查看: 1008|回复: 1
PDN分析及应用系列三 —— 案例2:串联电源网络连接
发表于 2020-10-15 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! Q. }: B8 s; O0 v5 a% h
此示例展示了如何将一系列连接的网络进行整体分析,同时考虑互连它们的串联元素的参数。 此外,本次系列还概述了如何添加电压调节器模型“Voltage Regulator Models(VRM)”,它们也可充当网路之间的电气和逻辑链路,以及如何开发设计电源网络的完整层次结构。0 Q: T  j# A  Q- y! R. d
+ ?& X  a( g9 q7 m该示例为SpiritLevel-SL1参考项目的PWR_IN至5V的网络建模,并包括3.3V(VCCO)和1.8V(VCCINT)VRM,以创建完整的电源网路结构。
* |7 T& D4 Y' Y0 ]0 ?# ~. _4 ^3 H+ L1 C9 C4 ?) a: G
' ]" a( B; q" u  O& M' M, V& ]" I. r! {) N  I) G: X0 m
原理图电源网络3 U( `4 C  N' G- |4 N: u& _
. a1 s$ E6 \& @8 Y9 GDC网路设置& X* Y. X- w  O; n! h  r
1. 选择 File » New Simulation。! h. y; F$ w0 z+ U8 U- A5 h
; d! f/ i+ _1 z* ?- M, m" q
2. 设置< Power Net> 为 PWR_IN 和 GND 。 " d8 s( ]% b( b- n% u
# \" f$ [# M% ?( Y5 C/ }! [0 o. g! a
3. 添加Source 并设置为 J1。
/ @: p' J' y( [& {2 x" M6 X5 o! O) l3 v
通过串联元素扩展网路5 d2 O+ `1 \. ^( y$ J; _* e3 }
要建模从PWR_IN网路到5V网路的完整电源路径,需要添加串联熔断器(F1)和开关(S1)元件及其中间网络。 在PDNA接口中,通过顺序地扩展电源网路来添加这些。 每个网络“扩展”通过通用串联元素模型连接。 串联元素不限于所有终端的单个RefDes。 例如,可以制作一个串联元素来模拟电感器,或者一个串联元素可以跨越多个元件,以防设计的一部分不需要模拟,或者因为电源在PCB上只有一个连接器,要通过该连接器接到另一块板的情况,这样不是一个完整的网路。
- W& i1 }, ]1 {+ d! B3 }+ t) ^1 @- \- u  G
1.右键单击PWR_IN网路,然后从上下文菜单中选择“Extend Network”选项。
# g8 B0 p; r8 x1 z$ H+ g; K  k2 Q- {
2.选择NetD1_2网络(桥接F1和S1的引脚3,及二极管D1的引脚2)。
7 E$ Z: ~6 b; p0 O- W" o, H# R1 C* p  I0 I
3.单击“确定”。 网络扩展进程将自动在两个网络之间添加一个串联元素。# {" U$ u. b8 O6 U
$ u$ C1 T" P% |' m* m& `4 [
% n& ]$ M/ R5 ~9 x! Y* W8 n' E, T. f
扩展电源网路
: `$ q; A4 J6 [3 {
# G: f  s) x6 G% B  }3 ?4.双击“串联元素1”以在“ Device Properties”对话框中指定连接“ connectivity ”和参数“parameters”。
& V/ j. E1 f' K& q8 i! w0 i
. H4 y0 {8 X9 z0 e1 r& c串联元素模型由与电阻串联的电压源组成,可以对电阻,电感,二极管和开关等元件进行基础建模。
  l% m9 }' c3 @2 S( \& d# M- h+ ~0 k, B( M4 S8 Z" g' [9 X
5.将 In和 Out终端的Refdes设置为F1。
4 u$ R( X1 F  z* A! q% ], n, T/ A9 R) h# e5 Z5 D  y0 e
6.将标称内部电阻设置为0.1Ω,然后单击“确定”。9 o$ ~/ f) T* J" p/ p0 \
. t  h2 R  e6 c1 _$ h- M" d
注意:如果串联元素是半导体器件,例如二极管,则会指定电压降参数以及器件的内部电阻值。4 N, h, x2 V3 A- R% n# s: y
3 T; h, f8 v0 E8 N6 v
- c$ T' k, u5 o$ f- k: H0 ~; s) _+ v6 [. m9 w& z
定义串联元素的属性  N: i. ?4 _- S) |& l7 Q. U
" P+ T9 |- h+ y7 {7 i
