查看: 421|回复: 3
波峰焊中哪种不当的操作会导致类似的掉油?
发表于 2020-9-27 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* v3 U0 z' D# n) V/ R' ?
/ _7 T- {0 i; [# V1 q客户投诉说过波峰焊后PCB掉油严重,订单181pcs中有6pcs掉油。这板是无铅喷锡工艺,pcb板在厂内有做过实验288度10S都不见掉,加上喷锡工艺,若是PCB板的问题,则应在喷锡后就能发现,而不是在过波峰焊后才出现。
/ v3 x/ r& p. p! k# i, l1 }2 t- I请教大神,是波峰焊中哪种不当的操作会导致类似的掉油?如何改善,非常感谢!7 T# G" P) a' \, x
发表于 2020-9-27 14:07 | 只看该作者
建议更换其它型号的助焊剂试下。
发表于 2020-9-27 19:19 | 只看该作者
你这产品板厚是多少?1 G/ D; u7 ?9 _8 J
(2.0mm/2.4mm) 还有板子正面有大的散热元件吗?(为什么要这么高的温度)
- @, A$ M& M" J7 N* i) v% ~
发表于 2020-9-27 19:20 | 只看该作者
产品炉温曲线要求是多少?在管控范围内嘛? ) C2 t$ j: T( y8 c# K$ R! q
一看是温度过高油漆烤了起泡当时是没有发现,等运输过程中就会掉落了。
GMT+8, 2025-10-26 18:40 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
