查看: 449|回复: 1
影响PCB价格的因素竟然是这些,之前都忽略了吗?
发表于 2020-10-14 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  影响PCB价格的因素竟然是这些,之前都忽略了吗?1 P  `0 P/ C) L
0 G* T; {7 s1 K+ d; X
  当我们设计一个项目的时候,关心更多的是布局和布线等内容,往往忽略了设计当中额外增加的pcb制造成本。下面说说设计当中哪些因素影响pcb价格,避免给客户增加成本。1 P4 k# `7 f1 F3 d
8 y% p# _. X3 _  ~" N  p
  1.布线层数。层数多好布线,但价格则是随层数直线上升,层数越高价格翻倍。6 z. O' u' V4 c$ E
  2.过孔。尽可能的用0.25mm以上,小于0.25mm多数生产厂家要加收费。
5 Q1 t1 \- L2 v9 n  3.盘中孔塞孔。通常生产厂家要增加费用。尽量不要用,除非信号和布局,封装有限制。3 \+ @( k- B* [" ]' `. z- y2 l
  4.背钻孔。背板等高速信号用,其它不要用。
! v/ r" _$ X5 b+ m# ~  5.线宽线距。通常小于3.5mil以下,生产厂家要增加收费。
' a, a( L8 F: u4 b! Z+ O8 @  6.板材(高tg无卤素高频=非常规板材)增加采购周期,增加生产费用。一些高频板材可以和普通板材混压,这样可以降低成本。5 G  i: k! }+ K( S8 X
  7.HDI及盲埋,费用增加比例很大,如果封装允许最好不要用。(0.65及以上bga封装都可以通孔扇出,部分0.5bga封装可以通孔扇出,主要看封装焊盘及可用的pin)1 N% {. P" g, @* U+ G# R
  8.表面工艺(沉金沉锡沉银金手指=)增加相关费用,这主要由客户决定,设计时可和客户说明。
5 x! _. }9 {3 R
/ |- B" A% p/ ?/ t( L" j' A/ F  补充一点:铜厚,PCB面积,孔的数量和种类,表面处理的金层厚度,甚至交期等都会影响PCB价格关于价格这个问题,很难考量。因为有的产品价格控制的很严格,这样就需要你多多的注意,比如提到的PCB层叠、viabackdrill以及塞孔,特别是PCB材料的选择;有的产品,不是特别在乎成本,这时候就可以任性一些。当然总的来讲,我们在控制成本的时候,一定要考虑到其可靠性,因为有时候PCB的成本其实不是最贵的(某些高端PCB除外)。
! D4 C% _. H3 ?- |' I, l
) }2 ]' }: t& S: F$ F
发表于 2020-10-14 18:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-10 07:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
