TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
波峰焊的操作与维护保养
, }; p7 Y0 P3 H9 S2 \2 L1 [9 y; S# K
一.开关机及相关准备工作:1 i) ^. `9 e7 V) L. E* g
1 日东 SAC-3JS 锡炉开启操作程序:
{8 `6 a: w* m1.1 打开电脑,选择并进入开机画面,输入密码登入系统选项。
8 N u$ I8 k9 r& s4 q8 _1.2 鼠标选择按钮开关,点击“开机、预热 . _6 o) ^; o# l! E
1 开、预热 2 开、预热 3 开、传送开、喷雾开、洗爪开”等控制开关(“锡炉”为常开状态) 。
6 H+ l) C, B6 E( G! {" `2.3 选择“设置窗” ,进行参数范围设定。+ X2 B- G$ u+ Q J. O+ J F
2.4 预热区 1:90-280℃(参考温度 90℃),预热区 2:90-280℃(参考温度 100℃)。预热区 3:90-280℃(参考温度 110℃);锡炉: 260±) x" d: [; F m( H: E7 X
10℃;波峰 1 高度: 10-30,波峰 2 高度: 10-30。传送带: 600-1900mm/min ,风机转速: 0-2000RPM ;喷雾原点: -100—500;
& L1 G- [$ p- e2 k! V( K% L/ B- B2.5 设定完毕,按“确定”回到主画面。
- I( v( t- G* M7 o. z. W& M' b2 安达 JN-350A 锡炉开启操作程序:
' y$ j: B) j6 T: c; f* B5 f2.1 确保电源打开的情况下,将定时器中“开/自动 /关”按键打至显示“ ON”,然后按至正常定时状态的“AUTO ”。
8 h2 G7 z" h+ i, k% F3 u6 p2.2 确保锡炉中锡已融化的状态下,依次按下“预热
& k5 `" t: y; ]2 J1、预热 2、预热 3、传送、喷雾、洗爪、波峰
' E; l$ B: |; r9 M4 o$ h# M6 L3 y1、波峰 2、冷却”等控制开关。
3 e, n9 _# b3 N) Y5 S* t2.3 预热及炉温等参数设置同上 & X: W$ g h% O; j3 D( s
2.4 条。0 t% C1 P& _: a$ z1 {
3 其它准备工作:, T. I$ {8 v2 B/ G
3.1 加入助焊剂(容量为槽的4/5)并量测比重: 0.8-0.830g/cm3。" h7 r+ B/ h2 M: [' q; z
3.2 加入稀释剂 /酒精于清洗槽,使之容量为容器的4/5 并开启清洗开关进行爪勾清洗。1 K5 T8 q! n" s+ V Z, a% z! I" |
3.3 使用生产的实物板调节传送带宽度,范围为:50-350mm。宽度以能滑动为准,不能过松或过紧;双波高度以到线路板厚度一半一准。
9 u8 @* H3 E. p4 l0 R# k, o3.4 调整喷雾系统的气压值,气缸气压: 5 @6 u; e6 c5 d; S8 N+ j+ {, Q
4-6 公斤。喷雾流量: 20-50ml/min 。气压流量: 20-50ml/min 。(每分钟喷 30 次)
5 x4 I' h# F d, z$ G0 b$ H3.5 察看喷雾是否均匀(正常的喷量以均匀喷到板底但又不流动为准),波峰是否正常,以及其他参数实际值是否在设定值范围,一切OK就可进行炉温测试,测试OK 后过首件,待首件正常即可量产。/ o4 i/ z2 H5 r* L s
4 锡炉的关机:8 x7 S) a! y X W# Z* E( i
4.1 机器必须保持在 自动 状态下,并设定好定时开机时间。/ H0 _- C) P8 `( p- n
4.2 在电脑主画面 /面板上关闭各个设定,除锡温为“开”状态,其余均为“关”。 Y4 ]; B/ j8 O( ^
4.3 用电脑控制的波峰直接点击主画面的关闭窗口。
6 ]9 o( x+ d& a l f& N y4 p B4.4 用电脑控制的波峰关闭电脑,结束操作。3 D+ X# l8 ~) U! E& H
二.波峰的日常维护和保养:
4 V ?, \& y: }" R, D1 锡炉的点检:) x$ C5 J7 j* D$ j- f& X# s f5 {
1.1 做好机器点检记录。
2 g1 Q" Z2 G7 B5 N/ m5 X1.2 日期:当日点检日期。
. x% E6 y* h# p2 y& G1.3 线别:生产机种所在的生产线。$ l q; F! G8 y
1.3.1 点检者:机器操作人姓名。3 Y9 ~, w) S' v% I/ H1 R B! s
1.3.2 确认者: PE 技术员、工程师姓名。
& a8 p9 }2 G- [* v L3 E) L1.3.3 机器点检时,在记号栏用表单规定的记号填写。
$ ?8 [, T6 S$ x; G- h |
