查看: 5021|回复: 13
PCB Matrix 软件介绍与视频教程
发表于 2010-12-12 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[摘要] 本文对介绍IPC-7351 LP软件进行了简要地介绍,包括软件的组成、原理和特点、软件操作等方面,并得出使用该软件可以快速、准确地设计出焊盘图形的结论。
4 f9 `" d- h! X
: U+ b% _& m$ R+ l) \[关键词] IPC-7351 LP 焊盘图形  / A8 Q* g9 j) X( L) q2 ^
; V. i6 D! I; `; r6 U1.软件组成  0 i" i' f! C: g. S. Y3 V
IPC-7351 LP软件是PCB Matrix公司基于IPC-7351标准的 PCB设计库的自动化生成EDA工具,包括LP浏览器、LP计算器、LP库、LP自动生成器。  + V" L. T* Y' C3 U
6 n, J0 D  g- d4 M: N& `; F9 SLP浏览器可以快速浏览上千的电子元器件,快速查询找到一个匹配的元器件信息。LP浏览器实现了元器件名称、型号规格、尺寸、图形、图形名字以及和元器件制造商等详细信息,并可在互联网环境下实现网站的连接。
) H, e8 r1 e0 f; Q  Z: r! \& S: n
% i- U' [/ C9 p6 G# c' zLP计算器从其他元器件数据可直接计算几何图形,可以很容易地在图形浏览器中检查器件和图形尺寸。  ) k- j: @% O5 }3 k( S+ h+ Z
( u& m' B! n/ ?1 @LP 库有完整的浏览器和计算器功能,加上允许你保存、备份和参考元器件数据来消除冗余的工作,可以与其他使用免费的LP浏览器或其他IPC-7351 LP的的人分享已保存数据。  * K* \  K3 }: `' h1 B8 u; e% ?
9 l) m& x0 i4 j3 u* v
LP 自动生成器拥有全面的LP浏览器、计算器和库功能。能实现计算和建立元件。输出选项可以创建适用于Expeditionprotelcadence allegromentor Board Station、altium Designer、orcad PCB Editor、 OrCAD Layout、 pads Layout、CADSTAR, CR5000、Pantheon、 PADS、 PADS ASII、 PCAD和更多的电路设计软件EDA的PCB封装库文件。LP自动生成器能按照IPC-7351和IPC-7351A标准提供稳健的库文档和IPC-7351A LP浏览器。在工程师输入的数据后可以通过机构使用IPC-7351A浏览器按照项目管理与授权与其他工程师共享,能满足对库文档长期更新扩展的需求并提供良好的兼容性,能够实现批量修改,包括焊盘尺寸,丝印层中的外形尺寸等参数,能自定义设计规则,能实现批量输出符合要求的、可在EDA软件里直接调用的封装库文件。
, j/ W+ F% V) m9 Q$ ]2 p
9 @% I1 q- k1 Z. r1 E: s( R0 D2.原理和特点
0 C0 p( w2 A3 w# D6 m- a8 W& L使用IPC-7351 LP计算器可以有效地节约建库时间,该焊盘图形计算器是基于IPC-7351A SMT焊盘图形标准,允许设计自己的焊盘图形,并且与免费库文档实现无缝兼容。
8 g/ H1 E- b* I" `. |高级功能包括:
/ v" s. f( [; t0 S3 e& r
: r' f( E1 ~. x$ C7 v9 w) ?器件图形与焊盘图形并列  % |/ d# A8 C3 X7 r  s5 p
为制造和插装过程设置补偿变量
3 W4 i; ^$ U1 ~2 A$ g9 @/ F根据操作环境或者用户自定义目标设计焊盘toe、heel、side。
  O1 D8 O! i$ l+ {焊接分析计算  9 p$ {/ D0 e* ?
