查看: 391|回复: 1
PCBA加工过程中需要遵守的加工规则
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-13 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于pcbA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
      据悉,不正确的操作会导致元器件、PCBA的破损,造成元器件和连接器的开裂、断裂、断路以及弯折断裂等,因此,要想避免这些情况,就要严格遵守PCBA加工规则,尤其是以下几点,既基础又重要?
      一、保持工作环境的清洁
      工作环境包括两部分,一个是工作车间区域,一个是工作台,一定要保证干净、整洁,不能有任何食物、饮料等物品出现,同时也不能放置烟灰缸、烟卷等物品,吸烟更是禁止。
      二、缩减PCBA加工步骤
      PCBA加工步骤并不是越复杂越好,相反pcba加工厂家强调,是越少越好,能将PCBA加工的步骤缩减到限度,这样一来就能降低危险出现的几率。同时在操作的时候,一定要配合手套,不要嫌麻烦,直接上手,那样很容易弄伤手,造成工伤。另外,手套也要经常更换,以免影响操作。
      PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则
      三、不可裸手操作
      人手中的油脂会降低元器件的可焊性,因此,不能直接用裸手或者是手指去操作,避免因此导致可焊性降低。
      四、不能使用护手霜、含有硅树脂的洗涤剂
      这两种东西都能导致可焊性降低,涂层粘接失败,所以,不能使用,这是车间操作的基本准则,任何员工都要遵守。
      五、不可将PCBA叠加
      有些新手员工在操作过程中,会因为操作不熟练而将PCBA板叠加在一起,这样很容易出现物理性损坏,是严令禁止的。正确的做法是将其放在专门配置的专用托架上。
      六、对敏感类元器件要选择合适的标志
      在PCBA元器件中,有一些比较敏感的,比如EOS/ESD 等,这些都是非常敏感的元器件,必须选择合适的标志标识。另外,在操作过程中,还要控制静电
    / ~+ S4 {6 z- K; K0 G
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-10-13 14:34 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 18:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
