查看: 1774|回复: 3
各位大侠,帮忙看下这个升压电路
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2010-12-2 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & M) c) W) v7 S
    电路图见上面,PWM的频率为75KHz左右,占空比30%,现在的 问题是三极管导通时,C极不能被拉到地,只能降到11V左右,造成后面电压升不起来,输出的电压只有12V左右。各位大侠帮忙看下问题主要出在哪啊?谢谢!是不是和电感的等效电容有关啊?
      k( U! C& F# X* G8 i) P, q. O: E/ ?
    发表于 2010-12-3 13:00 | 只看该作者
    调下占空比调高点
    发表于 2010-12-6 08:31 | 只看该作者
    该电路主要问题是三极管的参数不大对头,Ic=20ma.太小了,换成500ma以上的。" y9 ?' @/ h) w1 Y
    另外在4.7K电阻并联一颗小电容加快开关速度。再看下1N4148出电压波形,有问题再考虑使用肖特基二极管,因为trr时间长的会影响转换效率。
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2010-12-6 12:38 | 只看该作者
    谢谢楼上两位2 n0 z; |4 |8 H8 X% r
    问题已经解决了
    ; \% ?; y# }. K2 M# `: }; g原因是本来三极管是用1815的,因为手上没有,就用2216代用了,可是代用的这个2216管脚竟然和规格书上的不一样,可能是冒牌的。* `7 d9 T/ |- ]& z
    这个电路的负载电流很小,不到1ma,所以用2216应该是没问题的。
    GMT+8, 2025-11-1 02:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
