PCB丝印规范及要求
H7 g% m6 f0 M& d$ V+ g. u4 h+ @7 n- D7 t3 `* a
1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。6 f1 l% w) f+ R/ J
2 .丝印字符遵循从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容、二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。1 q+ D6 A( h$ Q0 z9 P
3 .器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件位号不应被安装后器件所遮挡。(密度较高,PCB 上不需作丝印的除外)
2 ~: @& j6 b# F- ^% W- Y0 F# e 为了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件位号不应被安装后器件所遮挡;丝印不能压在导通孔、焊盘上,以免开阻焊窗时造成部分丝印丢失,影响训别。丝印间距大于5mil。) v3 m; s" C5 \9 _
4 .有极性元器件其极性在丝印图上表示清楚,极性方向标记就易于辨认。
# A- ?3 B: Q% Y3 Z3 d 5. 有方向的接插件其方向在丝印上表示清楚。
# n" K; y5 _( u2 N 6. PCB 上应有条形码位置标识在PCB 板面空间允许的情况下,PCB 上应有42*6 的条形码丝印框,条形码的位置应考虑方便扫描。
r( X; P4 A9 @0 S 7. PCB 板名、日期、版本号等制成板信息丝印位置应明确。PCB 文件上应有板名、日期、版本号等制成板信息丝印,位置明确、醒目。; \' d/ i* ?+ |4 J+ _8 s
8. PCB 上应有厂家完整的相关信息及防静电标识。+ s/ W# F! ]( Y' l9 z3 l
9 .PCB 光绘文件的张数正确,每层应有正确的输出,并有完整的层数输出。
% ~& C7 I! i9 k) t( \ 10.PCB 上器件的标识符必须和BOM 清单中的标识符号一致。4 F+ e6 W, P5 s4 \; N7 G* _: i
9 }3 x7 T$ f, V. X7 t2 I
设计打印输出注意事项6 K' P" E) |% C% H$ z0 X: p. L$ ?" h
1.需要输出的层有:
! G/ X9 U$ f! {6 ~ (1).布线层包括顶层/底层/中间布线层/电源层包括VCC 层和GND 层;
) E* t0 H5 E* f# V9 @9 c (2).丝印层包括顶层丝印/底层丝印// j5 N" P( `6 T/ c0 ^3 C
(3).阻焊层包括顶层阻焊和底层阻焊
( R& x) V1 K& ^8 S: ? (4).另外还要生成钻孔文件NCDrill
0 W2 r. x( H0 X/ G5 o5 g 2. 如果电源层设置为Split/Mixed ,那么在AddDocument 窗口的Document 项选择Routing 并且每次输出光绘文件之前都要对PCB 图使用PourManager 的Plane Connect 进行覆铜;如果设置为CAMPlane 则选择Plane 在设置Layer 项的时候要把Layer25 加上在Layer25 层中选择pads 和Vias。7 r* ^! a$ g8 Q7 ]3 q; K! [$ ]4 q
3. 在设备设置窗口按Device Setup 将Aperture 的值改为199 [( J! ?/ s$ p ]
4. 在设置每层的Layer 时将Board Outline 选上
- _4 j; H6 p- ~, d 5. 设置丝印层的Layer 时不要选择Part Type 选择顶层底层和丝印层的Outline Text Line
2 R& L/ E( o9 Q- F; r, a: [& l3 F 6. 设置阻焊层的Layer 时选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊视具体情况确定; m7 }% \5 ~- v4 l3 m M( h
7. 生成钻孔文件时使用PowerPCB 的缺省设置不要作任何改动
5 `; G, N; f8 C; |, I& ` 8. 所有光绘文件输出以后用CAM350 打开并打印由设计者和复查者根据“PCB 检查表”检查
! f: m6 M- L" K% l i' a, G# w4 V4 O( `# `* r a0 B
安规标识要求
( ~& V* ]3 n0 p+ l, \- A 1. 保险管的安规标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定电压值、英文警告标识。如F101 F3.15AH,250Vac, “CAUTION:For Continued Protection Against Risk of Fire,Replace Only With Same Type and Rating of Fuse” 。若PCB 上没有空间排布英文警告标识,可将工,英文警告标识放到产品的使用说明书中说明。
) F6 J+ g( [: [! q& R0 m- j3 s9 G 2. PCB 上危险电压区域标注高压警示符PCB 的危险电压区域部分应用40mil 宽的虚线与安全电压区域隔离,并印上高压危险标识和“ DANGER!HIGH VOTAGE ” 。高压警示符如图所示:DANGER!! HI
* G; O) ~3 u6 s7 F 3. 原、付边隔离带标识清楚PCB 的原、付边隔离带清晰,中间有虚线标识。
. b9 {3 a4 @3 Z1 U$ y1 {2 U6 Y% N 4. PCB 板安规标识应明确齐全。DANGER!!!HIGH VOLTAGE V5 ], K. b y% t1 X0 K7 R
/ j# H: a! K$ S ] |
