查看: 964|回复: 11
温控电路(求解)
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-9-26 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : i% |3 \) E9 g图为两个温控电路,现在要合在一起,请问怎么接?我实在没思路了。。。8 p& b+ N4 N4 [, U
    推荐
    发表于 2020-9-30 08:14 | 只看该作者
    wanghairui168 发表于 2020-9-28 17:17/ ]4 ]1 X) _; j7 s! r, w" H) w0 Z9 g
    正反馈主要调哪些参数?Ib电流?还是?
    6 W' G1 w. T0 s5 I; _! y7 ?$ y; F用45度那个电路做个例子仿真,加与不加正反馈,控制特性有明显区别。仿真电路中,热敏电阻用一个时变电阻取代,专门考查它在2550欧至2850欧之间变化时电路输出电压随阻值的变化。可以看出,加了正反馈电阻,控制特性明显陡峭很多,控制徊差在170欧左右,相当于大约1.7度的温度差,不加正反馈电阻,控制徊差只有不到25欧,相当于大约0.25度的温度差。( i- `: T, V+ p+ Q, x5 d  ]
    % |& E9 ]9 l: N0 ~! Q. U+ q4 i! N2 |
    * W0 c# Y- Z6 ?# W. P+ m) ?# C( K: |! \4 n& A* g
    4 V* {1 c/ ]2 A0 K) T
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
     楼主| 发表于 2020-9-26 16:53 | 只看该作者
    多了,其实只有0度和45度关断,这两个怎么在组成一个电路;
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-9-26 17:26 | 只看该作者
    图太多了,怎么删除?
    # _2 ~& e9 g/ q. H: C! G$ y: D: A1 T- V
    发表于 2020-9-27 02:13 | 只看该作者
    两个三极管叠放、共用一个MOSFET,就可实现双温限控制。见图。4 D! Y' m4 R3 O
    * w8 [# w0 P7 l+ ^6 x: Q# r; m不过,你这个温控判断电路不具有徊差特性,在临界温度附近动作会很不稳定, MOSFET会进入高功耗线性工作状态,可能烧毁。建议增加两个正反馈电阻, R0,R45,建立徊差翻转特性。具体阻值自己计算或仿真,大概100K以上,几百K以内。
    / U! t) W* @. a( s" ]# [: O8 O* h
    [attachimg]289899[/attachimg] 非常感谢版主,EDA有你更美好! 请问您一下,正反馈的目的是取值给后极做为参考,这个计算的方式是?或者逻辑是?小弟不是电子专业的,正在努力学习中。  详情 回复 发表于 2020-9-28 00:52
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-9-27 08:36 | 只看该作者
    都是些高手,学习了。
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-9-28 00:52 | 只看该作者
    canatto 发表于 2020-9-27 02:13- n1 W- \- }, X  z5 {/ i" j
    ' k9 M- ?! }: W
    ' {' i# {3 E4 n, N2 f& Z- b( x1 K不过,你这个温控判断电路不具有徊差特性 ...
    % `8 |7 |: B9 F6 b8 ]
    ! I9 D4 S& a! E2 E( t非常感谢版主,EDA有你更美好!
    / Z/ T# N( Q% M0 L4 ^8 @' R4 V
    8 P9 p4 h$ [, o$ g0 G) ]请问您一下,正反馈的目的是取值给后极做为参考,这个计算的方式是?或者逻辑是?小弟不是电子专业的,正在努力学习中。8 G: A/ Q# j: d5 Q3 {7 E
    正反馈的作用是为了得到如图红线所示的输入输出特性。设计针对模拟量的通-断控制时,通常希望有一个反向死区,叫做徊差,图中46-44=2度就是徊差。这里44、46 只是个比方,可以自己根据需要另行设计。通常不希望电路  详情 回复 发表于 2020-9-28 03:15
    发表于 2020-9-28 03:15 | 只看该作者
    wanghairui168 发表于 2020-9-28 00:521 {  g( h! l6 ^4 Z+ c6 |; b
    非常感谢版主,EDA有你更美好!. f+ ?' s" [8 R/ |$ x( P
    ' }* A: w: p5 D- N
    请问您一下,正反馈的目的是取值给后极做为参考,这个计算的方式是 ...
    + U; s" v$ E5 Z/ t; M) x正反馈的作用是为了得到如图红线所示的输入输出特性。设计针对模拟量的通-断控制时,通常希望有一个反向死区,叫做徊差,图中46-44=2度就是徊差。这里44、46 只是个比方,可以自己根据需要另行设计。通常不希望电路工作在橙色阴影区域、半通不断的会有许多麻烦。图中这个特性的意思是,当温度达到46度时MOSFET切断,一旦切断,只有当温度降低到44度才会再导通,一旦导通.....你就知道了吧?
    & s8 O4 Q" i+ v如果没有R45,输入-输出特性会是一条通过坐标原点的斜直线,斜贯橙色阴影区。有了R45,输出电压Vout以正反馈方式参与决定三极管Q5的基极偏置电流,输入-输出特性就不再是一条线,而会变得趋近附图的特性。当然不会真的那么理想化。
    : X0 g" T7 t) f9 y; y! t! A/ U/ ?对于非电子专业,可能最可行的办法是利用仿真软件设计,用试错法发现规律,在最短的时间内彻底理解电路工作原理。0 k! g2 a. L/ {- T% y+ e
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2020-9-28 09:02 | 只看该作者
    这头像,看着有点吓人
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-9-28 13:42 | 只看该作者
    。。版主,没有逻辑。。查了很多都是运放的,vout=vcc*(1+R1/R45)。。。+ y1 W! K& n$ c8 o/ T
    试错的机率都没有
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-9-28 17:17 | 只看该作者
    正反馈主要调哪些参数?Ib电流?还是?
    用45度那个电路做个例子仿真,加与不加正反馈,控制特性有明显区别。仿真电路中,热敏电阻用一个时变电阻取代,专门考查它在2550欧至2850欧之间变化时电路输出电压随阻值的变化。可以看出,加了正反馈电阻,控制特性  详情 回复 发表于 2020-9-30 08:14
    发表于 2020-9-29 11:02 | 只看该作者
    大家怎么看待这种WiFi信号增强器?哪位大神讲解一下这个电路原理图求解装了16.6再装17.2卡在configuring system请问,晶振下方走自身的信号线,会有问题吗?ADI出版的新概念晶体管大家可以学习一下,挺好的两本书电子工程师面试题,看看自己能打多少分?硬件设计必备——华为模拟电路设计(全)数字示波器使用FFT进行频谱分析的教学​Everspin MRAM MR25H40VDF替换富士通FRAM MB85RS4MT芯片型号求助!温控电路(求解)
    GMT+8, 2025-9-30 23:14 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
