查看: 643|回复: 1
​PADS常用快捷键和一些技巧
发表于 2020-9-22 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ z) w4 ]; k' e- V. u6 Q/ x  k
* {2 I" X7 v: u
P ADS常用快捷键和一些技巧
1 ]5 X* m4 p- g" P0 m
/ b" K5 A7 f) t# H6 B$ }+ M转一个网友整理了一些pads常用快捷键,大家看看还有什么补充的。
9 o; C! M+ f' d4 m- h, b9 X: B6 Y1.tica, sans-serIF">1.移动元件时可按TAB键翻转。/ [  c( S/ E3 |, ^' R% A8 A" i+ [  D
9 ~# L6 P& m# M1 X
2.加任何形状的孔(包括方形元件脚):可在24层用二维线画。
$ U+ W' C9 x# n2 Q7 q$ _$ U3 c7 K4 _* J) c- F; E- y& S- B+ p; K
3.加裸铜(即阻焊,在加大导通电流和增加焊接附着力时经常用到)用铺铜功能在28层加。$ [" g( q9 q3 ]# C' x! a( E2 T
( k0 U1 V3 B; n4 p+ B8 ]
4.把当前板用到的元件封装存入自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(把别人的库占为已有算是不费吹灰之力)9 r/ _$ k6 W  C) t6 Y0 [8 a
9 ~% R" O/ c! j
5.在pads把二维线图形存入库:先用二维线功能画好所需的图形(可加上文字)把它们全部圈住按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(方便日后调用)- L( Y% g( ?) A% L) u5 m& N, E$ q
6 J) v6 i: p, m0 _* r
在PADS中,将两块板合并成一块板的方法:/ |% S7 q) y% W/ ^
" m  Z3 K7 Y2 q1 K  u4 v
1.打开要复制的线路板文件,打开ECO模式$ h# u% G- G1 V9 w. }
# g+ D$ |( |& U) `& o1 }
2.全选(可用单击鼠标右键选择SELECT ALL)/ t! k" c( A  [, s% {3 N
* {1 S: y& E. h3.复制
! s9 E1 D& N  m1 ?
/ g) A) j! l  E4.打开复制到的线路板文件,打开ECO模式
8 c6 Z0 }2 V  x6 K6 `# u3 m& N& S' S+ m0 k# d' a% V
5.粘帖
# ?. }9 V1 W/ E: a: b+ y3 x1 t) O1 W% a( ]
6.移动到合适位置" ?' |4 `  Q$ o/ K$ F; t9 J( ~
/ ~2 i( K- Y# S2 B# l. }
7. OK!
. m9 i8 `. T. j) k8 j7 \( M3 `% u  {, }" R, z2 V3 h  _' p
PADS常用快捷键; r  O0 j9 t3 o+ R% L8 U( ]; A
4 |% _' G) R  x* d
PADS为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设9 n( L3 `' F7 p7 [# [
6 C1 T8 [0 e; }9 Q
定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。8 ?6 ]+ d2 Y/ f  Z) k- ~! ]/ V$ ~- A
; j! e. U5 X+ \8 U. J6 C
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入0 }9 I$ H/ b8 Z5 O% y0 O5 b6 `* u
1 {8 ~" D* Y# T8 X2 c$ o
回车键即可。) I8 y! J1 i2 l/ {4 p0 c% s. Q6 o
) R! `& D2 `) c# M0 b
如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再
, `" s6 b2 q$ K. C  }7 n% S& P
4 v7 H$ ]9 R! ]+ ?. ]+ Z, [再输入回车键即可完成,非常方便。
9 s8 H* O/ W- D% l/ ^) a% m. V7 H, }7 `; K& Z1 y7 c
  O; n# ^8 g) i- _  y
全局设置命令
" O- p  z4 G$ e4 Q" Z  r( |# B
0 {* B+ w: I2 K6 d/ _0 e; J命令字符命令含义及用途; U* T7 V- |- _) K
# L" l) r: p" g+ {* EC 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。
- h0 s, J3 G2 y
+ o8 f8 `3 a2 i* P使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。! N. J. C- x0 j. Z% O9 d
- \4 {% q- z% KD 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设5 j, a) U: x2 c3 b) h2 ?+ y
' c3 b- l7 Y; ^2 l0 G. ^计时用D 将Display Current Layer Last=ON的状态下。. }' v8 N+ @, ?/ k' P2 y0 g
/ T: P7 M+ t- q, f* K
.1 p: k1 j  u5 B- W. b1 z# e
2 g- r. `& f4 o* T' @DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
/ l; q8 E2 _8 z: J) W( b7 A4 C; j# z1 u7 q6 Y% D2 [: J
使用方法是,从键盘上输入DO来切换。
' d/ [& W1 _9 u1 u
