上海巨微拥有多位具有多年成功行业经验的海归博士,清华博士为骨干的研发团队。上海巨微集成电路有限公司顺应无线互联网的潮流,投入即将到来的物联网产业的发展,专注芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的通用无线芯片和无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。" Q: A6 m$ \" [8 e" x
$ f' T: Y" O7 d. V
MS17936 g8 E" j6 f) A8 j
; F% }, t* ~$ Y+ l$ I( F4 ]
MS1793是一款射频采用2.4GHzISM频段的频率和2MHz信道间隔,符合蓝牙规范的单模超低功耗蓝牙芯片。使用具有高性能内核为MO的32位mcu,工作频率最高可达48兆赫兹,内置有高速存储器以及丰富的增强型IO端口和外设连接到AHB和APB总线。该产品系列工作电压为2.0V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。封装形式采用QFN32封装,提供低成本解决方案,适合于Beacon、LED灯控、工业应用、警报系统等多种应用场合。巨微总代理英尚微电子支持提供开发板、DEMO板以及软件支持等服务。& v) U/ s/ ]; F
8 v6 ~3 r8 F8 r& D/ w
MS1793封装形式% K" Q2 J9 J- k( X* I+ U) H- |
* I. U( }, l# W5 X
: c/ p4 ]6 Y S! T4 p1 [! h
4 o& C% h6 p8 }& @( P+ qMS1793特性
/ n( q+ l2 P3 c0 Q8 A•内核与系统:
# Q* m/ f5 c0 t% f# p U- t2 H-32位ARM®Cortex-M0处理器内核! k, n& ]" T6 E7 i% c% I$ N T
-最高工作频率可达48MHz+ H+ H2 c( D2 w% o q! N( `! L X' i
-单指令周期32位硬件乘法器" U& h. c3 d) |- Z
•存储器# O+ H- y( ^" T
-128K字节的闪存程序存储器7 I/ w" I! f) F. O
-8K字节的SRAM
& e; v. O! K% Z- `-Bootloader支持片内Flash、UART在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
* S7 \; \2 s; _4 f" `0 H* B1 e8 `•单模BLE射频收发机& B9 Z- ~" u N, G/ v3 K4 c* i6 K# a4 U
-数据包处理引擎
5 j, n) J5 O: b-GFSK编码方式
4 b; @, V4 b! \* E-内部电压调节器保证PSRR
; y: ^* C+ N; v% b2 q9 d+ ]6 h-可编程输出功率范围:-28dBm~+4dBm( d, j" N& s2 q. `3 L
-1Mbps空气数据传输+ p4 E; e9 U* m% I N2 }& D1 @* ~
-优秀的射频链路预算:高达-85dBml: J. y; {& k( K1 E5 {! m
•时钟、复位和电源管理
) G1 w( m* A+ i; D) }-2.0V~3.6V供电
3 R k; s ]% r2 h-上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)1 k( B( i9 Y5 K; W
-外部16MHz高速晶体振荡器
, C+ M8 b; F) H, r4 N: h9 X, M9 d5 J-内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
6 b C% h2 e0 g-内嵌40KHz低速振荡器6 x& l2 \' I: G% V
-PLL支持CPU最高运行在48MHz3 B% N4 w7 T/ J' O% y" Z, l
•低功耗
; @! `+ j! y b; f( U-睡眠、停机和待机模式 ^0 l p! A M5 ~0 \8 J
: Z( S2 W- f& |7 U# F9 Y) hMS1793概述5 t" ?5 x/ r! j5 t' @& b& r7 p
ARM®的Cortex®-M0核心并内嵌闪存和SRAM7 f6 x# y* M+ E' T3 y d4 Y
ARM的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。ARM的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。
( R5 n, O+ [8 F- w6 x. V% [3 h % G( c- Z0 f4 a, ?
MS1793拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。0 ]( \: k& D) E2 r* `0 ~* N& l
" l" k: ?, N" |7 R2 G9 T内置闪存存储器/ |: e( e9 w. L, B, X
128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。9 j/ L2 W2 E3 F4 {7 a* g& x
1 W' ?( j& r5 T) z$ l内置SRAM
# q' b6 U. M }( y8K字节的内置SRAM。
8 Q/ [) V! ?* u" A H
: _0 U4 w/ l$ F5 ~; `. ]自举模式! `8 p6 ~* `& E: @; ~2 F7 ]5 f
在启动时,通过自举引脚可以选择三种自举模式中的一种:1 d: M1 W/ }. k# R; H; Q2 T
•从程序闪存存储器自举1 }, J8 N, ^7 C8 y
•从系统存储器自举1 o$ M7 ^+ v+ X1 c# D
•从内部SRAM自举
, z& ]7 {0 a8 C2 p7 I6 s自举加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中,可以通过UART1对闪存重新编程。: L* y. T; X" I, o
( o: b7 g! f R" z- s4 Y低功耗模式) H' `8 v5 ^) P3 ]) J- v# P* x" Q
本芯片支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
8 }8 U- c/ B1 T) i, U& _' p, b•睡眠模式SLEEP9 ^. P( m7 \; Y" M: y) e9 a/ y1 m
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
. u' W5 f' S( G! u9 k3 k$ ]•停机模式STOP+ V6 l k6 a- S4 w2 g; X5 |5 ]( b, J: i
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部1.5V部分的供电,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。
/ O* R8 [$ s8 Z
+ L1 S0 Y" o/ I% F7 L可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。 u/ C( q" D3 A/ E, ?; k
$ k8 a; r/ [! ~! G3 \' B
3 `7 V4 P& L: u% g; hMS1793规格书下载 c( B) r- T; W+ o1 R! o3 w
; k, C( W2 L7 b- ?1 k7 E* E3 j' r1 w
DS-MS1793_v1.2.pdf
(2.87 MB, 下载次数: 0)
h9 Z' k, p; j/ b1 x6 g$ J
