查看: 457|回复: 1
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析
发表于 2020-10-14 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析% R6 H; x( P7 R4 ?
9 G6 s2 Y3 r3 e% y2 c6 Z0 O6 _+ j
& }' V) k- Y: Z- h% }  M. D4 s  目前随着印制线路板向高密度、高精度方向发展,对硫酸盐镀铜工艺提出了更加严格的要求,必须同时控制好镀铜工艺过程中的各种因素,才能获得高品质的镀层。下面针对镀铜工艺过程中出现氯离子消耗过大的现象,分析氯离子消耗过大的原因。$ K6 t- R# ]$ T* N3 V% c
( |& f# s2 Y  C) ?) o! N. A, O
8 }% l" s! h# s5 [9 K# b0 Y! j4 l- d  出现氯离子消耗过大的前因:
* D+ e) D6 l" s7 u8 z+ U( z  Z* c' v  镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽"现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。如果要通过添加大量盐酸来解决低电流密度区镀层"无光泽"现象,就不一定是氯离子浓度太低而造成的,需分析其真正的原因。如果采取添加大量盐酸:一来,可能会产生其它后果,二来增加生产成本,不利于企业竞争。4 A% f; w" B% W' H3 x0 d
/ e, @7 K3 W0 p$ P+ X" ^
8 r6 M4 W/ J# V0 ^- _8 q
  正确分析"低电流密度区镀层无光泽"原因:
( a5 F" y2 O' t- d) T; ?/ P# d  通过添加大量的盐酸来消除"低电流密度区镀层不光亮"现象,说明如是氯离子过少,才需添加盐酸来增加氯离子的浓度达到正常范围,使低电流密度区镀层光亮。如果要添加成倍的盐酸才能使氯离子的浓度达到正常范围?是什么在消耗大量的氯离子呢?氯离子浓度太高会使光亮剂消耗快。说明氯离子与光亮剂会产生反应,过量的氯离子会消耗;反过来,过量的光亮剂也消耗氯离子。因为氯离子过少和光亮剂过量都是造成低电流密度区镀层不光亮"的主要原因,因此可见,造成"镀铜中氯离子消耗过大的主要原因是光亮剂浓度太高。- E9 X  f6 `2 a: L
* Y4 [2 _8 w1 Q% w
发表于 2020-10-14 18:57 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-10-10 07:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