7.右键单击NetD1_2,然后从上下文菜单中选择Extend Net。
5 W, n+ E. ?8 ^* P; p& i9 K# ^* q/ \. h0 b
8.选择5V电源网络。' a! U; e; h2 p! b) g( S
: G4 ~& [; ]! B/ n# w8 d
3 B2 ^, s$ S; N- x" ~. b6 q. S* M% W. U3 b
扩展NetD1_2网路
* p- R1 U6 i& ]* D
+ {# ^5 q% W: U8 K6 G' S1 I$ `9.双击串联元素Series Element 2。
% A% x/ V8 \# V4 N! g4 F$ L5 |* d- K" `
10.将 In和 Out终端的Refdes设置为S1。
- b2 v0 _1 S4 x- g0 B* U- H8 [2 A+ M  ^- R1 Z
11.取消选择 Group Pins by Name。
$ _% n0 i1 g; A7 ?8 n
5 D6 ]+ \6 z: z12.禁用 Pin 1。
9 E/ y+ ~' z6 d# z/ B/ x* y3 A1 e
) L! r( C2 f3 _5 Q3 X13.将标称内部电阻设置为0.1Ω,然后单击“确定”。
' m4 |9 b0 Z) k4 b$ X+ m8 J9 \% Z# K/ Z) ?* V# w2 R) G
/ c9 R( [5 o, R- A- z; x- W6 e
; }: F6 o. X1 `
添加串联元素2
; O' E/ ~& I- O; U  ~! r1 Z# q
- A/ K2 D1 o% D6 Q在这种情况下添加的串联元素是S1,它通过引脚2和引脚3将D1_2网络连接到5V输出网路。由于S1(引脚1)的备用输入引脚连接到其输出引脚(引脚2), 不带负载电流,引脚1可以从网路分析中删除。
1 i. X6 b7 n% w
2 M7 T" j& Y2 m0 F; n14.将LCD1作为负载添加到5V电源网络。
0 z# j9 s0 S! o7 o8 f* I* g0 ~
0 x8 j) |& l- |0 [% e4 h15.将Load Current设置为80mA,然后单击OK。
, u. q& `- {, @% b
0 M" k: k1 {  b6 d. y, A# F. t
! ?" r7 J* T2 ?( j4 e. y6 }$ _* K; T+ C1 b1 U# G1 {& [  h, o+ f
添加LCD1负载到5V电源网络
& x+ p( w0 w) _2 i# W$ v  F1 t0 X1 u. |- s* S* P, ~, Q. Y
16.开始分析。
* I/ k  v9 r8 B* ?/ \3 P+ c  Y! V0 \) d; W- H5 G  ~
3 H0 j' {' Z( w6 B% C4 F
) [& b' A) w7 O, m+ Z9 u% j同时进行多网路分析
/ z& F% C- G8 e$ c6 T9 H4 }2 x; H2 K. C0 I8 Q
包含电压调整器模型
- W9 W, p, I( M' h4 n+ S! `5 jPDN分析仪提供有源电压调整器模型 “Voltage Regulator Models(VRM)”,可插入网路的电压输入和输出之间。 当添加到PDNA电源网路时,它们既表现为电压输入网路上的负载,又表现为电压输出网路上的电源。 VRM模型选项包括线性“Linear”,开关模式“Switchmode” 和遥感开关模式电压调整器 “remote-sensing Switchmode voltage regulators”。 电压调整器模型(VRM)在PDN分析仪中非常强大,因为它们可以在多个元件中定义,模拟整个稳压器电路的功能。 这样就可以在PDN分析仪中轻松模拟复杂多样的设计。5 d' d& T' e6 G1 O( x
3 k) g1 b  m2 N  i$ B* O. Q
SpiritLevel-SL1参考项目使用线性稳压器来产生3.3V(VCCO)和1.8V(VCCINT)电源。 当VCCO稳压器(U3)添加到PDNA仿真网络时,它表示为5V输入网路上的负载和3.3V网路的源。' b% n& E( G3 @1 R, u% d5 |+ f
3 b/ |- M/ G; Y. N( C; C3 |- [
4 E- n+ t/ G: o+ @7 g; {
* h9 A4 |6 B# o$ l; o8 r
项目线性稳压器
" u  k" w( P8 \( S2 R$ N0 P
! ~; c0 D- P4 O8 r4 U1.向5V电源网路添加负载。
; T! ~& I$ L6 K4 A+ A* ?# N8 r8 L! f; U
2.在“设备属性”对话框中选择VRM (Linear)选项作为 Device Type 。1 S1 y# r3 _2 R5 w8 _7 Q# h
