查看: 550|回复: 1
PCB压合过程中常见问题汇总
发表于 2020-10-11 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 中信华 于 2020-10-11 17:15 编辑 0 g# b  f2 l# w; ^4 |& }9 Z, F
% E( _9 F6 e: ?, \& p  D  i
  PCB压合过程中常见问题  PCB多层板的制作必须要经过压合这一个步骤,压合动作包括在各层间加入绝缘层,以及将彼此黏牢等。如果有透过好几层的导孔,那么每层都必须要重复处理。多层板的外侧两面上的布线,则通常在多层板压合后才处理。PCB压合过程中经常会出现一些问题,下面一起来汇总下。
* z/ E, {/ @- W
: w( l) ^3 n( c* G  一、白显露玻璃布织纹# g5 S8 W7 h* b% [5 D$ m6 l/ l
  1、树脂流动度过高;4 ?' x# J- e' S2 J1 P1 U1 Y" h
  2、预压力偏高;
/ E0 I: A% l8 i: D4 {  3、加高压时机不正确;$ |$ R  M/ J+ h
  4、粘结片的树脂含量低,凝胶时间长,流动性大。) W; m0 h- i" }* g5 f4 X
* J9 X% D0 e& m$ f4 k1 X- b! Q  二、起泡
! X; v' }( M6 `; D! t3 _  1、预压力偏低;
1 a& h/ q, B6 C* Q: M/ P  2、温度偏高且预压和全压间隔时间太长;* b: D+ f, z/ V9 J  ^& ~
  3、树脂的动态粘度高,加全压时间太迟;. ?; G9 Z. F4 I# p% N- _2 z) \
  4、挥发物含量偏高;
+ N0 i3 d0 p7 B: L; M! U) S  5、粘结表面不清洁;
7 \$ M5 L# B4 m  6、活动性差或预压力不足;
; n9 ^7 h7 i- i/ K  7、板温偏低。
9 W. S! N9 O. d% W5 |) `5 [5 J+ V
( R" ?  F6 i9 h# B  三、板面有凹坑、树脂、皱褶' `! L* |5 L/ m" k) n5 |/ c) K
  1、LAY-UP操作不当,钢板表面未擦干有水渍,引起铜箔起皱;
; H' ?" U& X/ q: Z/ o% N0 k0 R! u  2、压板时板面失压,造成树脂流失过多,铜箔下缺胶,使铜箔表面起皱。
% l7 K! }: I+ X4 q/ J% |7 E# ]" G8 V+ e8 T8 L+ v2 }9 Z' Z. r
  四、内层图形移位
- h* n  P! u! f( g6 n  1、内层图形铜箔的抗剥强度低或耐温性差或线宽过细;
5 r% G9 p) k2 L- |) R- J; e  2、预压力过高,树脂动态粘度小;9 k" k: C$ e9 P3 C) B' W* T& w7 X. D
  3、压机模板不平行。' t) E  n% y8 {
8 s$ Z9 j, J2 i2 p' o
  五、厚度不均匀、内层滑移2 X/ Z1 p# W  ]  b6 c, ~2 ?3 h0 M2 Y
  1、同一窗口的成型板总厚度不同;
% E% l: @! |& X2 x  2、成型板内印制板累加厚度偏差大;热压模板平行度差,叠层板能自由位移且整个叠层又偏闻热压模板中心位置。
, d: \4 d  |/ b% v/ H3 H; v& M5 K9 v# Z" U
  六、层间错位; K! y; `8 f9 _% ?; g, E9 z
  1、内层材料的热膨胀,粘结片的树脂流动;5 \3 V! Z5 L( }; C+ `5 Z8 S
  2、层压中的热收缩;& \: @- i7 t1 x  h5 a6 z1 h
  3、层压材料和模板的热胀系数相差大。1 _  N  R3 e: q) i3 Q
/ K8 k* c( h& E
  七、板曲、板翘
! Z. {9 F) f8 M( _* G8 z* C0 i  1、非对称性结构;4 Q% Q  m! r8 l6 O0 f7 _  J- M% S
  2、固化周期不足;
3 _" L$ M- h+ m- z) D0 @( a  3、粘结片或内层覆铜箔板的下料方向不一致;
; z$ T! j& c/ \8 _1 Q# o" U4 T  4、多层板内使用不同生产厂的板材或粘结片。
# B& d) ^2 t7 ]% [0 L- }0 ?8 P  5、后固化释压后多层板处置不妥。% q# c" y. f* d7 R( I
6 M+ R8 l# C: Q7 S5 G/ I% ^& O! j6 s  八、分层、受热分层) J8 h: b0 o- ~
  1、内层的湿度或挥发物含量高;
* D7 H5 C; Q9 v  2、粘结片挥发物含量高;: }6 i/ ]* {& V, X
  3、内层表面污染;外来物质污染;, k$ G, y1 j  {8 m3 k9 I$ K, p1 n
  4、氧化层表面呈碱性;表面有亚氯酸盐残留物;4 S& S/ n4 C' J& N0 X' M+ r3 f: Z: s
  5、氧化不正常,氧化层晶体太长;前处理未形成足够表面积。/ \$ w2 Q- U3 s
  6、钝化作用不够。
' W1 h6 q, j. U+ I: W
4 s: p0 r* d' J- r& A0 c6 D: J
发表于 2020-10-12 09:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-10 07:43 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
