查看: 502|回复: 1
DFM之PCB中覆铜设计的利弊分析
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-10 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是PCB中的覆铜呢?所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。
    / L# F* T& d7 }
    0 Y! Y0 X4 L$ t
    9 C0 N( F# i  ^- v$ z: U覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?7 z4 g) a2 V+ J: O; N
    8 F9 g' d- b3 a4 u0 u4 G3 R( ?
    大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。4 K$ i+ I6 d; B" n6 x" J8 b/ K2 z
    , e1 I- M" Q" i. I
    覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。
    ) q& H% ~; u9 j: r- b0 z+ M2 J) W
    7 V' {1 X& [7 \但是,需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度”的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。5 [0 g  J7 |, n
    ; ]" k) D+ w7 e9 W0 Z! d所以,对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。: [0 ^7 E! ]' X. N6 J2 \3 M9 u
      s% a0 \( x% {那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,需要注意哪些问题:' \' i# t: P+ ]/ I- J7 J
    / x% j7 [3 j8 w1 l" a# T( R0 g
    1、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。  X2 N3 v" I2 t- Q1 \$ R
    ( i& Q  p% S( g2 C6 m; r) N: P2、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。9 h8 W0 A4 I9 G4 q5 m/ k. m8 V
    % v6 G) R8 R# }+ P& x2 U
    3、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。' Q$ r" p9 b( n% t0 B7 g
    : `  {7 m# k" f0 u& U4、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
    & w% D5 f. p0 p3 A" [: \7 R, a
    3 L$ ~- J  H  u  n5、在板子上最好不要有尖的角出现(小于等于180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
    / m6 \  x0 Y0 ]+ q$ J+ @) x  C1 }0 u; K* B
    6、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
    - i$ {) g7 b( x8 z, ?% P, K: [7 }" b, Y4 }' R/ X' O' V
    7、多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
    ' t  T% r, v( a: t) C; P+ l. c# A4 Y
    8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。" ?4 Y+ J: C3 I3 T3 x& I4 G4 W
    " z5 h' \; j1 E$ \. R$ Q9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
    - C) B, O' L( n8 d9 k( x' S5 z, e! t) p6 d+ {6 k2 t. n0 w7 I' V, ]
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-10 14:33 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 08:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