对重叠焊盘进行DRC保护  % {: E- y: P4 q& X
焊盘图形自动命名
' ^- `0 B- o& R+ o5 l7 N+ w$ R: z7 o' CIPC-7351 LP计算器允许改变生产误差来决定焊盘尺寸、布局外框误差、焊盘宽度分辨率、器件误差、焊盘图形名称以及焊接分析。也可以直接使用IPC缺省设置来保存库文档。  9 X* z( I& m+ ^* k& q9 F
IPC-7351 LP计算器是改变建库方式的库维护工具,可以快速地定位、浏览、创建、确认库文件。
8 m% |9 E+ r: T* e9 Z' {/ I& h  o8 }' t* E6 \' f! u; @; A
3.软件使用
+ h+ [. |0 F/ V+ Y9 W5 @/ M& h3 U4 W# i/ j0 W
(1)SMD器件计算器  4 g% j- o- j1 i# ^2 @6 U
点击软件“SMD计算器”图标,进入SMD器件图形焊盘计算模式,在该模式下,列出了所有IPC-7351标准的SMD器件图形焊盘。
7 E$ `. p$ @6 w2 q; J$ e ; B* F, s  Y, X) O1 f2 V/ D$ G
(原文件名:img006.jpg) 引用图片! F7 F! o( a& g
在实际制造器件的焊盘图形时,只要根据器件的实际类型进行选择就可以了。例如如果要制作一个QFP器件的焊盘图形,选择QFP就进入焊盘图形计算器。
7 K% o1 U! M0 ~, i7 Y ' d# P' L- o! \' ^, z$ A% y6 ~2 z
(原文件名:img007.jpg) 引用图片
" K. _. P8 U, g3 ]首先根据器件的安装环境,设置环境变量,例如Toe、Heel、Side等参数。也可以选择IPC-7351标准中默认的Most、Nominal、Least等三种安装环境变量。
2 N% y" o/ q  w3 g5 C5 l ! L5 T' w  q' d
(原文件名:img008.jpg) 引用图片
6 W  L, D/ J, ?" u/ v) J然后根据器件手册上的器件数据,例如Pin间距、Pin数、器件体尺寸、厚度、Pin跨距等参数,填入到相应的项目中,就可以自动得出器件的焊盘图形,并且该焊盘图形符合IPC-7351规范要求,这就保证的焊盘图形的完全正确,以及可以提高后续焊接的可靠性。同时焊盘图形还根据IPC-7351A规范自动命名。
  x/ O3 M8 h6 w0 d" s. Q. S" m然后使用向导,就可以导出不同软件工具格式的库文件了,并且自动根据软件工具的类型添加相应的焊盘图形层数。 + v( d' S3 [& o1 K& D7 }3 M
) ^# K& q$ q! d0 g4 ?# N
(原文件名:img009.jpg) 引用图片! j% c: f4 i2 e  @. G9 F
下面图示为制作BGA焊盘图形的示例:下图为BGA的器件资料。
/ n' I7 z. b5 m" R2 T 5 ]& z* V# z: }7 c# d  ?0 ?
