1 o9 n$ }9 n6 j6 \% l" z- t快速的非支配排序2 W; k8 g8 `6 u) E
& K& F- V' j$ @, P6 k# i
在NSGA进行非支配排序时,规模为N的种群中的每个个体都要针对M个目标函数和种群中的N-1个个体进行比较,复杂度为O(MN),因此种群中的N个个体都比较结束的复杂度为O(MN2),即每进行一次Pareto分级的时间复杂度为O(MN2)。在最坏的情况下,每个Pareto级别都只含有一个个体,那么需要进行N次分级所需要的时间复杂度则会上升为O(MN3)。鉴于此,论文中提出了一种快速非支配排序法,该方法的时间复杂度为O(MN2)。
/ ` v# K$ R$ F3 k
! \" p h2 c+ q( R5 z该算法需要保存两个量: D& v# a+ U7 l, _8 \4 c
: N% ]5 ~ `; Y
(1).支配个数np。该量是在可行解空间中可以支配个体p的所有个体的数量。3 E6 H" G' s. }5 s" \
8 v) w& r: D/ B% ^# \(2).被支配个体集合SP。该量是可行解空间中所有被个体p支配的个体组成的集合。" j# P* Z7 s/ P. P7 a- _3 W/ F
* t) u* K2 Z+ O/ m( U* H
下面是fast_nondominated_sort的伪代码0 m2 ^- ]" m' L' _$ C( c
* c: O( {$ b2 o# v7 \! Z- n& V- def fast_nondominated_sort( P ):
- F = [ ]
- for p in P:
- Sp = [ ]
- np = 0
- for q in P:
- if p > q: #如果p支配q,把q添加到Sp列表中
- Sp.append( q )
- else if p < q: #如果p被q支配,则把np加1
- np += 1
- if np == 0:
- p_rank = 1 #如果该个体的np为0,则该个体为Pareto第一级
- F1.append( p )
- F.append( F1 )
- i = 0
- while F:
- Q = [ ]
- for p in F:
- for q in Sp: #对所有在Sp集合中的个体进行排序
- nq -= 1
- if nq == 0: #如果该个体的支配个数为0,则该个体是非支配个体
- q_rank = i+2 #该个体Pareto级别为当前最高级别加1。此时i初始值为0,所以要加2
- Q.append( q )
- F.append( Q )
- i +=1
: d. ^' w8 \ u9 p1 Z
* P0 H1 _/ T6 K) `+ V! j+ V/ a% ~2 V5 Y
下面是C++实现:' D. S! M, J3 j7 ?) v. F/ g2 v
0 L1 S" e7 O; [2 H$ W/ k# D
- void population::nodominata_sort()
- //求pareto解(快速非支配排序)
- int i,j,k;
- indivial H[2*popsize];
- int h_len=0;
- for(i=0;i<2*popsize;i++)
- R.np=0;//支配个数np
- R.is_domied=0;//被支配的个数
- len=0;//初始化
- for(j=0;j<2*popsize;j++)
- if(i!=j)//自己不能支配自身
- if(is_dominated(R,R[j]))
- R.domi[R.is_domied++]=j;
- //如果i支配j,把i添加到j的is_domied列表中
- else if(is_dominated(R[j],R))
- R.np+=1;
- //如果i被j支配,则把np加1
- if(R.np==0)//如果该个体的np为0,则该个体为Pareto第一级
- len_f=1;
- F[0][len[0]++]=R;//将R归并
- i=0;
- while(len!=0)
- h_len=0;
- for(j=0;j<len;j++)
- for(k=0;k<F[j].is_domied;k++)
- //对所有在is_domied集合中的个体进行排序
- R[F[j].domi[k]].np--;
- if( R[F[j].domi[k]].np==0)
- //如果该个体的支配个数为0,则该个体是非支配个体
- H[h_len++]=R[F[j].domi[k]];
- R[F[j].domi[k]].rank=i+1;
- i++;
- len=h_len;
- if(h_len!=0)
- len_f++;
- F[j]=H[j];
3 @4 ` d, o" `2 I& H( d + |/ r8 j- @8 X. k* \* y4 @" t# x- B
" A w1 I @' ?2 R0 Z/ T: L- p. l) |1 |
matlab代码:" i% F) ?# X( M
% @: [- r! ~) P/ S
- %-------非支配排序
- fnum=0; %当前分配的前沿面编号
- cz=false(1,size(functionvalue,1)); %记录个体是否已被分配编号
- frontvalue=zeros(size(cz)); %每个个体的前沿面编号
- [functionvalue_sorted,newsite]=sortrows(functionvalue); %对种群按第一维目标值大小进行排序
- while ~all(cz) %开始迭代判断每个个体的前沿面,采用改进的deductive sort
- fnum=fnum+1;
- d=cz;
- for i=1:size(functionvalue,1)
- if ~d(i)
- for j=i+1:size(functionvalue,1)
- if ~d(j)
- k=1;
- for m=2:size(functionvalue,2)
- if functionvalue_sorted(i,m)>functionvalue_sorted(j,m)
- k=0;
- break
- end
- end
- if k
- d(j)=true;
- end
- end
- end
- frontvalue(newsite(i))=fnum;
- cz(i)=true;
- end
- end
- end! a3 ~& A2 [' q' m. b4 b
5 h2 |! \" e9 |9 b9 G( q3 e6 D
8 [3 i( \3 b( `0 [& l3 D NSGA2具体算法实现还在编写中。 |
