查看: 402|回复: 1
提高电源可靠性的应用电路
发表于 2020-10-20 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.两级浪涌防护电路,使用不当适得其反
/ C' Q5 }. T/ v0 W' n2 K    电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能。如图1所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。
    增加一个电感,构成两级防护电路。如电路(c)、(d)所示,串入一个电感,将防护器件分隔成两级,对高频浪涌脉冲,电感具有较大的阻抗,因此首先起作用的是前端的压敏电阻,而后端的压敏和TVS能够进一步吸收残压保护模块。另外,即使是单级防护,增加电感也能起到一定的作用,避免浪涌电压直接加到模块输入端。0 o8 I) Z/ c! o! z3 B+ m
    2.输出滤波电容过大,导致模块异常/ W: E4 s0 c0 n' o
    电源模块输出端通常推荐增加一定的滤波电容,但在使用过程中,由于认识不足等原因,使用了过大的输出滤波电容,既增加了成本又降低了系统的稳定性。
    如图2中的电路(a)所示,一个3W的模块,输出使用了2000uF的电容,而通过查阅产品手册了解到,模块建议输出电容为800uF。输出电容过大可能导致启动不良,而对于不带短路保护的微功率DC-DC模块,输出电容过大甚至可能导致模块损坏。6 W! j3 k; q( Y/ x9 I
    3.接开关电源芯片,注意启动不良
8 `2 u/ t/ g7 t" n    如图3所示,电源模块的输出电压是逐渐建立的,电路(a)的LM2576没有设计欠压锁定,在VIN电压较低时即开始启动,若OUT负载过重,可能被24V模块误判为短路或容性负载过大,从而导致启动不良。
. q, e0 j0 @6 {
发表于 2020-10-20 16:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 20:47 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
