PCB线路板布线有哪些常用规则?. I6 @6 w5 H- v+ z) E) L" K
) [9 k4 | b0 a- c
在我们的日常生活中,我们所接触到的每一种电子设备当中几乎都会出现印刷电路板,如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设至关重要,而布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏。虽然现在很多高级的EDA工具提供了自动布线功能,而且也相当智能化,但是自动布线并不能保证百分百的布通率。下面小编来给大家讲解下PCB线路板布线有哪些常用规则?
! n% A; r$ Y/ l
: p% _ X, B/ e( k PCB线路板布线有哪些常用规则?
1 h9 s6 z5 B% y7 c
" I( k" v8 [+ ?$ r' V) v 01 走线的方向控制规则: |4 H/ L) Q4 a
在 PCB 布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB 布线难以避免出现平行布线时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地线隔离各信号线。; m8 Y" Y: \: S, }+ M
) m8 R5 `5 b b7 A+ X
02 走线的开环检查规则
0 u# e" \4 P' ~/ r* y 在PCB布线时,为了避免布线产生的“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式。
- P; s4 y' U1 A _8 v* S$ u% }& n" s6 _. w
03 走线长度控制规则6 H$ W: J, J D7 t) \8 m
在设计时让布线长度尽量短,以减少由于走线过长带来的干扰问题。对驱动多个器件的情况,应根据具体情况决定采用何种网络拓扑结构。
( d6 M" p# G; ]. R$ d7 f0 v" N8 M# z5 ]% C8 N
04 阻抗匹配检查规则; L+ J2 M: v2 m" j( d$ q
同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
" f. `2 U1 M0 C! O" f9 G1 M' H/ y; A9 k% N; N: v9 u! P! m
05 倒角规则
2 a) i4 ~- U6 c+ m 在PCB布线时,走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射;要求所有线与线的夹角应大于等于135°。在走线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法:一是将90°拐角变成两个45°拐角;二是采用圆角。
9 U1 x0 X# y/ C" \- b& [. @9 V" `7 S# ]: \* ?& s
06 器件去耦规则
: I, K# D: _' D* y4 T3 y( a1 ^; p 在印制版上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。
* }: }0 F; q# w) C! l2 x6 v" j, n7 \# {4 j
07 3W规则
( h3 J; B, N3 { W2 P 为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。
1 w6 c6 L! k6 v+ ~" I3 J1 L2 x) j) T3 L$ a. w7 I' ?, w* w
08 地线回路规则& P w; c# \/ b/ J8 g1 y
环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
+ {9 J3 E( G1 U' z% h" f* G9 y% i6 B- Q
09 屏蔽保护1 p. J/ u0 F. `" u. I7 J
对一些特别重要,频率特别高的信号,应该考虑采用铜轴电缆屏蔽结构设计,即将所布的线上下左右用地线隔离,而且还要考虑好如何有效的让屏蔽地与实际地平面有效结合。
- h' R5 m0 {" l- M( n
0 m. ~* h% N& |" z( i2 w$ c# R" b, p 10 走线的谐振规则
+ K/ O! Z+ o: q- `" n 主要针对高频信号设计而言,即布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。. G" ^0 s7 e5 A! G
, c; O. z W' _6 w. Y0 R; r 以上便是PCB线路板布线常用规则,你都掌握了吗?
# b/ h, S" E( l) F! a2 T( i
7 W0 m( g* K9 ?8 R |
