PCB常见术语20H原则的解释
( \8 U6 F5 T% i" c
+ I7 H% Z6 G* z# C5 ] 本文对PCB的一个常见术语20H原则进行了解释。: X$ p, k2 k% r3 m
! n; h# M' N J4 w7 a 20H原则是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰,称为边沿效应。解决的办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
V% d5 g7 Y; F+ ?1 r1 d “20H规则”的采用是指要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。
+ B" h/ [# s, Y$ m' z
" i5 d! a, x. a/ |7 g8 |& w& E9 t' h 这个规则经常被要求用来作为降低来自0V/电源平面结构的侧边射击发射技术(抑制边缘辐射效应)。但是,20H规则仅在某些特定的条件下才会提供明显的效果。这些特定条件包括有:
! G! [: G% u6 [1 j4 C6 z6 S
. C$ o& k1 @2 u4 C* E' l) W 1、在电源总线中电流波动的上升/下降时间要小于1ns。 X+ @7 t3 h# K, o
2、电源平面要处在PCB的内部层面上,并且与它相邻的上下两个层面都为0V平面。这两个0V平面向外延伸的距离至少要相当于它们各自与电源平面间层距的20倍。- X* _0 l1 m! p. b& f, ?5 Q% h( V
3、在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。' s9 O; \3 B O5 K5 ~
4、PCB的总导数至少为8层或更多。
6 h' |! m% |6 a9 J0 q
8 k W4 D3 f' M' b$ s" M$ B7 @, P
4 Q. _9 B3 `$ ^; y2 Q# q% B: \
4 N( ]! K# l7 p# Y |
