查看: 495|回复: 1
SMT钢网模板说明
发表于 2020-10-14 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" b* D/ ?$ T3 h* [( O; ~  @- M9 g" ~* Q; r6 Q( N/ S& q
钢网(stencils),也就是SMT模板(SMT Stencil),是一种SMT专用模具。其主要功能是帮助锡膏的沉积;目的是将准确数量的锡膏转移到空PCB上的准确位置。/ Z3 t: u) a8 F+ V0 E! J
钢网最初是由丝网制成的,因此那时叫网板(mask)。开始是尼龙(聚脂)网,后来由于耐用性的关系,就有铁丝网、铜丝网的出现,最后是不锈钢丝网。但不论是什么材质的丝网,均有成型不好、精度不高的缺点。6 v1 o) o) i( p# u
随着SMT的发展,对网板要求的增高,钢网就随之产生。受材料成本及制作的难易程序影响,最初的钢网是由铁/铜板制成的,但也是因为易锈蚀,不锈钢钢网就取代了它们,也就是现在的钢网(SMT Stencil)。
1 P% ~/ L  L; z  \% a; v6 w按SMT钢网的制作工艺可分为:激光模板,电抛光模板,电铸模板,阶梯模板,邦定模板,镀镍模板,蚀刻模板
6 R* O/ p3 b, v6 _0 w
7 j% s9 W% x3 T% e6 N6 `
激光模板(LaserStencil)激光钢网模板是目前SMT钢网行业中最常用的模板,其特点是:直接采用数据文件制作,减少了制作误差环节;SMT模板开口位置精度极高:全程误差≤±4μm;SMT模板的开口具有几何图形,有利于锡膏的印刷成型。
9 k5 |1 U+ c1 P$ Q
* L3 N/ x' Z; W
+ J0 J# t; [: T( _3 q
电抛光模板(E.P.Stencil)电抛光模板是在激光切割后,通过电化学的方法,对钢片进行后处理,以改善开口孔壁。其特点是:1、孔壁光滑,对超细间距的QFP/BGA/CSP尤其适合。2、减少SMT模板的擦拭次数,大大提高工作效率 。
1 T  o8 x$ q0 Z- y7 F+ s) K
  y/ I, m, u7 h, w
6 T. S- O; ^, P) K+ k- X5 w
电铸模板(E.F.Stencil)为顺应电子产品短、小、轻、薄的要求,超细体积(如0201)和超密间距(如 ūBGA、CSP)被广泛应用,这样一来,SMT钢网行业对印刷模板也提出了更高的要求, 电铸模板应运而生。我公司制作的电铸模板特点是:在同一张模板上可做成不同厚度。
7 z5 P- S* d1 E9 }. t/ T) T' N$ R1 Z
2 J' e3 v& b& \/ i
% ^; {" J: i9 e6 i% i6 q, \: J; q阶梯模板(StepStencil)因同一PCB上各类元件焊接时对锡膏量要求的不同,就要求同一SMT模板部分区域厚度不同,这就产生了STEP-DOWN&STEP-UP工艺模板。STEP-DOWN模板对模板进行局部减薄,以减少特定元件焊接时的锡量。' K/ x/ A! Y  ]7 {: p
) g6 N- e+ l1 [" Y9 B; ^, R
, p: M8 T) D& @+ B0 l* G" I4 o邦定模板(BondingStencil)PCB上已固定了COB器件,但仍要进行印锡的贴片工艺,这就需要用到Bonding模板。Bonding模板就是在模板所对应的PCB bonding位处加做一个小盖,以避开COB器件达到平整印刷的目的。. _/ W! {& @. `$ U5 m9 ~+ K5 X' }
+ p! ~7 p' J& [! z- G
/ D& D5 p1 Q& V3 z+ l镀镍模板(Ni.P.Stencil)为了减少锡膏与孔壁之间的摩擦力,便于脱模,进一步改善锡膏的释放效果。# Q$ ~- `$ [; m$ n
5 \+ d- B4 T" S' `
5 H7 Y4 I& w$ k& w
    在2004年初,伟创新公司在传统减成工艺“电抛光”模板基础上,增加了特别的后 处理加成工艺——“镀镍”,并获得专利。镀镍模板结合了激光模板与电铸模板的优点。蚀刻模板采用美国原装进口301型钢片制造,蚀刻钢网适用于角位及间距大于等于0.4MM的PCB板印刷,适合需抄板及菲林使用,可同时使用CAD/CAM及曝光方式,视不同的零件可进行缩放,不需根据零件位的多少计算价格.制作时间快捷。价格较激光模板便宜.便于客户的菲林存档。
  o# r( j9 a$ m, |' y! f主要有以下几个因素会影响到钢网的品质:' v4 X3 a* F2 F
1、制作工艺前面我们有探讨钢网的制作工艺,可以知道,最好的工艺应当是激光切割后做电抛光处理。化学蚀刻及电铸都存在菲林、曝光、显影等较易产生误差的工艺,而且电铸还受基板不平的影响。
2 [% _7 H' N9 x2、使用的材料包括网框、丝网、钢片、粘接胶等。网框必须能承受一定程序的接力且有很好的水平度;丝网最好用聚脂网,它能够长时间保持张力稳定;钢片最好用304号,且亚光的会比镜面的更加利于锡膏(胶剂)滚动;粘接胶必须强度足够且能耐一定的腐蚀。
% G+ f9 |3 F4 S# V/ z* r. g& }3、开口设计开口设计的好坏对钢网品质影响最大。前面探讨过,开口设计应考虑制作工艺,宽厚比、面积比、经验值等5 M/ @* }1 L  D/ Q: v, p; [
4、制作资料制作资料的完整与否,也会影响到钢网品质。资料越全越好。同时,资料并存时应明确以哪个为准。还有,一般来讲以数据文件制作钢网可尽可能减少误差。
  F, F* _- s8 W( |% s# y5、使用方法正确地印刷方法能使钢网品质得到保持,反之,不正确地印刷方法如压力过大、印刷时钢网或PCB不水平等,均会使钢网受到损坏。
$ `( k- ?. j5 C! v5 |; F* a6、清洗锡膏(胶剂)比较容易固化,若不及时清洗会堵塞钢网开口,下次印刷将产生困难。因此,钢网由机器上取下后或者在印刷机上1小时不印刷锡膏应及时清洗干净。
6 j( s: r# n6 R, i: d) L7、储存钢网应用特定的储存场所,不能随意乱放,这样可以避免钢网受到意外伤害。同时,钢网不要叠放在一起,这样即不好拿又可能把网框压弯6 C3 {% W0 y* N# s7 b, J6 X
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-10-14 16:32 | 只看该作者
    钢网还有这么多的模板呢,以前都不知道
    GMT+8, 2025-10-26 18:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
