查看: 1322|回复: 2
请教各位这是什么问题啊
发表于 2010-11-26 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装pads2007.用同样的方法在笔记本电脑上安装可以正常使用。在另一台式机上就是出现这样的问题。打开软件提示:
- e1 A9 P0 E% N' D- L! |Licensing error:2 M7 a( g$ i' Y% W/ P8 w5 D
   The system date appears to have been set back,Cannot continue.
6 N1 T' ^# m+ I6 h$ p     之前这台机也是正常使用的,后来重装了系统再装PADS2007就出现这样的问题。怎么都没搞好!请各位赐教!在此先谢谢了。- ?! N) o( z$ ]: ^% ~
发表于 2010-11-26 17:38 | 只看该作者
回复 msd119 的帖子
& \0 }0 z6 ^5 [9 {; v) }( Y5 c
) B& i& J; }  ]/ D1 v2 L有时候安装些软件的时候的系统时间不对,造成license错误,试试看改回前面一点的时间或者后一点的时间能不能解决这个问题。5 @4 ]  s4 t! Y' f/ o* b
. t/ Z% j- t4 F1 ^* o. [$ P
如果可以,请用专业软件把系统的文件全部改到正常的日期之前。) k  ~+ `6 U' X' {
 楼主| 发表于 2010-11-27 09:37 | 只看该作者
谢谢!我改一下看看!
GMT+8, 2025-7-5 18:41 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
