:26
1 F8 B# @% p6 y. D" j2 b$ B8 Q: u怀疑芯板换了的话,是不是可以用PCB切片来比较。高倍显微镜应该可以测出厚度来。
; m1 D9 b0 Y. y
现在看到芯板的颜色差异很大
1 u. ^. u* G4 U% t- @
GMT+8, 2025-8-20 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