+ p4 s3 l" P4 ?E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。+ r5 H, F* r' l' N
1 ~1 q" r1 q; O( V/ OEnd No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止
2 K% g0 X" J6 Q% I" l9 A& x
8 B1 l9 j" a7 g: M$ ]End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止
' U/ L7 n/ o0 t) s) q8 Z4 a4 ^
1 _$ P2 H; R+ G7 t3 tEnd Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA 方式终止3 A: u4 u5 R8 c2 O
- P# d" w  J8 I! s使用方法是,从键盘上输入E 来切换。
) Y" I+ d% z  A( |0 r$ C' {, k% A9 M6 q0 a$ Z+ r+ F+ T
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。& E2 a' N- |9 S/ H! v
0 N6 ?5 H& y  C0 Z+ SL 改变当前层到新的n 层( V& [1 K/ X5 s( n+ t+ h
. w% x! S; O5 M( S! c9 p
可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。
2 i+ v8 r( C3 R( ?9 a/ b4 J
1 o) ~# M( h' P. gN 用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显
, ]7 y& T$ t$ n1 M7 U
" I, P& J8 w) D& {9 b2 u! o- ]$ M示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。
6 |" t4 I% v$ S) m8 k0 d' r  A' e0 \' }  U
N-会逐个去除信号2 @0 H6 a6 k# G; r
( t1 p* K  O# O( F6 _! R- D& v! ^N 将会去除所有的高亮信号6 Q0 F& B6 E7 b  Z5 J. I: Z) c
8 S* q4 Y) s# u5 C# \! r
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。; _$ g9 U& L' j  Y, U# m
' k5 S  Q; v7 R6 v6 c) u; a' ePO 自动敷铜外形线on/off 切换。
7 o* Z- z+ D& H# o. N% r
6 z1 T8 a" F' m' xQ 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态( X+ ]9 U' A  C2 u# ?/ x1 {+ H! l
! [" I/ q3 W: f框中的Snaps to the design grid 取消。
! ^( Z* g: @4 Y; B4 K1 A0 c2 x0 e( {# s, T, J' Q6 r% S' Q
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
. I0 |* Y' v1 y6 A9 F0 ~2 M" H1 D4 ^% i; A* b) E
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得
0 d9 C. e! z, V( ?+ j2 g* }, ^( L, G) q) X, M
到相关长度报告。
7 A* b. s6 [5 Z$ ?- ]/ D3 H, N4 ?8 }+ F/ W- E& p+ p
R 改变显示线宽到 , 如, R 50。! P( {: l8 X3 v* k
" B) Z+ Y& ^  H" U- k+ A
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参8 O3 i7 x5 ~9 }3 R- i
+ H5 P# C; ?$ ?* A- D' i5 D! l见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"" v! `8 B6 ]5 |0 N9 X
- U; w8 W# D. F' M6 r9 a. y; S
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数
& N- W4 |: u2 X' a# m# w  |, O/ Y3 g1 b( b8 d' w
对话框中的一个参数。: j0 w% l6 R9 K' k4 ^
9 |: J0 J2 E! i1 JSPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话: P, N; ?1 P" h) H$ \
( v7 i7 J& W4 O- p5 J/ A  O
框中的一个参数。
) o6 i8 r2 `3 u6 b' G5 {' [8 n
! v. t4 w' m' j% h7 XSPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes
  K! B0 h* i1 b. o) m( v3 K+ m4 q# {1 u* s" {1 ~* j, W( G" }
参数对话框中的一个参数。
& w2 C- }; I( k" t: {3 H1 s; \, I$ O
T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。5 B& H  L  }4 s- L
3 W1 n+ d, P" q) s" d' m
Text 文字外形线显示切换。% S* R1 `6 i- g/ K( d2 M8 U# |/ e' ~
* P: s( I% A0 v1 t+ kW 改变线宽到 ,如W 5 。. J2 F, o; R. }) V
