查看: 723|回复: 1
元器件破坏性物理分析(DPA)(一)
    2022-11-17 15:49
    发表于 2020-10-16 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & f: z* f" S7 ^
    五、DPA工作的方法和程序
    2 t$ c, l% p& y% q: J$ n  ~$ y
    1、型号DPA工作全过程流程
    DPA军用标准为:GJB4027A《军用电子元器件破坏性物理分析方法》。在实标工作中,可根据需要进行适当的增加和剪裁,包括抽样数量和试验项目等都可做适当的增加和剪裁。
    型号中的元器件管理文器件件中明确了必须进行DPA的要求,并制订相应的DPA规范,确立了进行DPA的元器件种类、抽样方案、 试验项目、依照的标准等要求。
    DPA的试验步骤与失效分析一样,都是由表及里,由非破坏性到破坏性,不得随意颠倒。由于DPA是通过对抽样样品的分析来得出整批的器件质量水平,所以试验时应按照程序小心进行,防止因错误操作而导致期间出现缺陷和不合格,对整批器件质量状况进行误判,造成不必要的损失。下图为DPA工作的全过程流程图。
    • DPA抽样
      + g9 k6 c& W% o5 Q
    DPA是破坏性的试验,必须抽样进行,应在生产批次中随机抽样,经有关机构批准,也可选最能暴露缺陷的元器件作为DPA样品。在生产方和使用方同意时,也可抽取电特性不合格但未丧失功能的元器件作为DPA的样品。
    (1)样本大小
    抽样结果将用于批质量评价,因此就有可能将不合格批误判为合格批的风险, 加大样品大小将有利于减少误判风险,但受到经费的制约,样品大小不可能过大。
    样本大小应以满足DPA的检验项目的需要量为前提,GJB 4027A中规定, 对于一般元器件为生产批总数的2%,但不少于5只也不多于10只;对于结构复杂的元器件,样本大小应为生产批总数的1%,但不少于2只也不多于5只;对于价格昂贵或批量很少的元器件,样本大小可适当减少,但应经有关机构批 准。有关机构包括鉴定机构、采购机构或元器件使用方。
    在产品鉴定时,抽样应按GJB 4027A的要求进行,不应减少。
    在非产品鉴定时可根据采购的数量、可靠性要求,可对样本大小进行适当的剪裁。
    (2)重新抽样
    若第一次 DPA由于设备故障或操作人员失误等与被检元器件无关的因素而导致未得出结论时,DPA责任单位应在查明原因采取纠正措施后,再重新抽 样进行 DPA(适用时,可根据具体情况对检验项目进行剪裁)。
    若第一次DPA未得出明确结论或结论为可疑时,应重新抽样,重新进行DPA。必要时应加大样本大小,适用时可根据具体情况对检验项目进行剪裁。
    2、DPA试验项目和程序
    GJB 4027A《军用电子元器件破坏性物理分析方法》规定了各类元器件DPA的方法,元器件共分16大类,49小类,标准中涉及的DPA试验项目共18个。
    各类元器件因其种类、结构、生产工艺存在着很大的差异,DPA的试验项目也不尽相同,试验方法和检查内容等有着很大的差异。如半导体器件类的试验项目较多,元件类试验项目就较少。
    密封型半导体器件(包括单片集成电路、混合集成电路和半导体分立器件) 的DPA项目通常是9个项目:外部目检、X射线检查、颗粒碰撞噪声检测(PIND)、密封、内部水汽含量分析、内部目检、扫描电镜检查(SEM)、键合强度和剪切强度。
    电阻器、电容器等元件一般是三四个项目:外部目检、引出端强度、内部目检制样镜检。
    以单片集成电路为例,分为密封半导体集成电路和塑封半导体集成电路,其工作项目号分别为1101和ll03,因封装结构不同,其DPA试验项目有很大的差异。
    (1 )密封型单片集成电路的DPA试验程序
    # c) l6 q9 y3 N7 b3 B5 N( D0 D, h
    密封型单片集成电路的DPA的试验项目、主要检查内容、试验方法号、可以发现的缺陷及可预防的失效模式见下表。其中外部目检、X射线检查、颗粒碰撞噪声检测、密封等非效破坏性的试验,后续的试验为破坏性试验,应按顺序进行,不得颠倒。
    (2)塑封性单片集成电路的DPA程序
    塑封型单片集成电路的DPA的试验项目、主要检查内容、试验方法号、可以发现的缺陷及可预防的失效模式见下表,其中外部目检、X射线检查声学扫描显微镜检查等为非破坏性的试验。
    与密封型集成电路电路相比,塑封集成电路的破坏性物理分析试验项目中 没有了与空腔结构有关的试验,如PINO、密封、内部水汽含量分析,而增加了所特有的声学扫描显微镜检查(SAM)和玻璃钝化层完整性检查。
    (3)片式元件的 DPA 试验程序
    在GJB-4027A中涉及的片式元件主要包括片式固定电阻器、多层瓷介(独石)电容器、片式固体电解质钜电容器,主要需要对元件内部结构和电极进行剖面制样检查。片式元件的DPA的试验项目见下表。
    序号% ~1 m9 @3 B" M; `- D4 ^/ d
    试验项目
    ! f8 Z% A& E% z2 i
    可以发现的缺陷
    3 X- X- p. s7 T2 c7 u
