查看: 498|回复: 3
何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话,两根信号线之间的长度之差最大不...
发表于 2020-10-10 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话,两根信号线之间的长度之差最大不能超过多少?如何计算?
/ P# v0 ?# g9 H& O# ]6 |
发表于 2020-10-10 17:28 | 只看该作者
我也没搞懂这个
发表于 2020-10-10 17:36 | 只看该作者
差分线计算思路:如果你传一个正弦信号,你的长度差等于它传输波长的一半是,相位差就是180度,这时两个信号就完全抵消了。所以这时的长度差是最大值。以此类推,信号线差值一定要小于这个值。
发表于 2020-10-10 17:37 | 只看该作者
我也想知道这是怎么考虑的
GMT+8, 2025-10-10 10:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