" c1 L( B5 ~) UGrid 命令
7 p8 @1 Q0 x) e; l  u  R( t( D0 D% L8 }7 M0 n! I
G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。3 J+ w# d% u1 @0 t% O$ f
( U; ^) C" k2 C; C/ ], R  j
如G25 或者G25 25。
) t0 ]+ Y. K' J1 z6 r; J6 g1 L) {$ ~3 Z& t: n7 C! X
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。
: `4 m+ l7 H0 A8 |
* W. I8 O; L* u$ }( O  d$ m- ?如GD25 25 或者GD100。
; X( F: Y; s( ~- z( y8 H$ x8 @* k( ^6 X% I* P8 Q
GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按9 |* X5 J5 o: X; u5 x) l
) q0 b5 Q* Z6 u% n' J9 O! @% m, }
极坐标方式放置时使用。
2 E/ P/ ^% e' f: w5 |  ?( F4 ]* p8 B& v: K
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。# A2 E3 `) f- z! \( X1 S% v0 ~9 y
& a! b+ T- b6 }+ g
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。" O( Q' h% }4 a2 N5 |  M. x# {0 e/ [
; D1 j0 ~1 F  d& GGPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。
4 `$ D* g$ }0 [6 n9 Y7 M+ r! G5 ~; \( F4 [* M
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da
/ o# x& C$ n8 C0 z6 S: _, f$ j/ R- e& e
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。$ w6 C+ r3 \- _" F" H& j
8 ^* o  M, _* `+ yGR 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。, s& s$ g; p! S( }. l
* c# N3 n: q( I4 k% |GV 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。" N- a( O- J! g+ ?6 H* c$ w, H; x
, \9 F1 S  T: q
检索命令: ?0 ]" @, h6 }) s2 s& ~
* v; ~* C- o; \2 w* s
S 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.13 s+ s* g4 l" e, a% v
# q5 |) H& ~/ N) \1 ~" }- J! F
S 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。% f+ ?% D+ u/ x# {9 L
, V9 l- T$ `7 g4 r% r$ j8 f
SR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100 。) {% s9 }8 e7 h6 \' o0 V" u
0 a' }' A# o/ t  q" k
SRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。
& L  K+ H2 h* v
( Q3 p2 J5 H: X6 D: q9 m/ c/ PSRY 检索相对坐标Y, 如 SRY 400。0 s! I, K1 l% ?# M+ E
3 i0 Q6 s3 x: s+ y7 `
SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。  t8 x, G4 u( w2 g. N/ h
# D  t7 @  r* t1 K/ M# U6 w( @' O注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是
& n$ f2 x0 v* Y0 W: @
+ z2 A/ ]8 m3 `4 T' \0 k检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。
7 K1 L% x4 O6 L, c$ v+ `5 U& X2 y3 i- ^3 f) A" g+ [
SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输2 f! `6 a5 ^! D  h) ?/ I
! G( _! g) _9 N入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*,.. 可以选中所有
' z: {* q0 g3 \
2 R9 W6 _/ U3 M9 p6 B% _以字母C 开头的元件。
; U. x8 q' ]3 B* q6 O- t% z3 M9 P1 S  D5 Y" l
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选) t% ~  F* o2 K* t
9 J, `6 R6 J, C$ H8 k4 t5 C
择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
3 t1 g3 [5 n' \$ c- c0 t; f, u5 [. |! _) k
SX 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处。如 SX 300。0 i, [$ M% T( R
