查看: 441|回复: 1
PCBA锡膏的回流过程
发表于 2020-9-25 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       当PCBA锡膏至于一个加热的环境中,PCBA锡膏回流分为五个阶段。  首先,用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必需慢(大约每秒3°C),以限制沸腾和飞溅,防止形成小锡珠,还有,一些元件对内部应力比较敏感,如果元件外部温度上升太快,会造成断裂。
) m& Q! D: ?! H; |" g; m0 e! e! O  助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。
5 `  Q6 e( R9 C( E* H4 n. w3 ^  当温度继续上升,焊锡颗粒首先单独熔化,并开始液化和表面吸锡的“灯草”过程。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。
+ Q6 U  K$ J8 k. l6 j1 l( r  这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil,则极可能由于表面张力使引脚和焊盘分开,即造成锡点开路。- A4 G. j- G9 |+ v2 @2 D+ s
  冷却阶段,如果冷却快,锡点强度会稍微大一点,但不可以太快而引起元件内部的温度应力。
) y( t) o; H. @. b# K  回流焊接要求总结:
; m. ]! i9 [% Q, ], W- ]& t  重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂,防止锡珠形成和限制由于温度膨胀引起的元件内部应力,造成断裂痕可靠性问题。: j* E- S" g  N$ I3 T
  其次,助焊剂活跃阶段必须有适当的时间和温度,允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。' l3 d" u+ f7 {+ o- F+ c+ q- M8 n
  时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是最重要的,必须充分地让焊锡颗粒完全熔化,液化形成冶金焊接,剩余溶剂和助焊剂残余的蒸发,形成焊脚表面。此阶段如果太热或太长,可能对元件和PCB造成伤害。6 @9 b: X( U, q0 y* Y& k
  PCBA锡膏回流温度曲线的设定,最好是根据PCBA锡膏供应商提供的数据进行,同时把握元件内部温度应力变化原则,即加热温升速度小于每秒3°C,和冷却温降速度小于5°C。: a; Y1 A0 p8 E
  PCB装配如果尺寸和重量很相似的话,可用同一个温度曲线。
& \4 {; _( Y& D3 `5 o" H0 }! L/ L  重要的是要经常甚至每天检测温度曲线是否正确。( n7 Q) V+ b6 _# c, }: O
+ |- Y: G' p  |9 [5 y. A# d7 m
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-9-25 14:35 | 只看该作者
    时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是最重要的
    GMT+8, 2025-10-26 18:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
