查看: 3421|回复: 18
不同的差分电平怎么相接?
发表于 2010-11-18 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 J% t1 q: U7 v, g. j  N& J像上面这个图,接收器的参数如下:3 Q2 d3 a( X7 S
          symbol        Parameter                             Min            typical          Max       Units3 c( O# r+ P' T8 D9 v
! E2 o( m0 N* t5 i          Vcc          Core Supply Voltage                3.135           3.3          3.465          V$ O1 u9 F8 V* O6 Z( a
           Vih            Input High Voltage                 2                             Vcc+0.3        V! O+ |$ W7 i2 x) z. E' f9 j
           Vil             Input Low Voltage                -0.3                             0.8             V
. O- U. R2 t- r           Vpp        Peak-to-Peak Input Voltage       0.15                           0.3             V+ p* {# K! R: `/ H3 `; P7 q# N
    ------------------+-----------------------------------------+--------------+---------------+---------------+------------- - ]5 a; {+ ^) `. U
, F$ b, o, W* _+ l
我不明白为什么参数里写着Vih.Min为2V,怎么还可以接收1.8V的LVHSTL电平?
& M9 p8 F) I/ P8 T4 ^" U
. k& R) I  p5 G& }8 T那如果可以接收1.8V的LVHSTL电平,那能不能接收1.5V的SSTL电平呢?
- {- v% S$ ?5 h, o( ], o6 s
 楼主| 发表于 2010-11-18 17:26 | 只看该作者
不同的差分电平只是偏置电压不同、上下摆幅不同吗?
发表于 2010-11-19 14:06 | 只看该作者
我也很想知道,求高手解答" g1 \0 h8 [! I2 t6 L: t+ T* U% S
发表于 2010-11-19 16:54 | 只看该作者
我以前都没碰到过 LVHSTL 电平 能简单描述一下吗?
发表于 2010-11-19 16:57 | 只看该作者
能不能把发送器的参数贴上
 楼主| 发表于 2010-11-20 15:06 | 只看该作者
回复 cwfang 的帖子7 d- t+ h7 Z! c- b7 G+ {
6 K# i) ]- T8 Z/ z
谢谢关注!
1 w9 H1 {! R0 X4 e# j8 D. L% `) r) F/ }$ }2 c: e
我找到两个LVHSTL驱动器的参数,不太相同,如下6 |& ~" g1 H/ m1 x% H
2 T$ n# h9 b, M6 u" L) }% L
! k' T' e: q5 i3 b $ _: J/ I6 i) d1 ~1 z2 S
) B* K* t9 \, o* p- a* R0 V
可以看出输出电压都低于2V,为啥接收器还能接收?  G$ K" j7 C! z( A
; \# Z8 [) T2 E" c' [4 h
那它能接受1.5V SSTL差分电平吗?(也有地方称作1.5V CMOS电平),我自己对这个电平也有点糊涂了。
0 v0 X- g& W1 j- O! k5 F
 楼主| 发表于 2010-11-20 15:24 | 只看该作者
回复 cwfang 的帖子
8 N! Y- @8 k; @7 M; s" P, t: S/ |$ T9 n' B, y& X6 k" }
关于1.5V SSTL差分电平我只能提供下面这些数据,这个电平是内存时钟信号的电平,我自己也不太理解。
5 [$ ^! }5 N" \# W, \
" V# I) y, {7 Z0 U9 Z: S$ b- U) _
: @4 a, ?* [/ z) K差分电平的一些参数:
8 ~+ z; y6 l6 ], K$ d+ ]+ e# W3 D
+ p6 n/ E9 i4 C5 ?7 w" k4 G0 H$ l
6 n! }3 @, `& W( X/ _5 Z8 ]其中一些要用到单端电平的参数,如下,VDD为1.5V,Vref为0.75V
5 ]# @# I$ _* b" P% v  Y; W2 ?+ l
8 [# F& j( S+ a* C
