查看: 301|回复: 1
[毕业设计] 基于51单片机的高精度测温系统的设计
发表于 2020-10-15 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:通过51单片机和PT100铂电阻实现了对温度的精确测定,可以实现在-50℃ ~+600℃测
8 H- a* z9 u" N3 @温范围之间,准确测定出相应环境下的温度,并用LCD1602液晶显示器将实时温度显示出来。在
) B' [9 R: z6 K. M/ h# p- R此基础上增加控温报警模块,实现温度超限报警功能。
- `* i; ~$ ]- f# [& F  J( g关键词:高精度测温;STC89C52单片机;LCD1602显示器; PT100温度传感器
7 G# T9 S7 w# ], A& r2 k) O0 p1引言
: C- k( y! F4 ?% q+ i6 M通过转换保证其测温的分辨力在0.01℃左右,测温的准确度在0.5℃左右。5 r& c7 x$ ^7 y' p& P
2系统结构/ L% R; B, t; E( h
值,按键模块采用普通按键操作方式。①系统总体框架图如图2-1所示。
* s) `9 K# X+ s  |. Y" A本次设计的温度测量系统要求可以实现在-50℃~+600℃测温范围之间,准确测定出相应& A7 Y# n; M0 Q8 S) {3 I: [
铂电阻测定,
; f/ D0 E. ]5 ?该系统是一个可以准确测量温度的高精度测温系统,核心由STC89C52单片机控制,其中主5 \: V1 |  i8 h! ^8 v- ~2 }5 T8 S
要包含的模块有3个:温度检测模块,温度显示模块以及按键模块,根据实际需要通过按键设定
  C4 x/ n# c2 h控制温度区间,当测量的温度超出区间值时,单片机按键及温度测量模块、显示模块,报警及指使3 ~) H# |5 U0 h7 E
模块,电源模块各个小模块同时反应,使单片机驱动报警电路,同时显示模块可显示当前的温度) F4 ?2 M. u0 G
环境下的温度,并用LCD1602液晶显示器将实时温度显示出来,应用三线制PT100
- m* d2 z9 j6 S5 q- A) {
8 x& J3 t3 f" W0 K3 d- c# O6 h7 v2 V. {* L
# f. d2 L6 z. C0 }
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- @! x  O; n  b4 ~$ C
  }. f' F4 p0 S  A% L
发表于 2020-10-15 14:09 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-3 20:28 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