(原文件名:img010.jpg) 引用图片: b# k! }' o4 m: F3 h0 E% |: L8 ]
下图为完成的BGA焊盘图形,完成只需要1分钟时间,并且保证正确。 * K4 B0 k- F0 k7 {8 `8 X
+ n7 S0 K( h: v  h (原文件名:img011.jpg) 引用图片7 g2 F! d1 b4 y0 r% H0 l
(2)PTH计算器点击软件“PTH计算器”图标,就进入PTH计算器模式,在该模式下可以自动计算通孔器件通孔焊盘尺寸。
' L1 ^4 _- W6 k& I8 w2 D6 @6 ^" _ 7 r% T5 ^$ I% L' Z9 `( A
(原文件名:img012.jpg) 引用图片  |& K- v3 _. N( T! N" E
在这里只要提供器件引脚的形状和尺寸,以及器件的安装环境,就可以自动得出通孔的尺寸,包括完成孔径、焊盘尺寸、阻焊尺寸、隔离焊盘、热焊盘尺寸等,并且自动命名。  6 G7 V' q' g1 Q$ H+ \  \) K+ Z
2 g3 g' c- q) h, i; u
4、结束语 综上所述, 使用IPC-7351 LP软件可以快速、准确地设计出焊盘图形,焊盘图形符合IPC-7351标准,其命名符合IPC-7351A标准。并且可以导出所有EDA软件工具的格式。
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:06 | 只看该作者
本帖最后由 lin431 于 2010-12-12 10:09 编辑 9 z3 U& F$ Y) |: s( _0 Y7 U& c
% U, I7 {  g$ W$ h6 j1 s, P
Symbol Wizard 可以用来从PDF中提取信息来快速创建原理图库,并可以输出各种格式,包括CAPTURE,DXDESIGNER,ZUKEN,CONCEPT_HDL,PADS LOGIC... 9 ^8 r9 U. Y( P
9 |/ W, x& f1 \$ u$ \
: ^1 s3 `) B/ M0 X2 Q5 R$ S
1:智能的 Adobe .pdf 提取工具  # e; v3 E, `" X
可以对表格,图表,和文字进行分别提取。 ( t3 B& b( Z+ K8 I  \* k
9 Z1 J7 g' R0 o; N% n3 {% L; X! d# n
7 l& x( t7 W" ^0 U  p. Z  ]! _1 k" m4 G6 I, @9 b& v! Z
可直接提取BGA的引脚描述表
& Q* V- h  g9 }' f/ V6 s" J* V$ ]# ]' R) U" }% u# C
, Z# [( T8 u6 U/ Z1 C$ Q& @# h6 C
) |# r2 z. K, P: F" B; r可以对多页进行提取 7 w8 G4 h% t$ l8 _
2:业界首个多页器件创建平台  5 X' T( g3 k) O3 z9 c( Z1 j5 ^
可以根据器件功能分类创建
2 g* l; n" u' l允许在不同的模块之间编辑引脚    O2 v5 G9 d3 x, e# Y/ X
4 o( g0 h6 H+ s8 b& b
7 C+ h; Z/ T# t# i3 Q& e
7 F- Y  l+ Z6 d1 o8 _& |( _9 G0 U+ d& A9 m9 z; f- ]+ t1 r" e4 g
3:快速创建符合IEEE标准的原理图库
. A6 M/ [5 f# }) q" R9 g! |# _% w. P; K根据IEEE标准创建不同的Pin脚外型,如:时钟,低电压,电源/地,NC脚等。
7 O( w# I) p& v$ B* r8 L  n. u! a自动创建并标注引脚信息  ' b( g% e: ?1 I
可根据用户需求,自定义相应属性设定,满足公司内部的CAD设计标准。
/ w" [7 o  i3 m1 c1 y7 a; x- A+ S* t+ i8 h* q
( [% S. ^; P% v; k; t( v+ F0 \3 U
6 Y+ r: q* X$ O2 h4:库及属性数据库管理  6 b! t! s2 a& f! r. d
5:快速检索库和浏览功能
  L! y; z; s! L: f6:支持生成7种CAE设计工具的原理图库
; ~; ^$ k% a3 s; p
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:10 | 只看该作者
Symbol_Wizard.swf 视频教程: 7 Q) o3 Q. L. n& j. R
点击此处下载 ourdev_552813.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part01.rar) 9 Q/ Q# a1 C. k+ L( k, j
点击此处下载 ourdev_552814.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part02.rar)  5 r, A" J5 e% I9 a
点击此处下载 ourdev_552815.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part03.rar)
0 h- }$ K5 @3 t/ Y  b0 i( ^点击此处下载 ourdev_552816.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part04.rar)  : w+ q- Q# \9 Z' g1 K9 t, V
点击此处下载 ourdev_552817.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part05.rar)
  G$ _5 p2 Q8 |3 z点击此处下载 ourdev_552825.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part06.rar)  ) p+ ^9 }# f0 F$ ^
点击此处下载 ourdev_552827.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part07.rar) / u) x, [& l" O  [% L$ C3 ]( {
点击此处下载 ourdev_552866.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part08.rar)
6 `: c. ?: {" R( n0 n点击此处下载 ourdev_552870.rar(文件大小:1.91M) (原文件名:Symbol_Wizard.part09.rar)
! u- S1 E% s* e点击此处下载 ourdev_552871.rar(文件大小:1.63M) (原文件名:Symbol_Wizard.part10.rar)
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:11 | 只看该作者
) d. l* C7 ?  ?2 O9 H% j
' `" t, r$ G# VLP_Wizard.swf 教程也来了:
