6 ~* n" @# e5 t3 p, }
1 C& c, \# g4 t: m: C' S 手工焊接是锡铅焊接技术的基础。尽管目前现代化企业已经普遍使用自动插装、自动焊接的生产工艺,但产品试制、生产小批量产品、生产具有特殊要求高可靠性产品(如航天技术中的火箭、人造卫星的制造等)等目前还采用手工焊接。即使印制电路板结构这样的小型化大批量采用自动焊接的产品,也还有一定数量的焊接点需要手工焊接,所以目前还没有任何一种焊接方法可以完全取代手工焊接。因此,在培养高素质电子技术人员、电子操作工人的过程中,手工焊接工艺是必不可少的训练内容。( T0 l0 u r+ t2 P7 _" l7 [
, l0 I6 F5 O/ `5 U4 z2 M1 Y
注意事项:' v4 N0 @8 s& T: f1 T5 t$ ~0 R; z% d9 g
1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2 t+ Y9 t" X* b; u8 B2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
! ^5 e7 S! I' U. r; M3 L3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
5 ?# s6 j! e* j1 h4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
4 C `8 q: W. i/ d5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。/ t9 R+ Z" f8 x: E4 ?# A1 t
6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
h5 t5 R; R# S6 e0 M ]& G7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。& p8 K, h# H; }' n$ F( ~3 h
8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
' a" M1 t+ Z. V5 f( D; l1 x2 `9、电烙铁应放在烙铁的架上。 , A' }& q1 v7 D1 t+ {
3 k* M; y9 u9 p" ]4 y& u' _+ {5 R/ }: l/ `9 B7 h. T& t! v
助焊剂:) S4 K5 Q6 M1 `. {! x+ e5 s
助焊剂可以用小瓶来滴,可使用密封的或可重复充满的助焊剂笔。经常,操作员使用太多的助焊剂。我宁愿使用助焊剂笔,因为它们限制使用的助焊剂量。我也宁愿使用带助焊剂芯的焊锡,含有助焊剂和焊锡合金。当使用带助焊剂芯的焊锡和液体助焊剂时,保证助焊剂相互兼容。8 ?7 g- W1 O1 ?7 E* Q
0 ?4 L* t) ~2 x% P9 P1 o5 N
1 t& [& B* t8 v; w" @7 e8 G1 H- E表面贴装焊接通常要求较小直径的锡线,典型的在0.50~0.75mm范围。通孔焊接通常要求较大直径的锡线,范围在1.20~1.50mm。
( [5 q$ u: z' ~
; B, ^; v2 j! o! {4 k$ ?. T
. R; L8 i1 M5 ?+ H锡膏也可以用注射器来滴,虽然许多手工焊接方法加热锡膏太快,造成溅锡和锡球。助焊剂胶,而不是锡膏,对更换面积排列元件是非常有用的。: r$ G0 B: c6 j4 Z1 g7 s' z
+ v" @/ x6 R8 K( y
# \, _( p, n1 x+ z# D3 r) b5 h" P. f. U9 G2 i2 H6 r" q' \+ J
6 \8 p8 T& o# h
3 c2 }. y6 B8 P0 `" T+ \9 x1 @3 Y# N# E8 s* C: d2 L
* E5 `/ c1 x& [7 f$ B$ v3 x
9 \, i0 U1 B5 e( D- I) x6 V" S8 k
% Z& r N4 i" i |