/ K  r1 h& ~) z2 a
3.将In 终端的Refdes设置为U3,将Net设置为5V。) E* K8 n4 ~+ X
* G5 p; m% l' L2 S" y4.将Out 终端的Refdes设置为U3,将Net设置为VCCO。
/ q+ ^1 v  w% e! F0 n7 o3 N7 l% b! T, h0 p4 q5 A# I
5.将Ref终端Refdes设置为R14,将Net设置为GND。% u  A+ B( {8 Q4 f
' e& A# U3 Q9 \) V& ]5 s% ~% L4 G
6.最后,请将Vout设置为3.3V,然后单击“确定”。
' M. Y* B; p+ `+ g) G" U: S! }+ M/ w5 n' W2 r0 O
$ ]) |7 E/ y. E, Z, }$ E5 I3 n# L9 y2 v( w
用于VCCO电原网路的线性VRM
. `* }' w0 q2 h$ l0 B8 S  T' S5 L- l$ @  @8 W" K5 |
7.右键单击刚刚创建的VRM负载模型(Load 2:U3),然后选择Add VRM To New Network选项。
0 T3 {4 q' U1 P, T/ t' Q) ]% l
; s% A* C: J! c) @这将自动创建VCCO网路,其中 VRM (Source 1: U3)输出侧模型作为电压源 (3.3V)。
6 O7 R; s0 \- `9 X( \/ c' U/ u4 Z3 T8 J7 ~3 Z% e  a
6 r% N+ v2 e( c" [) j" `4 g& j' h1 a( b+ |- W" q
从VRM创建VCCINT" C* f2 M4 P& k% M3 h7 `: M
+ W+ c/ g$ V5 O; P5 K; V
注意:VRM是可以从任何源进行修改的共享模型。在此示例中,更改将双向应用于Load输入模型反射和Source输出模型。, ?: k0 ^1 `7 y9 W
: k( U  m; B" x  V2 H; F
1.将负载U1添加到新的VCCO网路。
! N, s. [/ E: ?0 x6 c+ R
. r! |  e( ^% ?, ]& f2.将Load Current设置为0.2A,然后单击OK
7 x9 t# a$ @+ w7 O) Y2 d: u
. I9 d5 c' z1 ~+ B7 ]
2 W# e# w- g4 D' V7 M* A; S8 n( E, j! T
向VCCO VRM添加负载+ Y. D* m5 K! M& U  f/ g% ^2 u, h
7 Z* L/ |4 i6 [. R: _4 A完成的电源网路布置现在包括通过3.3V线性VRM连接在一起的两个网路(PWR_IN和VCCO)。当在当前PDNA文件结构中选择网路层次结构的顶层时,网路图形提供电源网络互连的块图样式的概览。在此示例中,VRM作为负载添加到5V(输入电压)网路,然后用于自动创建3.3V(VCCO)电压输出网路,VRM为 Source源。最后,VRM作为Source添加到 output voltage网路,并且该模型作为负载Load 添加到 “input” voltage网路((Add VRM To New Network或 Add VRM To Existing Network)。. U" N0 z8 i/ r+ ^  a/ i+ O4 }* h
; R5 j9 k5 c; A0 v; B3 ]. J  I
( Q6 E6 z( ~2 c0 q: i- q5 a" _3 Q; b9 \/ E) T
网路块图概览2 P9 P' W8 z3 q' A
$ W8 ]6 q  E# C; m6 a
同时进行多网路分析& i' b: @9 R$ R- E# _
GND网路的路径现在将包括来自PWR_IN和VCCO网路的返回电流叠加。 PDN分析将产生复合网路的结果,包括VRM。 从图形上看,当在PDNA界面中选择网路层次结构的顶层时,PCB编辑器将显示所有网路。 添加另一个VRM(U4)将完成示例项目的电源分布网路,并将1.8V电源输出网路(VCCINT)包含在内。( y; W7 `# V. g2 a
( J4 M; S. C6 e
8 P5 p, B, u5 O
$ ^- R! t! h- `. E. J第二个电源网路线性VRM
! A$ W$ k7 ~+ }# m- Z1 k7 V& ^3 U7 {% b4 x$ g- n
1.单击网路模拟设置,PWR_IN。2 q0 b, W; p, l, E, `
2 M: h$ d1 T8 J0 e0 k7 c1 R2.添加 Linear VRM到5V网路,参数如下。
, k& m: b4 m! R. F% R4 U9 b3 t' S- K( Y6 @# X6 b7 U