5 {" o. |% E! X) G$ P- u' @点击此处下载 ourdev_553051.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part01.rar)
( k4 a1 z) q& \( E7 ~" B点击此处下载 ourdev_553089.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part02.rar)  + W# ]+ X' [) T6 t0 \6 ?" P% n
点击此处下载 ourdev_553101.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part03.rar)
# Q! J/ z* V& G5 K点击此处下载 ourdev_553103.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part04.rar)  . |) a- Z; g7 [" m' D
点击此处下载 ourdev_553306.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part05.rar)
! ?1 q/ t* k6 ?, l6 ~! s点击此处下载 ourdev_553309.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part06.rar)
% ?4 G2 t1 ]6 u3 t点击此处下载 ourdev_553325.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part07.rar)
& _& E$ m3 j! B9 @7 v+ M点击此处下载 ourdev_553341.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part08.rar)  % g" r7 u: ]5 J4 O; z6 T
点击此处下载 ourdev_553348.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part09.rar)
7 g8 u& ~4 R* ^( c: m3 F点击此处下载 ourdev_553415.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part10.rar)
+ Y. _1 l5 [1 E4 F点击此处下载 ourdev_553467.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part10.rar)  1 e  Y2 h6 o% W" \$ r! T" q' M+ o) N
点击此处下载 ourdev_553469.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part11.rar) 7 @2 U  x- n1 ~# d- \2 R
点击此处下载 ourdev_553552.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part12.rar)  / j1 K, ^: V' F, V% z' \3 E4 @4 b
点击此处下载 ourdev_553554.rar(文件大小:1.48M) (原文件名LP_Wizard.part13.rar)
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:12 | 只看该作者
PCBM Symbol Wizard $ \# G2 q! i2 Z
点击此处下载 ourdev_575757.rar(文件大小:2.00M) (原文件名CBM_SYMWIZ_V2.46.03.part01.rar)
1 Q$ b( \2 s7 h5 d9 L点击此处下载 ourdev_575758.rar(文件大小:2.00M) (原文件名CBM_SYMWIZ_V2.46.03.part02.rar)  2 Y, T4 v& ?" c9 i
点击此处下载 ourdev_575759.rar(文件大小:2.00M) (原文件名CBM_SYMWIZ_V2.46.03.part03.rar)
8 y% d1 Y; Y7 C+ P! `6 V, j% F) \9 }点击此处下载 ourdev_575760.rar(文件大小:2.00M) (原文件名:PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.part04.rar)  7 k% g' ^' R: z  p: X6 N
点击此处下载 ourdev_575761.rar(文件大小:2.00M) (原文件名:PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.part05.rar)
) d# i$ t) j" @/ c- k# O9 q点击此处下载 ourdev_575762.rar(文件大小:2.00M) (原文件名:PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.part06.rar)
4 ~! o# q7 q  `点击此处下载 ourdev_575763.rar(文件大小:2.00M) (原文件名:PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.part07.rar)
4 f  b4 J0 ^4 \/ Y* x0 y点击此处下载 ourdev_575764.rar(文件大小:2.00M) (原文件名:PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.part08.rar)
" a. H/ g! P& a" _* J9 ]点击此处下载 ourdev_575765.rar(文件大小:2.00M) (原文件名:PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.part09.rar)
1 I: X# L0 K' N; _! [/ w! C- x! u点击此处下载 ourdev_575766.rar(文件大小:138K) (原文件名:PCBM_SYMWIZ_V2.46.03.part10.rar)
7 U" ~3 j' |* {. N' [6 I) P# s' x
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:17 | 只看该作者
PCBM_LP_Provisional_v7.02以前发过
6 E: V4 |' i3 Mhttps://www.eda365.com/forum-viewthread-tid-41479-fromuid-7031.html
/ W, {, Y# o8 T. m. I' g  v
- }" X% N" k7 `: s  k+ X+ O2 _$ t# V
发表于 2010-12-22 14:22 | 只看该作者
up....
