* w7 k- ]: Q+ M1 ]+ z- v1 R关键词:无位置传感器无刷直流电机;TB6537;TA84005;51单片机
1 }1 z' I! w* j: l' F3 K
3 n+ N/ }3 l$ r' T7 h3 r摘要:一种用51单片机实现无位置传感器无刷直流电机的控制方案被开发。该方案基于TOSHBA公司生产的三相无位置传感器无刷直流电机控制器TB6537和驱动集成电路TA84005,提出针对TB6537和TA84005外围电路设计注意事项,以及PWM控制方法。实现了无位置传感器无刷直流电机平稳运行,正反转控制以及采用PWM调速。
8 A5 |5 @- @2 F$ \; n
6 r+ X u3 ~/ O% {! u0 e& ~
n& q& T3 f+ T ^3 b. p1 O4 A超精密加工是获得高形状精度,表面精度和完整性的必要手段。其中,金刚石刀具超精密切削是超精密加工技术的一个重要组成部分。为了高质高效地获得金刚石研磨质量,其必须要有稳定高速运行的主轴系统。无位置传感器无刷直流电机系统,它采用了精密轴承和电机相结合的办法,即把主轴、轴承、电机等结构集成到一起,并去除位置传感器和传动机构,因此使得电机结构紧凑,有利于实现小型化和精密化的要求。使用这种主轴系统能获得较高的稳定性和最高的转速。但无位置传感器的无刷直流电机的控制方法复杂,TB6537和TA84005的出现,简化了控制电路设计,对它们的组合使用可以实现反电势检测,过流保护,以及电机驱动。
8 H+ |9 y3 q! \& R! a
1 j( J2 m* t- B% t5 N6 O1 G& D8 l6 O' V# u
! C1 g# n, |' W5 @& W1 O, R% X Q& M3 H% l4 s
+ g% D8 h3 \1 q; R- b- N- j8 p6 V# n
# g3 m$ p: p% v+ I Z
0 R+ K5 e% n9 ^; ]* i4 v5 { |
