查看: 489|回复: 1
SI9241AEY 的国产替代芯片DP9241
发表于 2020-10-14 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家对SI9241的性能以及应用都不陌生了。今天小编主要是要给大家详细解剖下作为替代SI9241的DP9241有何优势跟不同。
& F; p. j% B# {+ k4 QDP9241 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、 短路检测功能。
( u$ K  L7 N% \DP9241芯片采用了8-pin SO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1xLSTTL负载
' ^7 u' h  v" t7 q- G4 a& X3 J/ ?( aDP9241既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与内部的VBAT/2 进行比较,如果K端电压小于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到低电平。如果K端电压大于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到高电平。
& _: J6 g7 _' ^3 O4 Y4 L& ]2 S当收发器处于发射模式时,信号CS必须设置为低电平。当信号CS和TX被设置为低电平时,内部的MOSFET将会打开,将K端电压拉到低电平。当CS设置为高电平时,DP9241处于接收模式,内部的MOSFET被关断,K为高电平,RX也为高电平。当处于过温或者K线短路到VBAT情况下,为了保护器件安全,DP9241会关断输出K,并且FAULT端会给出报警信号。如果想让FAULT端的报警信号复位,可以给CS一个高脉冲。RX,CS及TX端都有一个接到VDD的内部上拉电阻,K端有一个内部下拉电阻,值得注意的是,TX,VBAT或者GND,其中任何一个开路,K输出都是关断的。 , r4 l+ a" O. g
主要特性:
* S& M9 B! V" S# g9 }1 M* j电压工作范围 6V≤VBAT≤36V % h3 E# O- J- f; W
具有超低休眠电流 IBAT(SB)=0.18μA @VDD=0.5V % ?. l( m2 Y. X* b6 }# {
关断状态下,具有很小的静态电流 IBAT=110μA @ IDD≦3μA 9 F$ s8 S0 w" T) A* q7 T$ H
能兼容 ISO9141
7 x7 f' B( c. p具有过温预警功能 0 W$ v5 Y# E" I+ p0 k; G* j
具有 K 总线短路预警功能 7 c: P$ ~0 s9 ^1 Y0 Q( }
典型传输速度为200kbaud6 ^) j! w7 T5 {
电路图
6 d' e3 H8 d) U; J
. w  B  G3 l# E8 `8 ~
应用范围:汽车电子诊断通信5 S& k' O  J. _  q1 y! z
  o# E5 C$ ?8 D" K8 V
发表于 2020-10-14 13:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-11 19:09 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
