$ |8 y/ r# S% N' f
随着整个电子产业的不断发展,电子行业的很多产品都已经有完善的上下游配套企业。从一个成熟产品的方案设计,外观设计,加工制造,装配测试,包装,批发商渠道等等,这样的一条产业链在特定的环境就这样自然地生成。因此,设计和制造之间的联系是极其紧密的,到了不可分割的地步。
N2 `/ n. w: Z. l5 x) j 电子产品从设计完成到加工制造其中最重要的一个环节就是PCB电路板的加工。而PCB加工出来的裸板绝大部分情况是要过贴片机贴片装配的。) R. J7 w) e; |. Y
那么问题来了,现在的电子产品都在向小型轻便化方向发展。当你的设计PCB板特别特别小,有的电子产品模块小到几厘米见方那么的小块时,PCB加工制造倒还好说,但是到了PCB装配环节,那么小的面积放在贴片机上进行装配就带来了问题。没有办法上装配生产线!
2 C6 x3 O* e' n5 Q" |( W 这里就需要对小块PCB进行拼版,拼成符合装配上机要求的合适的面积,或者拼成阴阳板,更加便于贴片装配。一般情况下,制造板厂会提供拼板的服务,但在altium Designer软件设计中进行拼板,除了更能清晰地展示设计师意图之外,还有诸多好处。好处如下:
, @: V) ?/ A7 m9 w8 I) }& T可以按照自己想要的方向拼板; p% w& v+ C* M% {7 }
拼板文件与源板关联,源板的改动会自动更新到拼板
; A* n4 Z, S5 F可以将几块不同的板拼在一起; w% F* t; O, N& Q
可以拼阴阳板(正反面交替)
+ ?% I4 D( U4 J" J' f% L, a, e# F" Q1 J; ^
在Altium Designer如何拼板?
: t, B; ^$ @9 O5 w; e% I4 j* o这里我们用一个例子来介绍在Altium Designer中拼板的过程和操作步骤。
( M9 @" h5 q/ A! B) A1,首先确定板子的尺寸大小。这个可以用 Report > Board information 来看。如下图,这块板作为范例的PCB板,尺寸是75.18 x 30.23mm。我们要在一张新的PCB图里拼出2x2的PCB阵列。
) S* ?& K9 S4 W, _9 k
$ N# K4 h; I9 ~! w0 v1 q; A2 q7 B
' G3 x0 Q# |& j j" r
+ o. B" ~7 Y% ]: K5 _2,使用File > New > PCB 创建一个尺寸为160 x 65mm 的矩形PCB,2层信号层,无电源层,通孔。新创建的用于拼板的PCB如下,保存。
& v3 F: @+ T; i1 D* }9 [6 o: K( J4 K$ v3 ^- e, f1 s
5 C, Y9 z* [0 A* Q4 w& ?% r1 [
$ Y2 w2 ^4 v f9 ^. `3,在新建的PCB上,点击 Place > Embedded Board Array/Panelize。如下图所示。
, k+ D5 n0 ~* L8 S U+ j1 I% j7 _2 I! V
2 B% _9 B4 V# `* q8 G9 K
# D: ~% l# A6 \
* ?" v: C% ~& a% N1 H' M4 A
这个就是我们的拼版功能,点进去之后看到下图,在Embedded Board Array窗口中输出长和宽(这个参数一般比原板略大一点即可。视自己需求而定)。在 PCB Document 一栏选择你要拼的板PCB文件。然后在Column Count和Row Count的行列元素输入框中输入要拼板的横排和竖排的数量。这里各自选 2。
4 `) ~3 {9 a* a, {# ?) [8 N+ @. [* U* z
& \1 g! w+ B1 }( d& K# I5 `
8 f4 m6 B' F- g3 V% q9 D4,设置好以上参数后,点击OK,放置阵列板到PCB图上。调整好位置刚好居中即可。并且重新定位PCB的原点到阵列板的原点上。# w9 @9 d& X2 X+ \3 u8 b
4 ?" h- M- M& \! q; A0 ~; F2 P8 `
: J( z9 t8 O5 X7 C! e7 F
& G, c: H3 s8 D' Z8 |6 |" C/ ^3 b1 M5,下面进入层面颜色管理器,把Mechanical2改名为Route Cutter Tool Layer,在这个层上绘制的线定义为铣刀铣穿PCB的走线;把Mechanical5改名为FabNotes,在这个层上绘制的线定义为要在PCB上洗出V槽(V-GROOVE)的走线。 g. ~9 |" T2 L# w8 G
3 E" R# n1 I9 m) r/ b6 Y
% [6 m, K R4 q1 G4 N5 z1 p
9 @9 [! p; N' F& Q- Z
如下图为画好细节走线的阵列板。
( n" |* ^" D+ D% A( h0 x2 x8 W" H2 d( D1 m3 Q& Y$ |
, k$ s$ N: y: w: ]
! a9 S* m' T1 y. h% u5 q注意,在PCB阵列板上画出我们需要的Route Cutter Tool Layer走线和FabNotes走线,这些走线时我们要让加工板厂CAM图纸处理的人员明白我们具体的需求和意图。但具体要走Cut还是V槽,以我们与板厂工程师的沟通和交流为准。此处只是示意图。4 n/ j; N" c2 L6 j( ?8 b1 f
最后,就是将PCB拼好的阵列板转换成Gerber等加工图纸文件。给到PCB加工板厂,与板厂沟通具体工艺要求和细节。2 b- W# M% G9 N. Q: v- E* n8 C# O
拼板与源板同步更新& K- z3 T& X% n; D7 K2 F! h
如果在源PCB板上做任何改动,这些改动在PCB拼板文件中一键更新。比如下图,在源PCB中放置一个焊盘。7 y# @ g ^3 N' R7 N; k
# a+ C: [/ I# ]' P+ a# x: G
- v& v3 B* d* X7 }9 V g/ f* f- a4 _, g7 ]
: s7 B; }" M5 l' A' i, {1 B然后在PCB拼板文件,点击Refresh刷新,这些每个板子上都会多出这样一个焊盘。随源板同步更新。如下图。
- y1 p2 \) `# C, f1 O3 D7 }* L& ?. J) Q) Z& _: X R# R
# M, |& n* c3 {3 k7 ]
& E) X# |. L( X( n
如何将不同的PCB拼在一起?
+ a0 o, t8 ^* C0 K% n- i; u将不同的PCB拼在一起,只需要选择某块PCB文件,拼出阵列。然后再选择其他的PCB文件,再拼出阵列。如下图所示。% _6 L1 f6 {6 }7 M$ q% L
3 {" e4 L1 ~ X/ _
v/ |4 d' C9 D4 V; x6 K/ C6 g' [1 z! z* K& ~
这里要注意的是,对于不同的PCB拼在一起的情况,那些需要拼在一起的PCB的层数设置和板层厚度设置都需要完全一致。才能拼在一起进行加工。, B" o+ N. J: Q0 N% J
如要拼阴阳板的话,方法是先用此拼板功能放置一个板阵列,然后再放置另外一个板阵列的时候,将mirror 选中即可。同样,阴阳板一定要每一层厚度都一样。才能拼在一起进行加工。2 G6 `7 x% y0 p. L8 ^
2 \4 K* _: p. W" R% Y5 e5 p! _