发表于 2010-12-26 16:50 | 只看该作者
LP_Wizard.swf 教程也来了:1 @+ |( I( y: ?( F
: a7 B0 s2 b3 ~0 ?: C点击此处下载 ourdev_553051.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part01.rar)
$ s3 |- N) ]' E5 j. g! v& f3 o  o( g& v$ ^7 p8 K# ^! [) i点击此处下载 ourdev_553089.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part02.rar)  & P0 S$ K0 h" T# I% m$ v/ m- m5 b0 z% |; V: E
' s2 V, c. e, B% F  }: K' a8 u9 C5 @& N" K9 }点击此处下载 ourdev_553103.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part04.rar)  - t$ R& L/ n- }) J! g" `5 D; z, {9 E! [- l
$ @6 G! [4 h1 \% ^7 V9 h  j7 J5 U* I2 m- N. @点击此处下载 ourdev_553309.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part06.rar)2 m$ u9 c9 w- J0 S# ?* i" M
9 z6 E. i' i9 \- Q# H$ R) B6 `点击此处下载 ourdev_553325.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part07.rar)  $ p: D, A3 }! g  p' O. g
0 X5 |8 H* E% q* B点击此处下载 ourdev_553341.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part08.rar)    s" a5 g, p% U) L& y2 B5 _  z. R3 {& o) x
点击此处下载 ourdev_553348.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part09.rar) # n" Q/ H9 {+ X5 y1 {# \, B7 B$ d# {: E8 @
点击此处下载 ourdev_553415.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part10.rar)  ! D6 S5 |' x; i$ M
1 ?( [' b- J7 G* ?2 w: z点击此处下载 ourdev_553467.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part10.rar)  1 G5 |( i' Z7 p! D) @! C: Q7 e" m7 g. C& w, a& Q6 c' |& u
0 Q; w7 [  e. R3 Q7 b! W* Y, ?0 V' q& j( o8 S9 M1 J点击此处下载 ourdev_553552.rar(文件大小:1.91M) (原文件名LP_Wizard.part12.rar)  ; G# ^9 z# o- a$ D/ V2 G
6 d% ^' |& D9 q  v! u: y! T/ M( g5 z点击此处下载 ourdev_553554.rar(文件大小:1.48M) (原文件名LP_Wizard.part13.rar)2 L/ {3 ~+ n# X8 D
        + y/ a4 W3 Y- k3 L+ @; K
楼主上面的链接怎么没用啊?
2 P* W# i* X. F- \) S
发表于 2010-12-28 16:36 | 只看该作者
怎么都没法下载呢,找不到资源的说
发表于 2011-1-13 18:34 | 只看该作者
不能下载了!1月13号
发表于 2011-6-26 09:59 | 只看该作者
全部不能下载?
发表于 2011-11-18 15:30 | 只看该作者
楼主好人啊,全部下载成功了
13#
发表于 2011-11-20 10:03 | 只看该作者
真是难得的好东西
14#
发表于 2013-7-11 13:33 | 只看该作者
楼主啊,这些都不能下载啊
GMT+8, 2025-10-8 15:52 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
