查看: 362|回复: 1
常见SMT极性元器件识别方法
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-12 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 p4 X( ]& G- b" s0 r  o* Z# i( S; G
    常见SMT极性元器件识别方法
    极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。
    一、极性定义
    极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。
    二、极性识别方法
    1、片式电阻(Resistor)无极性
    2、电容(Capacitor)
    2.1 陶瓷电容无极性
    2.2 钽电容有极性。PCB板和器件正极标示:1)色带标示;2)“+”号标示;3)斜角标示。
    2.3 铝电解电容有极性。零件标示:色带代表负;    PCB板标示:色带或“+”号代表正极。
    3、电感(Inductor)
    3.1 片式线圈等两个焊端封装无极性要求
    3.2 多引脚电感类有极性要求。零件标示:“1”代表极性点;   PCB板标示:“*”号代表极性点。
    4、发光二极管(Light Emitting Diode)
    4.1 SMT表贴LED有极性。零件负极标示:绿色为负极;   PCB负极标示:1)竖杠代表,2)色带代表,3)丝印尖角代表;4)丝印“匚”框代表
    5、二极管(Diode)
    5.1 SMT表贴两端式二极管有极性。零件负极标示:1)色带,2)凹槽,3)颜色标示(玻璃体);  PCB负极标示:1)竖杠标示,2)色带标示,3)丝印尖角标示,4)“匚”框标示
    6、集成电路(Integrated Circuit)
    6.1 SOIC类型封装有极性。极性标示:1)色带,2)符号,3)凹点、凹槽,4)斜边
    6.2 SOP或QFP类型封装有极性。极性标示:1)凹点/凹槽标示,2)其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同。
    6.3 QFN类型封装有极性。极性标示:1)一个点与其它两个点(大小/形状)不同,2)斜边标示,3)符号标示(横杠/“+”号/圆点)。
    7、栅格排列球形脚芯片(Ball Grid Array)
    7.1零件极性:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈标示;   PCB板极性:圆圈/圆点/字母“1或A”/斜角标示。零件极性点对应   PCB上极性点。
    smt电阻识别方法
    色环电阻的颜色一般有棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑、金、银共12种颜色,其中前十种颜色代表的是1~9(黑代表0),金银分别代表两种误差(正负5%和正负10%)
    正常出厂的电阻上会有四条色环,其中前两条颜色代表的是纯数字,例如橙黑就代表数字30(不是说电阻为30欧),第三条色环代表0的个数,例如第三天色环为红色就代表数字30后面有两个0,此电阻的阻值就为30 00欧(3k欧)
    最后一条色环颜色非金即银,例如,最后一条色环为银色,就代表改电阻的阻值在3000欧的正负10%之间徘徊(电阻的真正阻值就是在这个区间之内的任何一个确定的值)
    smt电容极性判断及容量识别
    电容主要分为电解电容和元片电容,电解电容的形状为圆柱体,它的圆柱面上标有其电容大小,且有极性之分(长脚为正极,短脚为负极)
    而元片电容就没有极性之分,其形状一般为圆饼形,上面标有三个数字,其中第一二位数字代表电容值,第三位数字代表0的个数,比如233,即代表电容值为23 000PF即0.023微法
    - v* F% q& Z# e# H. o: D
    % m* F  }, z" f, N4 K) _; P4 Q8 J
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-10-12 14:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 18:38 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
