* @: f) q! s* l$ o7 b3 O
摘要:本课题主要任务是设计基于FPGA的LCD控制器,兼顾好程序的易用性,以方便之后模块的移植和应用。本课题的设计采用了带ST7920驱动的12864-12的液晶模块,并使用Xilinx 公司的spartanIl系列的XC2STQ144来作为核心的控制器。控制器部分采用VHDL语言编写,主体程序采用了状态机作为主要控制方式。ST7920是一种内置128x64-12汉字图形点阵地液晶显示控制模块,用于显示汉字和模型。最后实现使用FPGA在LCD上的任意位置显示任意的16*16像素的中文字符以及16*8的英文字符,另外要能根据输入数据的变化同步变化LCD上显示的内容。同时要能将储存模块中的图片数据正常地显示在LCD上。/ u: b, U Y$ }6 k
该课题的研究将有助于采用FPGA的系列产品的开发,特别是需要用到LCD的产品的开发。同时可以大大缩短FPGA的开发时间。另外,由于模块的易用性,也将使得更多的采用FPGA的产品之上出现LCD,增加人机之间的交互性,为行业和我们的生活带来新的变化。
7 o+ O5 x; I. z2 I: o6 u6 \
/ X+ ?: H, v1 L, j% M
D6 U! Q l2 ?$ {6 I关键词:ST7920;12864-12 ; VHDL;FPGA ; LCD
5 b5 K) F) t3 V/ g/ N
2 ?5 f. R7 |7 Z+ |
$ U% y% |3 U) @, t% m0 b3 T' I% p5 j7 t/ X3 _* D: H
! O* T) P! t/ n# y+ Y
8 k0 B2 Y# L, E" P: H- e
/ K3 v, r- u, ? D6 u7 ~, Z! B+ E$ h- |5 v% t! [
