查看: 663|回复: 2
MATLAB串口通信源码共享
发表于 2020-9-18 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着计算机系统的应用和微机网络的发展,通信功能越来越显的重要。这里所说的通信是只计算机与外界的信息交换。因此,通信既包括计算机与外部设备之间,也包括计算机和计算机之间的信息交换。由于串行通信是在一根传输线上一位一位的传送信息,所用的传输线少,并且可以借助现成的电话网进行信息传送,因此,特别适合于远距离传输。对于那些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等,采用串行方式交换数据也很普遍。在实时控制和管理方面,采用多台微机处理机组成分级分布控制系统中,各 CPU 之间的通信一般都是串行方式。所以串行接口是微机应用系统常用的接口。所谓“串行通信”是指外设和计算机间使用一根数据信号线(另外需要地线,可能还需要控制线),数据在一根数据信号线上一位一位地进行传输,每一位数据都占据一个固定的时间长度。如图 9-42 所示,这种通信方式使用的数据线少,在远距离通信中可以节约通信成本,当然,其传输速度比并行传输慢。
; }9 `% s2 J8 ]对于通信单工、双工以及半双工而言: (1)如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方 A 传到另一方 B,则称为单工。2 F" h. r) |* L# [; d4 B* i9 }1 ]2 C
(2)如果在任意时刻,信息既可由 A 传到 B,又能由 B 传 A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。# c0 ^, \7 V% h* P( e
(3)如果在任意时刻,线路上存在 A 到 B 和 B 到 A 的双向信号传输,则称为全双工。电话线就是二线全双工信道。由于采用了回波抵消技术,双向的传输信号不致混淆不清。双工信道有时也将收、发信道分开,采用分离的线路或频带传输相反方向的信号,如回线传输。
: r4 k; F, M( f  b, A$ L) e1 H
4 f& w; ?+ x& D! \9 Z# u6 V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: D$ q- g6 V6 B  L  \' I
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-9-18 19:05 | 只看该作者
    MATLAB串口通信源码共享
    GMT+8, 2025-10-29 12:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