设置 In 终端Refdes为U4,Net为5V。
( m7 [3 d& u$ `( K1 j* N& }
+ t+ Y( w9 d. K' c设置Out终端Refdes为U4,Net为VCCINT。
8 l6 P! s& H( ~( O6 r- `: m& Q+ g7 i1 Z, Z
将 Ref 终端Refdes为R19,将Net设置为GND。
; A( r$ C' \3 u. p( t
( W) f1 G8 W% V( G" m将Vout设置为1.8V。; A* Y* v0 h) D/ ]3 I. z3 ?1 h
: M+ P2 d# a6 Q, Y3. 完成VRM,单击“确定”。) Y0 D* M' ^( _! i" X' R
; \  T' f5 J9 P' o9 ~  D+ u
3 j) o+ f4 N1 y/ r9 ], x
" n% g. x$ u$ O& v2 J7 t用于VCCINT电源网路的线性VRM7 x% m9 C- U1 b& d8 ?0 @, Y7 m
- I. f- W3 C2 B4 [8 d4.添加VRM Load 3到新的网路以创建1.8V(VCCINT)电源网路。
$ r3 ]7 h6 G' ~: X( D* L* ?/ b: y4 Y
$ H& h/ d/ R- H) K9 S- ?/ |% t! \: j9 Y+ }0 B  D
创建VRM的VCCINT7 f/ c) P" S1 i# P
8 b; G7 s: G- I' a2 }2 R% O5.添加Load U1到VCCINT网路。' F- o* B0 {6 z. z7 t- @
1 i2 \8 x9 i% r+ d7 z/ O
6.将Load Current设置为100mA,然后单击OK。
. `: H" N, Q" R4 Q0 }: m" H/ L, |+ C5 F" V) W
$ N& U1 l, Q/ i" J
1 V7 [% O4 L& e3 N5 J, ^3 S添加一个负载到 VCCINT VRM- f, y8 R. Z2 F  t# ~* F2 [; t: J, ?
( v6 e9 n2 H7 c
7.右键单击网路模拟设置,Unnamed simulation(1),然后选择另存为 Save As。
  Y# _6 L) ^6 H( k+ v# d" y+ I& G8 g! ]! h
0 d- w: H" [0 L+ g/ q6 _0 s
* Q) O9 u- b; e7 _0 W
同时多网路层次结构; I& |; w( j4 v, b% G+ H
' c+ r9 b7 E6 w8.在项目目录中选择文件夹ConfigFiles_2.0。
& e) S. i2 O6 B6 x" c, a. \' |2 q+ |8 x9 {8 X
9.将文件名保存为 Example 2。: A* c6 O0 L; }" D, Q
+ |+ B& B' ?) K0 a) b" c1 F注意:PDN配置是一个文件(* .pdna),它捕获并保存现有分析设置中定义的所有用户设置及相应的数值。 配置文件使您可以保存和管理任意数量的分析设置以供后续使用。
) m% ?' T; a4 `8 F  u- O) U0 v* ^/ O; D
1 |3 Y9 M7 b1 a; S% Y
5 C- _  V2 t0 W4 D( d: L8 a- U保存配置文件
* ^% h  e9 Q% f( H" r
& t4 Y% b4 P+ ?  d1 N9 f" I10.启动分析。
+ z! y; m% s* u/ [9 O9 b4 X! r
( i/ K, I' o& d2 U) f! s' RPDNA接口网路层次结构显示所有三个互连的网路。 PDN分析将产生包括VRM的复合网路的结果。 GND网路现在包括所有三个网路的返回电流,这三个网路使用公共的GND层形状。" F$ b1 H# k. s7 N; N9 H  Y8 r
- ~$ R. a8 [/ M( L4 ^7 L# s
, D# g7 u9 A! i
# l; b2 U0 K6 I9 f# g8 @可视化同时多网路PDN分析
7 p6 f( B. H0 K. [1 B+ K2 u( W' F7 u4 v- t
注意:该三个示例都使用SpiritLevel-SL1设计。 一般情况下,这些文件可以在altium Designer安装文件夹的目录地址找到:C:\ Users \ Public \ Documents \ Altium \ ADxx \ Examples \ SpiritLevel-SL1。
发表于 2020-10-15 15:00 | 只看该作者
串联电源网络连接
GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