    & @, G2 |& L6 h
    外部目检基体表面的裂纹、端电极缺陷、错误标识
    2制作镜检
      y  x/ U: g# p( N  U  C
    基本内部缺陷# i3 h9 H6 e4 O- V
    (4)半导体分立器件的DPA程序# l8 W+ C% Q/ \9 K
    GJB4027A将分立器件根据结构特点进行了细化,和玻璃即分为钝化封装三种。
    工作项目1001:无键合引线轴向引线玻璃夕二极管。
    工作项目1002:无键合引线螺栓安装和轴向弓I线金属外壳二极管。
    工作项目1003:表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管。
    目前的分法是按其封装及结构特点进行,可操作性较强大。首先按是否有键合目前丝来区分的分法,如无键合丝则根据封装材料和等予以区分。半导体分立器件的DPA程序见下表。
    ) }( p+ ]7 \! Q- T
    二极管因其结构多样性,内部目检的具体实施过程有所不同,有时需对样品进行制备。应注意,目前标准的工作项目1001中,只对二极管进行机械切割或化学方法去除玻璃(包封),际操使芯作中片可暴露,但对芯片粘接质量的检查要求没明确判据,如用户需要,在实际操作中可增加检查要求,如"剖面制作”的求检查要求。
    ( n/ K: i: ]) u" X2 L5 X0 L
    由于许多二极管是面接触或点接触结构,工作项目1001和1002中所对应的有些结构的扫描电镜(SEM)适用性不大,如需要,建议委托方加强监制或在封帽前进行SEM。
    3、DPA试验项目裁剪
    在型号DPA工作中,可根据可靠性的需要”,对试验项目、样本大小进行裁减。目前工程型号采用最多的为“常规六项DPA”,即为剪裁后的密封型半导体器件的DPA要求。
    广泛使用的裁剪后的密封性集成电路、塑封集成电路DPA试验程序分别见下表。
    3 g3 g9 y* Z* X/ I) p8 a% A
    / U: l2 U. u$ u6 `2 F4 g$ r
    ' M; K+ i6 c" N
    六、DPA结论和不合格处理
    ' J# w9 n( X9 x( l0 S/ Q3 ]( R
    在GJB4027A中规定,外形、装配、功能或工艺不符合规定的要求即构成缺陷,当DPA用于批质量评价时,除非另有说明,元器件的缺陷将作为批拒收的依据。
    根据GJB4027A规定,破坏性物理分析结论分为以下四类。
    • (1)DPA中未发现缺陷或异常情况时,其结论为合格。
    • (2)DPA中未发现缺陷或异常情况,但样品大小小于相关规定,其结论为样品通过。
    • (3)DPA中发现相关标准中的拒收缺陷时,其结论为不合格,但结论中应说明缺陷的属性(如批次性缺陷或可筛选缺陷)。
    • (4)DPA中仅发现异常情况时,其结论为可疑或可疑批,依据可疑点可继续进行DPA。
      " {9 Z+ i& g& K
    在实际工程应用中,如果将DPA中中发现的元器件缺陷都批拒收,则可能过于严格,应分析缺陷的性质,凡是具有以下条件之一的缺陷,可构成了批拒收缺陷。
    • (1)缺陷属于致命缺陷或严重缺陷。
    • (2)具有批次性的缺陷。
    • (3)具有发展性的(如铝腐蚀等)且难以筛选的缺陷。
    • (4)严重超过定量合格判据的缺陷。
      " w& ]% n. ^. \+ p
    对DPA不合格批的处理应根据缺陷的性质,及DPA的不同用途而定。下面是在工程中对DPA不合格批所采取的处理方法。/ I' K3 M5 {: @: i- P" ?! I) @# O
    (1)鉴定时。在鉴定时进行的DPA中,如发现了拒收的缺陷应按鉴定DPA不通过处。
    (2)验收时。在验收时进行的DPA中,如发现了批拒收的缺陷应按整批拒收处理。加倍抽样再进行一只有当发现的缺陷是可筛选的缺陷,可允许生产方进行针对性筛选后加倍抽样再进行一次DPA,如果不再发现任何缺陷,可按通过DPA的元器件处理。
    (3)复验时。在复验时进行的DPA中,如发现了批拒收的缺陷应按整批报废处理;当发现了可筛选的缺陷,应进行针对筛选后,加倍抽样再进行一次DPA,如果不再发现任何缺陷时,可按通过DPA的元器件处理。
    (4)已装机元器件的质量验证时。在已装机元器件的质量验证的DPA中,如发现了批拒收缺陷,一般应对已装机同生在已装机元器件的质量验证件作整批更换处理。当器件的损坏,不致导致型号任务的失败或严重影响型号任务的可靠性,也可不作整批更换处理。
    4 G: G3 ?1 o- t: [: q' J' j  y
    4 U, t) h, t+ G
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-10-16 14:58 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 06:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