/ r9 {- {8 I+ i1 R9 ASY 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处。如 SY 400。
. i* V4 F, e" U" M* H
- l; @3 F. S8 |& W! fXP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的
, F. ]9 ?+ G1 Y& n, v8 a! w$ @
5 s+ ?/ x9 }0 V; ^/ C: r' ?  E宽度小于线宽时进行调整。
9 y1 ?+ X3 o1 \! x3 A9 f' d
5 _: {* m* G7 k1 f! F& K: u角度命令(drafting 时的快速设定)+ k, C6 w% M4 e. s; c
% C1 J- d3 F" }( h$ D
AA 任意角度。
3 a( s( G% h- o2 @
- x1 D( z6 N- T& _5 F, cAD 45 度角度。
; ^3 {9 c0 \0 d7 n9 H3 ~& j. t" m0 @7 e+ t/ R
AO 直角。- S/ x6 g2 a% x. v: h7 G- M
& G8 D# W* {) u5 R# _5 C3 yUndo; o0 D* m& _7 b3 T4 y% c# O
  v9 B# U! {) A) r7 q' c+ K
UN [] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是
& L5 e5 b. A! L* i
$ y4 q- |. y9 H可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo。
8 ?3 N) H8 \+ B! G
  J5 w$ J- G( }3 [8 CRE [] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100); 是8 x7 U2 I& m! B2 i( T
1 A' ^; A5 {; |3 v可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo 。
+ v6 r5 c4 b4 N$ A
! K& Q: X% h. k, w0 D- N设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)
3 \1 r* c4 f7 |* z( K# f" f* R; f% d
" N4 y, z7 o+ u# A4 CDRP 设置系统处于防止安全间距错误状态2 i* _8 w5 @+ ]2 V5 \( _: S
: z# X' D  o( d, _) {
DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态" F7 _1 l; L' {  z" X; c$ I: f0 J
; Y2 f9 o! K) j, {3 i" U
DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态" o( F. W, ^: Q  L! E" M" T
  k2 q& h7 ?' }. `0 IDRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)6 r$ J3 `8 V, j! p8 ^
' B3 P/ p+ K8 H5 K布线命令
8 x) S/ ]* k9 W6 h! H/ o2 T$ y$ j1 d% @- e
E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)
9 B* V( |. r; Q  Z6 A7 N/ z5 T2 j4 m2 U# `' v: U
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。1 E3 o3 ^- z/ D* U! M
+ m' ]& d' {5 p0 G5 I# s1 M0 VPL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 2& R/ B# k1 l* g3 ~$ c- r
4 _. J% Y; y  ^
或者 PL top bottom。
: Q8 Y( {' {- E4 \! C% m
2 }& ~9 w( d9 W+ E4 b( E$ X# qSH 推挤方式on /off 切换。
  q& K$ z9 W8 u% h# u2 L2 O9 u' n0 A9 g
V 选择 via 类型,如 V 标准via。/ V/ X5 ?6 g: m. I" \# e
+ k! z; N! O1 x; T) j' G7 s, I/ D
VA 自动 via 选择。0 @0 F  v( r/ h. W2 V! b2 z, ?+ \" B
: T. w( f" n2 F6 sVP 选择使用partial via.9 s8 m, O7 p7 n# v* R
" l+ H4 n8 l  T1 m! P+ S# f1 k
VT 选择使用贯通 via.1 B* w  m: D- a/ q  M+ D8 f- O
, [& Z: o: J: n- y0 fT 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
; s& e5 K3 ?& a7 E: i. _. w! h+ M6 p: S& P
& N/ S9 S2 V& G+ r( Z/ J
绘图相关命令Drafting Objects
" m. v  x6 x4 y. @( u4 U' b
! F/ h/ W2 C$ k2 R- F5 I# Z  ?. fHC 设定为画圆形模式。.
" k9 I. y( I# {0 T+ S% v. B; h0 B+ f8 i
HH 设定为画不封闭的线段模式。.
  Y: H0 h" |6 k: k( N. K( A' i, e& B) W
HP 设定为画线段模式。.
( \- t5 u" W' a* U5 \, v: j' E
HR 设定为画长方形模式。.