6 O0 q! a* @8 b, M. z7 r
 楼主| 发表于 2010-11-20 15:37 | 只看该作者
我的任务就是找到一个这样的芯片:. Q4 I; g. |) P8 V+ ]+ W3 H
+ |3 L2 e3 C' ?( h  I# n6 o  m
  它能接受1.5V SSTL电平的400MHz差分时钟,将之倍频,输出最好还是1.5V SSTL电平。
; C, m/ _) A8 T; X  b' x+ E. b+ ~, z8 G# M; m2 ?! [1 y( E
  现在找到一个芯片ICS873S02I ,可以接受SSTL电平,但是我不确定能不能接受1.5V SSTL,因为SSTL还有1.8V、2.5V、3.3V,datasheet里也没说清楚,刚又重新看了一遍datasheet,发现1楼里我截取出来的信息理解有误,这里把原始信息贴上。+ B. k4 j8 Q6 p' @2 l& y
9 Q# I! m- L9 E9 x
& ~6 j. F, e, H6 l, W. d
2 H+ O. y7 K2 \0 U0 e( y$ Y: ?Vih,Vil是指的芯片的其他控制信号,并不是输入的时钟信号,但是画红线的部分又让我迷惑了。
( O1 Z$ O1 n3 D* C2 L) P# R
发表于 2010-11-20 16:05 | 只看该作者
从你贴的图中可以看到 发送端的VOH最大为1.2V,对于接收端来说,1.2是个不定状态,所以个人感觉应该是不对的。两种电平方式想要直接连接,必须满足两个条件:1、发送方VOH大于接收方VIH,提供一定的噪声容量,2、发送方的VOL小于接收方的VIH,并且提供一定的噪声容量
 楼主| 发表于 2010-11-21 12:56 | 只看该作者
* |0 {& ^+ f& D; p6 I
9 u* Y' r/ u+ k回复 cwfang 的帖子* F( S' f$ A+ d  i
, @. ^& t+ A# p9 \' D' j9 o
参数里好像并没有给差分接收端的Vih和Vil,只给了个Vpp。
3 T% L& X/ e# h  g  f% c, b
. r' b8 w5 `$ T1 q$ |  G0 A+ R不知道差分电平的接收和单端电平的接收有何不同?
3 Z& D7 }% Y: K+ p  r
# f7 o+ i# d$ q9 H还有common mode 是什么意识?6 e2 u# G' m+ P5 {" J
发表于 2010-11-21 20:02 | 只看该作者
你图上不是已经贴出来了吗?接收端的VIH=2,VIL=0.8,看这个是不满足要求的,common mode 是共模信号,差分分为差模和共模,共模是噪声,差模是有用的信号
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:12 | 只看该作者
本帖最后由 cuizehan 于 2010-11-22 11:16 编辑 / T) s  w* [% {8 Q" x2 C: @: e
: `; S6 B8 l! Q  R7 ?2 g& V
回复 cwfang 的帖子
2 A7 g- ?/ H6 M, ]9 `  d/ s
, \  J4 {# E- ?* m  Y这个主要是我一开始理解有误,后来也没说清楚。
( T% q, r* w. v
0 Z! g% n# e' c0 w! H2 c1 w0 VVih和Vil是芯片的其他一些单端控制信号的参数,并不是差分信号的参数。对于差分信号,只提供了Iih、Iil和Vpp,见8楼table 4C。
- _/ r. h$ N, V& c& j, l& R4 @7 t1 ~
我现在想知道对于差分信号的接收端来说,是不是只关心Vpp,而不关心单根信号的Vih、Vil?
+ _! ^" b$ k, E: U5 A$ [0 u; [
6 L0 c; f! c: e- z  @
13#
发表于 2010-11-22 13:17 | 只看该作者
使用相应的电平转换芯片即可,不要忘了电阻匹配网络。
14#
 楼主| 发表于 2010-11-22 14:09 | 只看该作者
回复 fanxingfast 的帖子6 D$ V/ F9 [+ u; ]6 V4 E
0 W# G4 Y7 k3 Q! C, l0 f4 k
SSTL15电平比较特殊,没有专门的转换芯片,除了最高电平为1.5V外,我也不知道它特殊在哪,所以想问有没有什么方法可以让A差分电平的接收器接收B差分电平的信号?8 u; Q* T4 c- `+ u! z& ~
5 Q6 U) F6 C4 u+ i比如通过在接收端加上下拉电阻,设置偏压,因为我现在对不同差分电平的理解就是偏置不同,摆幅不同。
4 S* s7 y5 D. H+ @+ ?
15#
发表于 2010-11-22 16:46 | 只看该作者
差分信号主要看摆幅是否兼容,接收器的输出摆幅最大是0.3V,发送器的摆幅最小为0.3V,显然是满足要求,发送端的摆幅大于接收端的,其实差分信号还有偏置电压的问题,不过这里你好像没有提到。如果偏置电平不一样,还需要转换一下
GMT+8, 2025-10-12 16:50 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
