查看: 455|回复: 1
PCB多层板压合制作流程
发表于 2020-10-14 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB多层板压合制作流程2 e! |' c: ~' r2 O4 e2 F
! J: o2 @% I9 W/ ]; C, f
  1、Autoclave压力锅
7 S2 v% V! U- ~  M: B: }  是一种充满了高温饱和水蒸气,又可以施加高气压的容器,可将层压后之基板(Laminates)试样,置于其中一段时间,强迫使水气进入板材中,然后取出板样再置于高温熔锡表面,测量其耐分层的特性。此字另有PressureCooker之同义词,更被业界所常用。另在多层板压合制程中有一种以高温高压的二氧化碳进行的舱压法,也类属此种AutoclavePress。/ ?4 k( `/ j1 q) v7 g) V/ _: l+ ]
* J, m, j. Y7 {* C
  2、CapLamination帽式压合法5 N+ S: I5 }% I" M1 _) n
  是指早期多层PCB板的传统层压法,彼时MLB的外层多采单面铜皮的薄基板进行叠合及压合,直到1984年末MLB的产量大增后,才改用现行铜皮式的大型或大量压合法(MssLam)。这种早期利用单面铜皮薄基板的MLB压合法,称为CapLamination。
; C5 M* B5 S" A4 o& y$ i& p$ \+ z' l; f
  3、Crease皱褶# ]+ v5 I. l! ]) y
  在多层板压合中,常指铜皮在处理不当时所发生的皱褶而言。0.5oz以下的薄铜皮在多层压合时,较易出现此种缺点。# d7 Q6 |5 @" J( G  Y9 {
' n* O& q0 E' K5 d
  4、Dent凹陷5 [. t5 Z$ k2 X4 F4 E% I
  指铜面上所呈现缓和均匀的下陷,可能由于压合所用钢板其局部有点状突出所造成,若呈现断层式边缘整齐之下降者,称为DishDown。此等缺点若不幸在蚀铜后仍留在线路上时,将造成高速传输讯号的阻抗不稳,而出现噪声Noise。故基板铜面上应尽量避免此种缺失。
/ O1 h$ h) g& l: k- G+ n6 M+ p4 Z8 r8 }6 ^( L; M
  5、CaulPlate隔板
, D9 U9 D  W0 G8 v) R1 U  多层板在进行压合时,于压床的每个开口间(Opening),常叠落许多册待压板子的散材(如8~10套),其每套散材(Book)之间,须以平坦光滑又坚硬的不锈钢板予以分隔开,这种分隔用的镜面不锈钢板称之CaulPlate或SeparatePlate,目前常用者有AISI430或AISI630等。
) b. m/ I( q7 ~5 U! X, G( v! o$ Q/ o4 k& J
  6、FoilLamination铜箔压板法/ }8 R8 K( y: l7 A# ]; Z8 P
  指量产型多层板,其外层采铜箔与胶片直接与内层皮压合,成为多层板之多排板大型压板法(MassLam),以取代早期之单面薄基板之传统压合法。! o5 L' z  S& c0 E" H! N4 b
. Z3 Z% _0 r& m+ k% {3 k
  7、KraftPaper牛皮纸, |9 C& v6 @: n& z3 M# T# h
  多层板或基材板于压合(层压)时,多采牛皮纸做为传热缓冲之用。是将之放置在压合机的热板(Platern)与钢板之间,以缓和最接近散材的升温曲线。使多张待压的基板或多层板之间。尽量拉近其各层板材的温度差异,一般常用的规格为90磅到150磅。由于高温高压后其纸中纤维已被压断,不再具有韧性而难以发挥功能,故必须设法换新。此种牛皮纸是将松木与各种强碱之混合液共煮,待其挥发物逸走及除去酸类后,随即进行水洗及沉淀;待其成为纸浆后,即可再压制而成为粗糙便宜的纸材。
: x; e; H& i8 p6 f9 @* ?  I
! J0 ^1 X8 Q$ F  k& Q* r9 V  8、KissPressure吻压、低压! |; C7 o! }" M' u
  多层板在压合时,当各开口中的板材都放置定位后,即开始加温并由最下层之热盘起,以强力之液压顶柱(Ram)向上举升,以压迫各开口(Opening)中的散材进行黏合。此时结合用的胶片(Prepreg)开始逐渐软化甚至流动,故其顶挤所用的压力不能太大,避免板材滑动或胶量流出太多。此种起初所采用较低的压力(15~50PSI)称为吻压。但当各胶片散材中的树脂受热软化胶化,又将要硬化时,即需提高到全压力(300~500PSI),使各散材达到紧密结合而组成牢固的多层板。8 t, t1 {- z2 ]0 g( }) ]# Q
4 A# `$ W+ R2 l: a0 t  9、LayUp叠合6 Y0 `3 J! p: i" Z
  多层电路板或基板在压合前,需将内层板、胶片与铜皮等各种散材与钢板、牛皮纸垫料等,完成上下对准、落齐,或套准之工作,以备便能小心送入压合机进行热压。这种事前的准备工作称之为LayUp。为了提高多层板的品质,不但此种叠合工作要在温湿控制的无尘室中进行,而且为了量产的速度及品质,一般八层以下者皆采大型压板法(MassLam)施工,甚至还需用到自动化的叠合方式,以减少人为的误失。为了节省厂房及合用设备起见,一般工厂多将叠合与折板二者合并成为一种综合性处理单位,故其自动化的工程相当复杂。, x) B2 i$ m# Q" Q7 Z% U
/ Y" `6 s5 }% g8 j4 s' A! f  10、MassLamination大型压板(层压)  u+ O/ F6 k8 N# U8 @
  这是多层板压合制程放弃对准梢,及采用同一面上多排板之新式施工法。自1986年起当四、六层板需求量泪增之下,多层板之压合方法有了很大的改变。早期的一片待压的制程板上只排一片出货板,此种一对一的摆布在新法中已予以突破,可按其尺寸大小改成一对二,或一对四,甚至更多的排板进行压合。新法之二是取消各种散材(如内层薄板、胶片、外层单面薄板等)的套准梢;而将外层改用铜箔,并先在内层板上预做靶标,以待压合后即扫出靶标,再自其中心钻出工具孔,即可套在钻床上进行钻孔。' W6 v& k# i) `. D+ I2 @: v7 ^+ P
* {/ n) x9 \( ]
发表于 2020-10-14 16:31 | 只看该作者
Dent凹陷指铜面上所呈现缓和均匀的下陷
GMT+8, 2025-10-10 07:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