; S+ g- F. Q. k  w6 q& {( Z& S5 _; \7 p  ?0 r4 F
与鼠标动作相关的命令
1 I0 ~( U0 C( C1 E- {
' w: f& A- N2 S9 u: nM M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单5 {) f( n5 X1 I% |& Z
/ ?# m6 `" X$ G% D' `  S(Pop-up Menu )。  _4 h8 e7 }0 l) u
" z: R$ ]' ~, PSpacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行
; _2 z/ p( c% I) e, p$ c* P. p( u$ r& ~) k: B) P
选择、完成、追加拐角等操作。
5 L6 N/ H7 H$ [% Q- H
5 d/ E- o& _1 w8 W. w+ }其它命令8 F4 P, N9 X6 f, i+ F9 w& E2 M
* Y: b' H7 o1 h) B# I) f
? 可以打开英文帮助文件help。) k5 F  f  E1 F5 N' g* _: F
# g! D8 M% e6 @1 H! j- {& H
BMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。8 K: A& C, |% ~+ L, M* ?$ `
2 f. Y+ }; [. z9 Z& |0 C9 O( ?2 g+ a5 g
BLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。
) y6 p+ o0 H$ Y5 }7 k, Q
9 Z8 ^7 g; Y/ F# n* s. eF 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名。
- R8 f% J6 Z: U9 Y9 v
& Y6 {: }  {8 K4 \5 J- b3 w' y6 j4 H6 p7 L" @- e# [& b6 ^) p' b
命令字符命令   含义及用途
# g( \+ t2 N( y/ ]
( {9 n. _# s/ r" |; M+ d7 E) hC 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane;层的焊盘及Thermal。使用方法是:从键盘上输入C 显示;再次输入C 可去除显示。
2 `! I& z" B1 g9 {8 t- [, ?8 x- Y9 V( [
D 打开/关闭当前层显示;使用方法是:从键盘上输入D ;来切换。建议设计时用D ;将Display,Current,Layer,Last=on的状态下;
8 e0 ~. |: U, [- u2 a& N& j: G; {5 z" \7 w
DO 贯通孔外形显示切换,on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是, ;从键盘上输入DO ;来切换。, h/ j9 z5 H$ U; S+ l! S, p
+ B; n4 l2 G* H* o( S3 zE 布线终止方式切换;可在下列方式间切换:End,Via ;End布线时Ctrl+点击时配线以无VIA方式终止End ;Via布线时Ctrl+点击时配线以VIA;
6 B# w9 b3 G' [
% {! s& m4 K( H/ [- KI 数据库完整性测试.设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。. c4 Z! S& W& |! q  ]0 |% ^
; h  z# ~& w2 c* V: [% m) Z% T( y' H! U; CL 改变当前层到新的n层(F4也可换层) 可为数字或是名字;如(L 2) ;(L top)。& {0 a% F, W* T* U8 d
6 ^8 m9 [$ J( k/ l+ \/ I- N; hN 用来让NET高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号;如N GND会高亮显示整个GND。N-会逐个去除信号,N将会去除所有的高亮信号3 C& m1 U! b# F$ h6 ]1 E# l2 P6 j8 k6 s
, Q! J8 q7 G: j, w7 U
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。0 \; i& W5 o( Z) K5 {- G2 J" P
9 a" Q# \' A* w* q; ZPO 自动敷铜外形线on/off切换。4 s8 y7 ~6 r+ Q6 y
; l0 ^; ?* l- d, c  iQ   快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 注意精确测量时将状态框中的Snaps、to、the、design、grid取消。
: o' m7 W3 `9 \
. v+ V! K9 R' J0 cQL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告。2 a. Q+ [1 D7 u- P9 A1 V! c
$ G2 f6 q8 O6 W7 g, ?5 T1 a
R 改变显示线宽到;如R50; SPD 显示 split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
4 A7 l8 M6 v7 d$ R. c: z5 ?& x" w3 \! W9 A2 j: r
SPI 显示 plane层的thermal 该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。  A% C: }, [2 |" a
1 v* U- T6 G1 p# K( tSPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes参数对话框中的一个参数。
) k# b) H3 e3 g) I' d! O! F' I8 d0 @: W- W" B
T   透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。Text文字外形线显示切换。; m8 X6 l1 Y3 Y+ ]9 G! j
( f, i5 C. s- Q1 HW 改变线宽到;如W 5 。0 |# n" q  O8 k" ]
  M* I1 m2 x4 o7 @9 C+ f
数字小键盘命令:
8 ?& i3 u/ S( s+ F& C0 {( I5 K5 K" Y  }& h. i$ t3 W
7(home)全部显示' @8 K- K. W0 W1 H/ n
* \& Q* h( X# i' K- r! j5 z
8(上箭头)向上移动一个栅格
9 {7 p) K3 f: k: Q* t; C0 t  z( K4 Q" L9 d& F# Z: c
9(Pg Up)缩小
' U, ~& K; ^' A* ?: {3 v5 h9 M: |, c& b. P' I3 [7 [- O& F
4(左箭头)向左移动一个栅格. G/ q' ^# ~. u* J( u" X3 E
' q& P7 W& L0 o- i6(右箭头)向右移动一个栅格; Q- o6 E# O) T& O+ o" t0 {
; i8 @! N  x! k8 a  ]3 {: _- w1 M0 `
1(End)刷新9 Q* N: a9 N4 C/ {* g% R' ^
# m" F1 t; l! d  N7 ^2(下箭头)向下移动一个栅格
8 i8 ~1 C! d. r( e
* T7 P; w! Y( _3(Pg Dn)放大
, C' _5 T. C4 Y+ s2 b  e- O% P: D! J# X2 l' ^- ]2 E
0(Ins)中心显示
3 S& P% B5 }3 L7 N; `) N& T) o, i
.(Del)删除被选目标
8 h5 E0 A' A* R  K' A' Z3 W0 I+ U  P# f/ {4 W
双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)
' j3 Y! N+ T) H5 ]" @
' u6 k4 q/ D$ F  b2 I. T. j部份快捷键和组合发捷键
" Y: {: g# o0 u+ u8 z1 C( N2 B' W/ a4 X2 `  g0 |
设置栅格:G; x; R% L6 `1 Z% T
6 ?8 x! e6 O0 _; ~, ?" @
对找元件管脚或元件:S
0 |' t0 H9 o* g5 V  p) S" a
# K: }8 l: w- p寻找绝对坐标点:S(n)(n)3 h7 i% T! f1 d% E
, M0 y8 I2 M  `/ f$ b" \* M* F
改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角0 p' O: ~3 ^! Z& j6 r" _
/ z( x# y! D, v: e: D$ M
取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作$ z7 R4 D- e6 K) J% q# `' c9 P1 ?
