查看: 476|回复: 3
这些PCB打样基础知识你了解吗?
发表于 2020-9-30 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   PCB的知识点很多,一个人很难在短时间内了解完毕,但基本的常识还是要必须很快知道的。那么,这些PCB打样基础知识你了解吗?
  @5 N# [# b; q1 G# o/ n/ H
  这些PCB打样基础知识你了解吗?
4 b* F1 F. x( p6 m& k
  1、PCB计量单位
   PCB的计量单位通常是英制单位,而不是公制单位。
  介质厚度、导体长度和宽度的单位通常是in或mil。1mil=0.001in,1mil=0.0254mm
  导体厚度的单位为盎司(oz,金属导体的质量是指1in2材料的质量),
  常用厚度为0.5oz=17.5μm,1.0oz=35.0μm,2.0oz=70.0μm,3.0oz=105.0μm。
2 |& h- J1 k" H' l( u
  2、PCB传输线物理特征
  在PCB打样中,传输线的长度L和宽度W通常由PCB布局工程师设定。传输线的宽度和间距一般不小于5mil;传输线的厚度H因制作工艺不同而不同,通常是0.5~3oz。
+ ?) L3 j0 E- u$ Y, K
  3、示波器
  示波器是在高速PCB设计分析中的基本工具,因为高速数字信号是方波,方波含有高能量及大量的奇次谐波,而且随着技术的升级,波长减小,上升时间和下降时间随之降低,会包含更多的谐波。示波器的性能会影响PCB的分析,一般要考虑示波器的带宽和采样频率。低成本、低性能的示波器可能不会显示高速PCB设计分析中的一些重要信息,如信号干扰、下冲、过冲、供电噪声等。
7 g9 D; ?; B+ B/ w/ \' V0 s
  4、PCB制作流程
  (1)从顾客手中得到Gerber文件、Drill文件和其他PCB属性的文件。
  (2)准备PCB基板和层压(重点)。
  (3)内层图像传输。
  ①将抗蚀刻的化学制剂粘贴在需要保留的铜(如传输线和过孔)上并使其固化。
  ②洗掉没有固化的化学制剂。
  ③对铜膜进行蚀刻,将没有粘贴化学制剂的铜腐蚀掉。
  ④溶解去除固化的用于抗蚀刻的制剂。
  ⑤清洗PCB,洗去残渣。
  (4)碾压层。
  (5)钻孔、清洗和对过孔电镀。
  (6)外层图像传输。
  (7)进行阻悍配制。
  (8)丝印或曝光(文本和图形)。
. y: v  W+ n: e/ p; G8 @
  以上便是小编为你介绍的一些PCB打样基础知识
. M# L$ E2 q! W7 k
发表于 2020-9-30 18:21 | 只看该作者
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-3 12:38 | 只看该作者
    内层图像传输
    GMT+8, 2025-10-10 05:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
