查看: 474|回复: 3
Matlab2019b安装使用MCR失败
发表于 2020-9-24 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要把我的10个m文件打包成一个.exe,之前没弄过,所以不会。然后在Application Compiler点击Package后提示没安装Runtime,于是去官网下了2019b对应的Runtime。因为我的Matlab安装在F盘,所以我把Matlab Runtime也安装在了F盘的Matlab文件夹中,没有安装在默认目录下,不知道这个有没有影响,然后安装成功后,输入mcrinstaller还是不行,然后我就把那个删了,选择用compiler.runtime.download
1 K% T- }6 k8 Q) ]4 S: ?& z
命令来安装,但是报错了,想问一下是怎么回事,应该如何处理,谢谢!
$ N" f7 ?5 o/ `
发表于 2020-9-24 17:43 | 只看该作者
估计要安装在默认目录
发表于 2020-9-24 17:44 | 只看该作者
这种我一般都安装在默认目录,但是导致电脑太卡
发表于 2020-9-24 18:02 | 只看该作者
卸了重新安装吧,选默认目录试一下
GMT+8, 2025-11-3 17:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