: B$ E  c6 s+ x8 x6 |2 e
重复多次操作:RE3 V( x+ ~$ m2 q2 M7 H: f
4 K5 M, t+ a$ ^; |$ W, W; G( z) Y
设计规则检查:打开: DRP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI," p. M" r8 p& o  p3 K0 n# x
3 N5 C8 l* ^( A2 v. O$ N( z. a# Q以无过孔形式暂停走线:E6 N3 n- Z  j% Z* u
9 i4 }0 v  J. z8 F8 _% U1 o锁定当前操作层对:PL(n)(n)
( b- y2 Q/ L$ ]0 ?- V/ @  a3 w! f/ U* }4 e. B9 q$ _
选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA
' [* x- ~; X! n, S, L: c5 T, O! f3 s6 q; z6 V
埋孔或盲孔:VP
8 Y4 C! ?, X. i2 |5 W: r0 P% Y! t) F, v4 Y9 z$ Q  \- n
通孔模式:VT
8 F, @5 p) Z" U5 {. O$ q/ [. _
- A1 X7 K+ O' G; |# g9 X4 C; y* L保存:CTRL+S! z- g* g; }- G/ _# m7 L3 g
: @8 Y: w. a! F1 ~6 k( e  n( R8 d打开:CTRL+O0 Z/ n" [1 M' N
* d# R: X* ^: T( _新建:CTRL+N. [8 [( g) I) R& U* C5 N! B' y
* q9 C  V" r) I- @# a: K- H" x
选择全部:CTRL+A
, Y) i8 @8 x# h* F8 p5 v; I/ i! K) B8 V9 C0 g% }' L3 X
全屏显示:CTRL+W
& y. I- h" |; a1 s. y5 f) ?( p
移动:CTRL+E
0 V; d& V6 F4 C$ O5 o* U; \% @1 f; P! H
翻转:CTRL+F/ A! o& w: i  M; ]% \9 q. U+ t
9 c9 B5 ^  F2 O1 H任意角度翻转:CTRL+I
4 V/ K9 u. s  o- j& w5 P. h* \2 H4 J+ |4 Y+ r% a
高亮:CTRL+H' {  b3 P! I/ G' W) n
7 p- {# q2 H" I9 q; b) n! N查询与修改:CTRL+Q
8 k; e2 t4 Z, {4 ^( K
/ P+ |9 t; q! P( G1 ?# |, A45度翻转:CTRL+R
) f2 p8 H* |  H  b. |
0 f3 o: U& g% C- J% {! j6 [' V增加走线:F2
( Q' W+ h* l3 J; Y" H
. Z% `. Q7 {1 u8 B: z锁定层对:F4/ z  B+ P2 I" ]
' z! j2 [: t0 P; k8 n+ I) m. ?3 r选择网络:F6
; Y4 g( Z) l" T; X; P$ d/ ~1 j8 b
) C) B3 E4 a; r7 Y7 [3 R. S9 x! }8 o选择管脚对:F59 v/ \! i8 h) E/ c8 a( B, P
发表于 2020-9-22 14:26 | 只看该作者
P ADS常用快捷键和一些技巧。
GMT+8, 2025-11-6 03:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
