查看: 352|回复: 1
[毕业设计] 新型消防车的研究
发表于 2020-10-10 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 |3 k: L" g* r0 ]* O- E! _. {
新型消防车的研究
; x0 r2 A2 e. ^) d% O
摘    要
目前,火灾事故呈上升的趋势,给人们日常的生产和生活造成带来了巨大的损失,由于传统的消防车具有体积大,操作不灵活,带水量有限等缺点。因此,在现有消防车的基础上,设计出了一种新型的智能消防车,在实际应用中产生重大影响。
本作品设计的新型消防车采用Atmega16单片机作为主控芯片,采用自制的可控小车做车体,考虑到消防车升降臂和车体的比例关系,进而使两者有效合理的结合在一起。在升降臂的底盘转动上,利用简单实用的四杆结构,通过控制电机实现升降臂的方向可调,而且具有良好的稳定性。通过升降电梯的吊篮装置营救被困人员,不仅加快了救援的速度,还提高了救人的稳定性。传送带上等距的安装多个可承载四人的营救箱体,并且在箱内壁安装保险带,由电机提供动力,利用同轴传动原理将电机与皮带传动结合在一起。这样可以有效的传送被困人员,大大提高了救生的速度和效率。考虑到一些特定场所,消防人员难以进入到事故现场,在消防车上安装摄像头,不仅可以实时监测事故现场的状况,而且可以通过无线通讯模块实现对消防车的远程控制。
2 Y0 W' r9 \+ y" u
关键词: 皮带传动;电机;无线通讯模块;单片机Atmega16
2 H9 d; O( S# Q+ q+ j. e
% O3 y( Q1 [# v
1 引言1.1问题的提出
国家相关部门统计资料显示,我国的消防车保有量约为2.3万辆,近年新增和更新消防车近3000辆。但我国的消防车车型结构不尽合理,特种车比例过低,水罐消防车约占总量的70%,而特种车(除水罐、干粉、泡沫以外的车辆)仅占10%,且车型较老。
有专家预测:目前,我国消防车市场,从总体上看正处于一个高增长的阶段。在未来的5年之内,这种增长的势头一直不会减弱。每年平均增长量会维持在2000台左右。一方面我国的消防车有待更新,市场前景看好;另一方面国内消防车生产厂家却在产量小、效益少的低谷中徘徊不前。
现有消防车只是将少数人接救到车顶的平台处,或者从车壁上的云梯下到地面,这种传统的解救方式有两大缺点,首先平台空间有限,不足以容纳太多的逃生人员,当遇到着火楼层逃生人员多时,解救速度太慢,势必会拖延时间,造成原本可以避免的伤亡。再者消防车高空作业,逃生人员通过云梯向下攀爬,可能产生晕厥现象,不仅逃生速度慢而且安全系数小。但遇到弱势群体时,比如老人,妇孺,残疾人等请况,会给营救工作带来很大困难。
经过改装后的消防车可以有效的解决上述问题,皮带传动装置和可升降逃生电梯的应用,不仅解决救生空间的问题,而且提高了增强了消防车的救援速度。因此设计了新型消防车系统。
1.2课题研究的意义
本作品设计出了一种新型的消防车,在现有消防车的基础上,设计缓冲装置以增加消防车的救援功能。具体如下:
1. 营救部分采用皮带传送和电梯装置。皮带上固定营救箱,并箱内安装有保险
带;电梯装置类似吊篮装置,竖直上升和下降,加快了营救人员的速度,同时电梯门设计巧妙,通过一个简易阀门实现电梯的闭合和打开,大大的提高了工作效率。
2. 消防车上安装有摄像头,在一些特定场所消防人员难以进入到事故现场,在
消防车上安装摄像头,不仅可以实时监测事故现场的状况,而且可以通过无线模块实现对消防车的远程控制。
2 系统概述2.1 系统功能要求
1. 设计并制作消防车的车体结构、车轮的制作、电机的选择安装等;
2. 设计并制作可完成人机交互工作的控制电路板;
3. 消防车上安装有摄像头,在一些特定场所消防人员难以进入到事故现场,不仅可以实时监测事故现场的状况,而且可以通过无线模块实现对消防车的远程控制。
4. 设计控制板的程序。
2.2 系统组成
经过分析系统功能的要求,可以将各部分功能分别由硬件完成,或硬件与软件共同完成。
硬件部分应该包含:底盘电机控制电路,转盘电机和升降电机控制电路,键盘输入电路,电源电路。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( M, g2 ]  ?$ V) Y8 D% r8 F
发表于 2020-10-10 14:24 | 只看该作者
新型消防车的研究
GMT+8, 2025-10-4 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
