现在越来越多的电子产品及通讯行业都基本采用HDI电路板,什么叫HDI电路板呢?HDI(high density interconnect)板,通俗易懂就是高密度的互连板,是一种采用微盲孔技术的高线密度电路板。它是一个包括内部电路和外部电路,然后通过在孔中钻孔和金属化来实现电路各层内部部件之间的连接功能的过程。定制HDI常见的有微孔、埋孔、盲孔。 微孔:在印刷电路板中,直径小于6毫米(150微米)的孔称为微孔。 埋孔:埋入式通孔是成品中看不到的,它主要用来导通内线,可以降低信号干扰的概率,保持传输线特性阻抗的连续性。由于埋孔不占用PCB电路板的表面积,可以在PCB表面放置更多的元件,从而减小占用面积。 盲孔:连接表层和内层的通孔,不穿透整版的孔。 伴随着电子产品向高密度、高精密方向发展,对pcb电路板也提出了相同的要求。提高PCB密度最有效的方法是减少通孔数量,并精确设置盲孔和埋孔来达到这一要求,从而生产HDI板。HDI电路板不仅减小了生产面积,而且讯号及电性能也相对的稳定。 - I& a7 s( q, z/ n; z
